Volvo 940 lataa - ei lataa
  • 9 Vastauksia
  • 10436 Lukukerrat
welihopea
« : 27.02.2011, 20:37:21 »
Auto on 940 -91 2.0 manuaali sedan manuaalinen ilmastointi ja semmoinen latausvika että: kuormittamattomana laturi antaa 14,45 volttia, ajovalojen kanssa 14,15 mutta sitten jos lisää vaikka sisäflektin kakkosasentoon (tai mikä muu laite vaan)  laturi putoo pelistä (12,45 volttia ja tietysti mitä enemmän härpäkkeitä laittaa päälle sen alemmaksi putoo). Ja jos hyvin käy kun ottaa kaikki pois päältä lataus palaa takaisin, mut ei aina.
Kokeiltu:
-toinen laturi (Bosch 80 A),
-uusi akku (Biltema 64 ah, siis suositeltu),
-kolme jännitteensäädintä (Bosch/Biltema/Motonet),
-ylimääräinen maapiuha laturilta lohkoon,
-laturin liittimet hiottu,
-uusi hihna,
-akun maapiuha runkoon hiottu ja töhnätty,
-herätevirta 12 V ja latausvalo syttyy kun otetaan pois ja sammuu kun laitetaan takaisin - eli ok.
Eli omat eväät on syöty tässä vaiheessa, apu tulisi tarpeeseen. Kiitos jo etukäteen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Volvo 940 lataa - ei lataa
« Vastaus #1 : 27.02.2011, 21:09:32 »
Mittaappa kuormitettuna laturin peräpään ja akun miinus navan välinen jännite-ero. Sitä ei saa olla enempää kuin 0,2 volttia.
Mittaa laturin ahterista sen antama jännite tyhjänä ja samalla kuormalla (kun et maininnut, mistä mittasit), millä se kyykkää.
Mittaa myös laturin lähdön ja akun plus navan välinen jännitehäviö (sama sääntö, pitää olla alle 0,2V).
Kehtaisin väittää, että joku piuha on hapettunut ja siellä on huono kontakti. Koska olet jo vaihtanut laturin ja oire on sama.
Vikana on joko laturin maadoitus, moottorin maadoitus tai mahdollisesti plussan puolella on huono kontakti.
Eli jos laturin peräpäässä jännite on yli 14V ja akulla alle sen, niin niiden välistä löytyy huono kontakti. Mittaamalla jännitehäviö kuormitettuna eri paikkojen ylitse, löydät ongelmapaikan.
Häkä piristää!
Poissa jaippi
« Vastaus #2 : 27.02.2011, 21:43:07 »
welihopea
« Vastaus #3 : 27.02.2011, 22:29:22 »
Kiitos nopeista vastauksista!!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 27.02.2011, 22:32:42 »
Lisämaadoitukset ei koskaan ole pahasta:
http://i438.photobucket.com/albums/qq107/jaippi/Volvo%20945/18062010177.jpg
Eivät todellakaan!    :)
Tähän asti kaikkein kiusallisimmat viat autoissa ja monissa muissa elektroniikkalaitteissa ovat aina liittyneet heikkoihin maadoituksiin tavalla tai toisella!
Kuten voimakkaasti epäilen sytkäpäätteesi aikaisemman kummittelunkin olevan.   ;)
Häkä piristää!
hevonen
« Vastaus #5 : 27.02.2011, 22:53:01 »
Laturin ja akun välillä huono liitos. Startissa häikkää? Tuo edellämainittu jännitteen mittaus suoraan laturin perseestä ja sitten siitä akkua kohti, saat selville huonon liitoksen.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #6 : 28.02.2011, 10:27:15 »
Itse hain vikaa huonoon lataukseen eilen.  antoi Bosch 12 volttia. Tarekmmin kun mittasin 12,68 V. Olin varma, jotta säädin tiensä päässä.
Satun kokeilemaan juuri ajosta tulleen auton boschilaisen laturin päävirtanapaa. Oli kuuma! Liki paloi sormi.
Kiristin navan ruuvin ja samalla ne maadoitukset, jota olen sille laturille aikoinaan rakentanut.
JA KATSO nyt voltit nousi päälle 13:sta.  Vaikka on kuinka käyttäjia päällä ei laske alle.
Toki saisi olla päälle 14:sta... mutta alle 14,8 V.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 28.02.2011, 12:22:16 »
Säädin tekee äärimmäisen harvoin muuta kuin toimii tai ei toimi.
Kuten todettu, huono liitos oli tuonkin vian syynä!  :D
Huonoilla liitoksilla on vain tapana olla siellä missä sitä ei heti usko tai ajattele.  :P
Häkä piristää!
welihopea
« Vastaus #8 : 01.03.2011, 20:58:55 »
Jepjep.
Oli piuhat suoraan laturista akulle ja ei lataa. Laturin vaihto taas (3.kerta) ja sitten alkoi toimimaan. Ihme juttu. Nyt en enää uskalla koskea mihinkään piuhoihin, hyvä jos konepellin avaan...  :D
« Vastaus #9 : 01.03.2011, 21:54:59 »
Oletko varma, ettei laturin herätejohto ole missään vaiheessa päässyt ottamaan maihin? Yks 200e(ei moottori...) helmi 740 oli laturivammanen, ei saatu sitä tekemään virtaa koska joku kätevä oli tehny laturille lisämaadotuksia. Siis maadottanut herätenastan, ja sitämyöten tappanut magnetointikäämin.
