940 B230FK+manuaali tekniikan luovuttajana.
  • 45 Vastauksia
  • 21937 Lukukerrat
Poissa Taisto
Vs: 940 B230FK+manuaali tekniikan luovuttajana.
« Vastaus #30 : 07.04.2011, 11:44:52 »
Siis jos lauhduttimen laitat? Biltemassahan on noita suodatin laippoja missä erilaisia lähtöjä, vai mikä tässä on tarkotus? Volvon turbo koneista löytyy myös sellasta pelkkää laippa mallia missä lähdöt öljyjäähdyttimelle ???
 Haluaisin eroon koko alumiinisesta suodatinjalasta. Tarvitsen lähtölaipan sinne lohkoon. Tod.näk laitan myös öljynjäähdyttimen, mutta sen voin laittaa sarjaan uuden erillisen suodatinjalan kanssa. Tuollaisenaan suodatinjalka blokkaa aika tehokkaasti downpipen viennin auton alle. Konetila on kohtuu täynnä tuota konetta nyt.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #31 : 07.04.2011, 11:48:35 »
Eikö se laippa käy suoraan siihen lohkon ja suodattimen väliin?
Kotkot
Poissa Taisto
« Vastaus #32 : 07.04.2011, 12:08:38 »
 Moposport kauppasi vain siirtolaippaa suodattimen tilalle. Sillä ei pääse eroon siitä alumiinijalasta. Vai onko jossain vinomoottorissa se jalka/suodatin "lyhyt" ja suodatin heti siinä lohkossa kiinni?
 Haluisin ruuvata sen laipan missä letkulähdöt tuohon missä on punainen nuoli
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #33 : 07.04.2011, 12:19:01 »
Vapareissa ja kai joissain turboissakin öljynsuodatin on suoraan lohkossa, tuo siirtojalka on vähän tommonen turbo mallin erikoisuus.
Tarkoitatko näin? http://i91.photobucket.com/albums/k281/RollinRudi/740%20projekti/P1030259.jpg
Eikö siinä siirtojalan perässä ole se pelkkä laippa mikä lähtee irti?  ??? Sen vaan pulttaat lohkoon kiinni ja suodatin päälle? Taitaa tarvita sen pultin siihen erilaisen ellei noista sun osista kelpaa mutta siniseltä saa ei se hirveitä maksa.
Kotkot
Poissa Taisto
« Vastaus #34 : 07.04.2011, 13:00:06 »
 Just tommosta kaipaan. Täytyy laittaa ostoslistalle moinen. Kiitos
hevonen
« Vastaus #35 : 07.04.2011, 14:43:32 »
Ostat joltain joka on purkanut vanhan et turbon, siinä on tuo jalka ja erillinen ö-jäähdytin keulilla.
Tommonen mikä tossa ilmassa levitoi... :o
Jaa jaa, tulee ihan nuoruus mieleen... ::)
Tuo vesikiertoinen öljynjäähy tuli vasta -87, samalla kuin nestejäähdytetty ahdinkin. Alle -87 et turboissa on alunperin tuo "oikea" öljynjäähdytin ja garretti pelkällä öljykierrolla.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #36 : 07.04.2011, 16:17:15 »
Toi on hyvä, ja siinä on termostaatti.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #37 : 07.04.2011, 18:42:34 »
Eikö tuo vesikiertonen tullut vasta joskus 90-luvulla 940:iin? Missään 740 ainakaan tavannut moista vakiona, tuollainen siirtojalka kyllä varmaan löytyy mutta silti siitä lähtee putket jäähdyttimelle  ???
Kotkot
hevonen
« Vastaus #38 : 07.04.2011, 22:52:35 »
Joo, ihan oikeessa oot, en tiiä mitä aattelin. F-sarjaan vasta tuli vesikiertojäähy.
Itellä oli joskus -86 et, siinä oli putsari välilaipalla lohkossa, laipasta nokalle jäähyputket. Nyt on yksi -87 et, siinä siirtojalka ja laipasta putket nokalle jäähyyn.
Poissa Taisto
« Vastaus #39 : 17.04.2011, 10:11:26 »
Nyt kun suodatinjalan saa "helposti" muualle , niin uskalsin aloitella pakosarjan teon.
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #40 : 17.04.2011, 10:37:22 »
Mulla on öljynlauhdutin ja mopo-sportin suodattimen siirtohässäkkä. Ei tarvi kauaa turata suodattimen vaihdon kanssa.
Poissa Taisto
« Vastaus #41 : 17.04.2011, 10:49:03 »
 Eli tarviin nyt vain lohkoon sen öljynjäähdyttimenlähtö laipan ja sen päälle moposportin siirtolaipan? Muistatko tuotenumeroa?  Tuollaista volvon omaa laippaa saa tarjota. En tarvii putkia/letkuja/itse jäähdytintä, koska ne tuskin sopivat tähän koriin.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #42 : 18.04.2011, 10:58:11 »
Tarviit myös pitemmän tapin tuohon hässäkkään. Voin katsoa jos vielä löytyy tota lähtöä (Wahler, volvo r-sport orkkis) ja tappia tallin laatikoista..
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #43 : 18.04.2011, 22:04:11 »
Siirtoromppeet löytyy Mopo-sportin hyllystä, kun ovat suosittua tavaraa. Sinne vaan soittoa tai postia.
Poissa Taisto
« Vastaus #44 : 21.04.2011, 23:47:23 »
 Jos löytyy niin laita vaikka PM:nä tilitietoja ja summaa.
