240 spacerit
  • 7 Vastauksia
  • 5124 Lukukerrat
Poissa hazaa
240 spacerit
« : 23.03.2013, 12:25:50 »
240 pitäjät, jeesetkaan nyt miestä mäessä  -H-
Tarvitaan mahdollisesti spacerit. Jos leikitään ajatuksella, jotta vanne on 7" leveä, et 40 ja rengas 205, niin minkä
levyiset spacerit eteen ja taakse? Vanne siis etuvetoon tarkoitettu. Olen tutkinut http://www.rimsntires.com/specs.jsp
sivua. Mutta se ei kerro ihan kaikkea.
Tuleeko etuspacereiden kanssa ongelmaksi niiden ohuus, eli jääkö spacereiden kiinnitysmuttereiden
kannat liian ylös. Käsitääkseni autossa olevat vanteiden kiinnityspultit on mahdollista vaihtaa pidempiin,
jolloin voisi käyttää tämän kaltaisia spacereita http://www.tommisbillet.com/fi/tuotteet/spacerit ?
Taaksehan käy sitten paksummat, joissa itsessään on jo nuo vanteenkiinnityspultit.
Mutta minkä paksuisilla spacereilla homma järjestyy ja mistä niitä kannattaa tilailla?
Poissa remes
Vs: 240 spacerit
« Vastaus #1 : 23.03.2013, 17:34:03 »
Ei kai tuossa ongelmaa pitäisi edessäkään tulla, mulla on 8,5x17 205 kumilla, et13 muistaakseni. Ei ole liian ulkona  :) Tuossa näkee ehkä osviittaa: http://i89.photobucket.com/albums/k218/muurala1/244/2013-02-24085850_zps6c79f96e.jpg
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 240 spacerit
« Vastaus #2 : 23.03.2013, 19:01:19 »
Mulla on tuossa omassani muistaakseni 16x7 vanteet 205 kumeilla. Nuo on siis takavetosen vanteet muistaakseni ET25. Takana on silti lisänä 25mm spacerit, joilla tulee aika hyvin kaaren hollille. Ei mene vakiopokkauksen kanssa enää.
Edessä ei taida tuossa kuvassa olla mitään, mutta ehkä 10mm olis edessäkin hyvä.
Pointti se, että melkein laittaisin taakse ainakin sen 10mm enemmän kun eteen. Aika paljon vaatii kyllä lättyä väliin jos 7" vanne ET40
Vannetukussa nuo ovat kohtuuhintaisia....tosin saatavuus on välillä heikkoa. Laadustakaan en niin osaa sanoa, mutta kyllä nuo itselläni ainakin on toimineet. Huono puoli noissa on se, että vanne ei keskity spaceriin muutakun pulteilla....spaceri kyllä keskittyy pyörännapaan keskiöstään.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: 240 spacerit
« Vastaus #3 : 23.03.2013, 21:52:42 »
Riippuu nyt vähän mikä on renkaan profiili jne.. mutta uskoisin että eteen voi huoletta laittaa 25-35mm spacerin ja taakse 30-45mm..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa hazaa
Vs: 240 spacerit
« Vastaus #4 : 23.03.2013, 22:42:50 »
Taakse on tarkoitus laittaa leveämmät spacerit, kun eteen. Jos sitten noihin
etuvetovanteisiin päädyn. Renkaan profiili tulee olemaan tod.näk. 55. Jos
kerran eteen menee 25 mm:n spaceri, niin sitten mitään ongelmia ei tule
Noita takevedon vanteita on niin hemmetin hankalaa löytää. Varsinkaan 16"
kokoisina. Ja kun löytyy, niin hinta usein älytöntä tasoa. Tällaista vanetta
olen hiukan katsellut http://www.rengastotal.fi/vanteet/zero-wheels/343/Zero-ZE04-mattblack.
Tosin käännetyt peltivanteetkin olisi tuolla valmiina. Vaikeaa on tää valinta.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 240 spacerit
« Vastaus #5 : 23.03.2013, 22:46:02 »
Osta multa noi pois  :pomo:
S80 T6 *puretaan*
Poissa hazaa
Vs: 240 spacerit
« Vastaus #6 : 24.03.2013, 00:03:55 »
Vähä turhan kiiltävät mun suunnitelmiini  8)
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: 240 spacerit
« Vastaus #7 : 24.03.2013, 05:02:53 »
Jonkun huhun mukaan taka-akselille 70mm levitystä enemmän jotta näyttää samalle, kuin edessä.
144
145
945
855
