2.5 TDI lohkon hitsaaminen
  • 12 Vastauksia
  • 5140 Lukukerrat
Poissa Jouscar
« : 12.03.2013, 18:38:02 »
Kävi tälleen että moniurahihnan kiristimen yläpultin kiinnityskorvakko lohkosta hajosi, eli pala pois. Onko hitsattavaa materiaalia. Ajatus että hitsaisi siihen pultin kiinni.
http://aijaa.com/XjY5VW
http://i4.aijaa.com/t/00879/11915516.t.jpg
« Viimeksi muokattu: 12.03.2013, 18:39:45 kirjoittanut Jouscar »
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
Vs: 2.5 TDI lohkon hitsaaminen
« Vastaus #1 : 13.03.2013, 08:27:33 »
Tosta voi olla hyötyä. http://tinyurl.com/ck36ae6
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Jouscar
« Vastaus #2 : 13.03.2013, 09:44:29 »
Ei ole alumiini lohko koska magneetti ottaa palaseen kiinni. Valu- tai muuta seosrautaa on tämä VAG:n pannu.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #3 : 13.03.2013, 16:26:45 »
Oho. Mikähän takia sitten autoon ei voi laittaa tavallista lohkolämmitintä lohkoon? Siks luulin, että se on alumiinia.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #4 : 13.03.2013, 17:36:57 »
On valurautaa hitsattu maailmassa vaikka kuinka paljon, mutta hitsauksen lujuus on aina vähän mitä sattuu. Sitä varten on omanlaisiaan hitsaupuikkojakin, mutta tiedä sitten niiden ihmeellisyydestä. Kannattaa mun mielestä koittaa keksiä vaihtoehtoisia kiinnitystapja kiristimelle, tai hommata toinen kone.
Menikö kiristimen pultit väärään järjestykseen, kun tuo pala lohkesi? Nehän ovat vähän eri mittaisia.
Tähän tdi moottoriin on olemassa tavallisia lohkolämmittimiä, mutta alumiinilohkoiseen D5:seen ei, koska siinä ei ole sellaiselle paikkaa.
Poissa allu-85
« Vastaus #5 : 13.03.2013, 17:45:45 »
Mulla olis ylimääräisenä lohko, josta meni jakohihna poikki. Löytyy Somerolta.
V70N D5244T2
Poissa Jouscar
« Vastaus #6 : 13.03.2013, 21:33:33 »
Jakohihnan vaihdoin viime kesänä. Ilmeisesti näin on päässyt käymään että pultti pohjasi ja sitten katkesi. Siinä on vielä sotkemassa tuo nostokorvakko. Ajattelin rakentaa kiinnityksen tuosta pakosarjan pulttien alta kulmaraudalla.
PS. Selvitin hitsausta. Pitäisi lämmittää ensin 600 asteeseen ja täyttää sitten. Ei kannata tuon takia purkaa konetta. Harmi vaan kun on ajettu "vaan" alle 400000 km.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #7 : 14.03.2013, 10:35:52 »
Jep, kyllä tässä vaihtoehtoisen kiinnitystavan hakeminen on järkevämpää kuin hitsaushommat.
Poissa Nortti
« Vastaus #8 : 14.03.2013, 11:08:50 »
Kuvasta päätellen voisi pinnan rälläköidä tasaiseksi. Sitten kierteen ylä ja alapuolelle moottorinsuuntaan Poraukset. Sitten esim m10 kierretapilla kierteet. Kiinnikkeeksi kestäisi lattaraudan palaseen hitsattu pultti tai miksei vaikka paksumpaan metalliin tehty kierre alkuperäistä vastaavalle paikalle.
Poissa Jouscar
« Vastaus #9 : 20.03.2013, 10:30:49 »
Tuo oli hyvä vinkki. Näin toteutan. Laitan kuvat kun saan valmiiksi. Menee muutama hetki kun olen itse myös "hajalla".
Poissa Jouscar
« Vastaus #10 : 22.03.2013, 22:15:37 »
Tämmöinen siitä sitten tuli
http://aijaa.com/UKh2LL
tuli vissiin kansipultin reikä vastaan kun pora hupsahti lopussa kun kusi lumeen. Tuohon yläpuolelle en uskaltanut porata kun hoksasin sen osuvan suoraan kansipulttiin. Olinko oikeassa? Huommenna hihna paikoilleen ja kovaan ajoon.
Poissa nmmake
« Vastaus #11 : 23.03.2013, 09:20:56 »
Hmm, eihän vaan olisi mennyt vesitilaan? Eikös vesimarkka ole samalla korkeudella vieressä?
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa Jouscar
« Vastaus #12 : 23.03.2013, 09:41:02 »
Ei sieltä mitään nestettä tullut. Laitoin ruuvi/tiiviste lukitteella pultin lohkoon kiinni.
