Kylkilistojen kiinitys teipillä/liimalla
  • 16 Vastauksia
  • 12619 Lukukerrat
Poissa juriihi
« : 17.03.2013, 08:15:25 »
Eli kyseessä on noiden vanhojen kylki rst-listojen kiinityksestä, alkuperäiset kiinnitysnastan reijät ovat poistuneet. Joten kysynkin, on joku laittanut listoja kiinni kaksipuoliteipillä ja millä? Niin että pysyvät varmasti  :o. Tai sitten liimalla?? Oman haasteen kiinnitykseen tuo se, että listathan ovat onttoja joten kiinnityspinta listaan on vain milli pari reunoilta. Listanahan voisi täyttää esim. Sikaflexillä jolloin kiinnityspinta olisi koko listan levyinen? Onko kukaan testannut  ???. Antakaahan vinkkejä, niin saadaan listat jämäkästi paikoilleen  :hello:.
Koskaan ei ole aikaa tehdä mitään kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä ne uudestaan.
Poissa Kivinjuh
Vs: Kylkilistojen kiinitys teipillä/liimalla
« Vastaus #1 : 17.03.2013, 08:33:37 »
Itse laitoin amazonin sivuikkunoiden alla olevat pienemmät listat kaksipuolisella kiinni, ja tuntuu olevan tiukassa. :) Isommat varsinaiset kylkilistat kiinnitin alkuperäisillä (rautalanka jousilla)   ELK
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa juriihi
« Vastaus #2 : 17.03.2013, 08:44:12 »
Tuossa 164.ssa kylkilistat kiinnitetään sellaisilla "muovitingeleillä" jotka ilmeisestikkin ensin pujotetaan listan sisälle ja sitten painetaan kyjessä oleviin reikiinsä, vaikka tuntuu jotta joutuu melkolailla painamaan ja varsinkin sitten kun on uudet maalit sipastu autoon ja reijätkin ovat sitten pienentyneet uuden maalin ansiosta. Pyöräaukojen listat ovat nytten ne jotka pitäisi laittaa jollakin muulla systeemillä kuin originaalilla  :buck2: Netin ihmeellistä maailmaa kaahlanneena löysin juttua tuollaisesta 3M kaksipuoli teipistä, kehuivat sitä?
Poissa V50R
« Vastaus #3 : 17.03.2013, 08:48:05 »
... Kyllä laadukkaalla kakspuoliteipillä pysyy kiinni ... Nummelasta saa muistaakseni jopa tilata haluamaansa leveyttä ...
« Vastaus #4 : 17.03.2013, 09:21:04 »
Olen myös sitä mieltä, että laadukkaalla teipillä pysyy ihan hyvin. Pitää vaan taivutella listat ensi 100% oikeaan muotoon, jotta ei jää pänniin.
-67 ja sitä uudempien Amazonien pikkulistat tulevat kiinni samanalaisilla kiinnikkeillä, mitä 100-sarjan kylkilistat ja kaarilistat. Samaa settiä on vielä 200-sarjassakin.
Alkuperäiset kiinnikkeet laitetaan ensin koriin, lyödään se lukitustappi sisään ja sitten napsautetaan lista paikalleen. Muistan tarinan, kun joskus isäukko maalautti meidän 164:n ja hommasi Siniseltä uudet listan kiinnikkeet. Hän teki hienon työkalun, jolla kiinnikkeet sai asennettua siitä "lukitustapista" paikalleen, jonka jälkeen vetäisi tapin sivuleikkureilla poikki. Luuli siis, että se tappi on vain asennuksen helpottamiseksi, eikä kiinnikkeen lukitsemiseksi. Siihen sitten kun lätkäisi listan päälle, niin eihän se siinä oikein pysynyt ;D
Poissa juriihi
« Vastaus #5 : 17.03.2013, 09:42:01 »
No hittolainen, piti käydä tallissa katsomassa ja etsimässä vanha kiinnike ja noihan se toimii miten Kulmamies edellä kertoi :hello: . Tosin vanhat kiinnikket ovat turvonneet kun lukitustappi on painettu paikoilleen joten ei mene takaisin paikoilleen koriin ilman lievää väkivaltaa. Seuraa seuraava kymysys, mistä uusia listan kiinnikkeitä? Siniseltä? Nippelit? Onhan noita Suomessa toimivia klassikko Volvojen osia myyviä putiikkejakin olemassa vai joutuuko ihan ulkomailta tilaamaan?? Oliskohan Laitilan miehellä antaa vinkkejä tähänkin, näin entiselle Vakka-suomen miehelle ;). Mutta kaarilistat teipataan...
« Viimeksi muokattu: 17.03.2013, 09:47:07 kirjoittanut juriihi »
« Vastaus #6 : 17.03.2013, 09:56:36 »
Kiinnikkeen numero on 1247708. Niitä saa kaikista FAG osiossa mainituista osakaupoista ja Sinisellekin niitä varmaan saa tilattua, mutta voi tulla halvemmaksi tilata suoraan netin kautta.
Osan vanha numero on 679885.
