Team Recycle Racing Finland - V70 D5 -05 geartronic (huoltomuistio) - MYYTY
  • 248 Vastauksia
  • 127620 Lukukerrat
Poissa Rasseli
Onko raitisilasuodati oikia? Jos sulla on ilman laadu valvonta nii suodati pitäs olla mallia aktiivihiili.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Justus
Autossa on nyt sitten R:n moottori. Tosin onneksi vain puhallin sellainen. Lämmöntuotossa on edelleen ongelmia kun CCM ilmoittaa kahta vikakoodia 0040 ja 0070. Koodit viittaa sisäilman laatuun / lämpötilaan. Kojelaudassa oleva lämpötila-anturi on jo vaihdettu kahdesti, mutta ilman kelvollista lopputulosta. Kohta on varmaan pakko mennä "omamekaanikon" vierailulle.
Mikäs onni se nyt sitten on, kyllä mulle vaan R:n-moottori kelpaisi  :)
Kerroppa hiukan lisää ko asiasta. Nyt siellä on ihan uusi paperisuodatin. Vanha oli ihan tukossa oleva.
Onko siellä raitisilmasuodatinpömpelissä joku anturi?
En anturista tiedä, mutta Höpönetistä saa edukkaasti näihin aktiivihiilisuodattimia. Hintaa taitaa olla reilu 20€. Halpa jos vertaa Volvon reilun 100€ hintaan. :o
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Ei välttämättä siellä mutta jossain on anturi joka tarkkailee ilman laatua ja säätää sen perusteella sisäkiertoa pois/päälle...
Poissa ipijee
Missäs volvolla tuon hintaisia raittareita on..??  :D :D
Taitaa olla kuiteskin normi 4x€ ja aktiivihiili 6x€ lähtöhinnaltaan alkuperäiset suodattimet..   ;)
JuhaU: Kyllä siellä ilmanlaadun anturi on ilman sisääntulon kanavassa.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2013, 16:54:09 kirjoittanut ipijee »
Oli se vähän turhan tuntuinen motti mun mielestä ainakin vakiona ja automaatilla. No ei siitä sen enempää.
Tänään tuli testattua Lumia 625:sta Yatourin kanssa handsfreenä ja hienosti toimii. Auton kaiuttimet toimii siis kaiuttimina ja
puhelin voi olla keskikonsolissa ja ottaa mikrofonin äänen ok. Puhelin oli siis kiinni Yatouriin ihan normi kaiutin liitännällä (samanlainen kuin kuulokkeissa).
Olisiko tarkempia koordinaatteja? Yritin katsoa pikaisesti varaosa-autosta, josko siitä saataisiin Juhalle anturi, mutta en yht'äkkiä nähnyt sitä missään.
Oulussa Suomen autohuolto veloitti 2011 yli 100€ ja vuotta aikaisemmin Wetteri 80€. Kun vertasi siihen että tarvikesuodatin on 20€ niin tuli semmoinen olo kuin ryöstetty  :-\
Poissa ipijee
Apparin puolelta tuulilasin valumakaukalon alta löytyy muistaakseni..  ;)
Kiitokset porukoille jo tässä vaiheessa avusta tuossa anturihommassa. Olisi se aika proota, jos ei tarvitse lähteä omamekaanikolle ko ominaisuuden vuoksi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Anturi löytyy kurkkaamalla sinne ilmanoton kaukaloon, yleensä sen puhaltimen siivet ovat vuosien saatossa jumineet.. Pienen pieni puhallin pyörii siellä ja tarkkailee ilmanlaatua..
Mokoma sensori irroitettu varaosahärvelistä. Taisi oikein 3 minuuttia mennä koko hommaan, kun vaan tiesi mistä hakea :)
Oijoi - tässä voi olla vielä mahdollisuus siihen, että se löytää paikoilleen huomenna.
Ja sinne se meni... Kiitokset Kulmamiehelle jälleen kerran.
Anturin vaihdolla lähti CCM 0040 vikakoodi huitsin tuuttiin.
Ja hyttiin tulee lämpimämpää ilmaa myös ilmastointi päällä.
Anturi siis löytyy ilman otosta puhallin moottorin yläpuolelta.
Seuraavaksi voisi vielä vaihtaa termostaatin uuteen, koska ylävesiletku on kohtuullisen kuuma ja lämmityslaitteelle menevät letkut eivät yhtä lämpimiä ole.
Viittaisi siihen, että termari vuotaa jonkin verran tai aukeaa liian aikaisin. Termostaatti onkin sitten ihanan kallis osa. Onneksi verkkokaupoista ainakin saa
ko osaa tarvikkeena.
edit: kuvat vaihdettu toiseen palveluun
edit 2: autotehtaalla käydessä mukaan tarttui V70 mallikohtainen subwoofer, jossa runko oli saanut damagea ja vahvistin oli ilmeisesti samalla särkynyt. Kytkin subille Hertzin vahvistimen ja hienostihan se alkoi pöhistä. Jouduin tosin luopuman alkuperäisestä romulokerosta takaluukussa. Vararengas on silti normaalisti omalla paikallaan.
Vahvistimet on nyt seuraavanlaiset.
Etuovet Autostudio 50.4 sillattuna kahdelle kanavalle. (2x120w)
Takaovet ja takapilareiden diskantit: Autostudio 50.2 (2 x 50w)
Alkuperäinen subwoofer: Hertz HPC2 sillattuna (170w)
Apukuskin penkin alla aktiivisubi:
Etupäähän voisi hankkia hiukan nykyaikaisemman lankun, josta saisi puhdasta tehoa jopa hiukan enemmänkin.
Loputon suo tämä autohiifikin tuntuu olevan.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2014, 14:49:49 kirjoittanut JuHaU »
