940 B230FK+manuaali tekniikan luovuttajana.
  • 45 Vastauksia
  • 21951 Lukukerrat
hevonen
Vs: 940 B230FK+manuaali tekniikan luovuttajana.
« Vastaus #15 : 05.03.2011, 14:03:55 »
Hyvä pointti.... Onkohan nopeustieto kuinka tarkka? Riittääkö"liikkuu" ja "ei liiku"? Voisin saada rakenneltua kartaaniin jokin trikkeripyörän ja sitä lukemaan volvon oma  anturi?
Periaatteessa riittää.
Poissa Sjtv
  • PRV is lifestyle <3
« Vastaus #16 : 07.03.2011, 07:40:28 »
Seiskan lh:n johtosarjat on kanssa erilliset käytännössä, virtaa vaan tarttee erikseen ottaa lisäpiuhalla jos ei nappaa koelaudan sähköjä samaan.
Ja ainakaan automaatin kanssa ei haittaa yhtään vaikka puuttuu nopeussingnaali perästä eikä sytyttele vikavaloo tai anna koodiakaan eikä myöskään tee kummallisia kierroksen pudotuksia.
Seiskan lh huonossa kuvassa
Tuossa siis on mukana kyllä se koelaudan sähkösarjakin elikkä puolet pois piuhoista niin kyseessä on pelkät koneen sarjat.
745,745,765,945,XC70,Raksapaku
"Vehkeiden epäluotettavuus on suoraan suhteessa siihen kuinka paljon niissä on itsetehtyjä, muista autoista otettuja, kuorma-auton tai virityskäyttöön tarkoitettuja osia."
Poissa Taisto
« Vastaus #17 : 07.03.2011, 17:06:27 »
 Hyvä tietää. Noita 700:n sarjoja on paremmin liikkeelläkin... Päätös LH vs. MQ on vielä avoin... Laskin just että alta 500€ sais megan kaikilla herkuilla. Olis hukkakipinä ja täysin säädettävä ruisku... hommaa puoltaa hyvät kokemukset minin ruiskuasennuksesta megan avulla.
 Projekti varmaan alkaa koneen mekaanisella sovituksella. Moottorinkorvakkeet,kartaani yms.
Poissa Taisto
« Vastaus #18 : 17.03.2011, 20:11:40 »
 Tuomoiset boxit löyty... Ajonesto? Mites lastutuksen kanssa?
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #19 : 17.03.2011, 20:22:17 »
Mulla on samanlaiset purkit, ja molemmissa lastu. Viking Ecomax ruiskussa ja juse:n lastu EZK:ssa. Hyvin on toiminut niin pitkälle kuin muissa osissa on kapasiteettia riittänyt.
E: Ja ei ole ajonestoa, ainakaan mulla.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #20 : 17.03.2011, 20:24:54 »
Onko toi EZK se kuuluisa kultainen boksi?
Kotkot
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #21 : 17.03.2011, 20:51:02 »
Sama purkki. Jossain vaiheessa kuoret oli messingin väriset, ja urbaanin legendan mukaan sisuskalut olisi olleet "parempia" kuin tässä "normaalissa" EZK purkissa. Yhtä kaikki, molemmat hoitaa sytytyksen ohjauksen riittävästi.
Tuon "guldboxin" sielunelämästä taisi olla enemmänkin juttua museon puolella ( The Insinööri muistaa varmaan [JuhaU] ) ?  :juhau:
E: Ja täältähän se löytyi: http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=27454.0
« Viimeksi muokattu: 17.03.2011, 20:59:04 kirjoittanut porko »
-Albert Einstein-
Poissa Taisto
« Vastaus #22 : 18.03.2011, 20:09:25 »
 Ja lopulta kone ja laatikko irtosi volvon syleilystä...
 Ilmeisesti toi laatikko on M90?
« Vastaus #23 : 18.03.2011, 20:19:46 »
Onhan se :)
Poissa Taisto
« Vastaus #24 : 20.03.2011, 14:15:00 »
  Kiitoksia vastauksista. Konetta soviteltu Vauxhalliin... Pari huomiota tuli...
 Jäähdytintä ei saa kovin isoa kapean konehuoneen takia... Tuo 940 syyläri on "jättestoora" ja tilaa on käytössä vain lev.500mm ja kork.450mm. Vaatiiko toi B230FK ison jäähdyttäjän vai voiko asiaa kompensoida kylmällä termarilla? Miten iso jäähdytin on 700 turbossa? Sama?
 Öljynsuodatin vaatii siirtosarjan... Tuossa on alumiinijalka ja filtterin alla vissiin jäähdytys vesikierrolla... Kaiketi siirtosarjanlaippa tulee siihen lohkonkylkeen ja alumiinijalalla voi heittää vesilintua? Vesikierron voi varmaan tulpata ja laittaa ilma-öljy jäähdytin.
 Sain moottorin vauxhallin konetilaan... pikkasen moottorin etuosa laskee vielä , kun saan laatikkoa aavistuksen ylöspäin.
EDIT: lisäsin kuvan
« Viimeksi muokattu: 20.03.2011, 18:04:33 kirjoittanut Taisto »
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #25 : 20.03.2011, 20:23:35 »
Mä väitän (en tiedä), että tuo maamoottori pärjäisi vähän pienemmälläkin syylarilla. Ei nimittäin nosta lämpöjä vakioromuilla ikinä, vaikka olisi vähän letkut rutussakin. Joten jos laitat orkkis jättestooran tilalle vähän pienemmän alumiinisen, niin varmasti riittää. Tosin jos tarkoitus on vetää sinkki kireellä radalla pari tuntia, niin sitten kannattaa ehkä uhrata vielä toinenkin ajatus...
-Albert Einstein-
« Vastaus #26 : 20.03.2011, 21:53:13 »
Vähänkin vanhemmissa ilmastoimattomissa on kymmenisen senttiä kapeampi ja saman verran matalampi syyläri, eli siis sama kuin vapareissakin.
Poissa Jukkola
« Vastaus #27 : 21.03.2011, 23:23:26 »
400 sarjan volvoissa myös aika pieni syyläri. Itsellä sellainen mk2 escortissa . Lähdötkin on hyvin siinä oikeilla paikoilla vinomoottorille.
Poissa Taisto
« Vastaus #28 : 07.04.2011, 09:09:01 »
 Toi siirtosarja mietityttää... haluaisin eroon koko alumiinisuodatinjalasta. Kattelin moposportin katalookia ja käviskö noista mikään laippa suoraan lohkon kylkeen?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #29 : 07.04.2011, 11:38:10 »
Siis jos lauhduttimen laitat? Biltemassahan on noita suodatin laippoja missä erilaisia lähtöjä, vai mikä tässä on tarkotus? Volvon turbo koneista löytyy myös sellasta pelkkää laippa mallia missä lähdöt öljyjäähdyttimelle ???
Kotkot