On huomioitavaa, että jos päädyt laittamaan näitä alkuperäisiä kiinnikkeitä, niin asennus sujuu huomattavasti vähemmällä kiroamisella, jos laitat ne asennusta odottavat kiinnikkeet tulikuumaan vesiastiaan pehmenemään. Jos kiinnikkeitä laittaa kylmiltään, niin niillä on tapana haljeta, kun lyö sitä lukitustappia pohjaan.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2013, 10:45:11 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Amanssi
« Vastaus #7 : 17.03.2013, 10:44:25 »
Joo kannattaa vaan ehtiä jostain muualta, kuin siniseltä. Itse ostin sieltä vuosi sitten, jos en ihan väärin muista niin lähemmäs 2,5€/kpl maksoi. Ja niitä kun piti sitten ostaa 30kpl  :-\ no, silloin kiire oli kova kun auto muuten suurinpiirtein listoja vaille valmis  :D
Poissa kimisetä
« Vastaus #8 : 17.03.2013, 12:19:41 »
Amazonin etulokasuojalistat tuli laitettua remontin jälkeen kiinni pienillä sikaflexkakuilla, kun en hennonut porata uusiin lokasuojiin reikiä.
Nyt pitäisi kokeilla irroittaa, kun listalinja ei ole ihan justiinsa. Tuntuu olevan aika lujassa... :facepalm:
Täytyy kokeilla jotain siimalla sahaamista.
http://kimivaan.kuvat.fi/kuvat/Amazon/2012-09-26-166.jpg/_full.jpg
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa juriihi
« Vastaus #9 : 17.03.2013, 14:23:45 »
Tilaus laitettu Scandcar.lle, 50kpl(a 0.75e/kpl) listan"russakoita"(1247708) vaikka tarve onkin 47kpl ja samalla jotain muutakin. Nyt ootellaan paketin saapumista tänne Pohjoiseen...  8).
« Viimeksi muokattu: 17.03.2013, 20:19:48 kirjoittanut juriihi »
Poissa leka
« Vastaus #10 : 17.03.2013, 17:13:05 »
Komppaan Kulmamiestä, mulla on 144ssa 3M kaksipuolisella teipillä kylkilistat kiinni ja ovat pysyneet hienosti kiinni pari vuotta.
Ainoastaan takalista on lähtenyt repsottamaan kun lista ei ole täysin oikean muotoinen ja pännää...
Mulla oli motonetin kiinnikkeet ja ne tuntuivat niin isoilta että en ruvennut niitä väkisin tunkemaan reikiin.
Teippi on siitä hyvä että sinne ei pääse lika listan alle ollenkaan muhimaan.
Kannattaa laittaa kerralla listat oikeille kohdille tuolla teipillä. :)
144-70
Poissa juriihi
« Vastaus #11 : 17.03.2013, 20:25:45 »
Eli 3M kaksipuoliteippiä ostoslistalle ja muotoillaan pyöräaukkojen- ja takapeilinlistat(Takavalojen väliin tulevat) oikiaan muotoonsa jotta eivät jää "pänniin",  jonka jälkeen näpätään paikoilleen.. Onse helppua ;)
Poissa kimisetä
« Vastaus #12 : 17.03.2013, 20:30:24 »
Tuota yritin vihjailla tuossa sikaflexkakkujutussakin.
Kannattaa sovitella ne listat kerralla ajan kanssa paikalleen sillä näin puolen vuoden päästä on vähän vaikeaa :facepalm:
Edit ja offtopicia:
Joskus joku on epäillyt sikaflexin mahtia ja tässä tarina männävuosilta.
Ajelin taksia Suomessa sisustetulla ja korotetulla hiacella ja autoa pestessä joskus ihmettelin, että millä lasikuituinen kattokorotus on kiinni, kun siinä ei näkynyt minkäännäköistä viitettä niiteistä tai ruuveista.
Sattui kerran kyytiin kaveri pikku sievässä ja sanoi, että mukava on istuskella itsetehdyssä autossa. Tämä koripajan miekkonen väitti kattokorotuksen pysyvän liimaamalla paikallaan ja liima kuulemma oli juuri sikaflexiä.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2013, 20:42:15 kirjoittanut kimisetä »
Poissa mattitapani
« Vastaus #13 : 26.03.2013, 17:14:06 »
Tampereen Motonetista löysin vielä muutama vuosi sitten Am:n kylkilistoihin sopivat muoviset kiinnikkeet. Hyvin ovat asiansa ajaneet. Tämän hetkistä sen mallin/koon saatavuutta en kyllä tiedä, mutta edelleenkin siellä kiinnikkeitä on.
Nyt Amazon -68. Ollut Amazon -65, -69, -69.
Poissa miihka142
  • oranssilla auringon laskuun
« Vastaus #14 : 17.04.2013, 20:29:08 »
kävin juuri hakemassa mätänetistä noit muovisia kiinnikkeitä eikä ollu todellakaan hinnan kirous,25kpl 5.90e...sitä en tosin tiedä tekeekö niillä midn mutta se selviää tulevana v-loppuna kun rupeen 142 kasaamaan maalauksen jäljiltä.  8)
