Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613715 Lukukerrat
0 jäsentä ja 31 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Ege_
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1455 : 07.08.2023, 19:02:52 »
Hei! Vaihdoin tuossa kesän alussa hieman uudempaan Volvoon ja en saa millään VOC:ia toimimaan. VOC:n ohjausyksikkö tms. oli risana ja se vaihdettiin lisäturvayhtiön piikkiin. Ongelma on puhelinsovelluksen ja auton välillä enkä löydä mistään selkeitä ohjeita. Ylipäänsä esimerkkejä vastaavasta ongelmasta ei tunnu löytyvän koko internetistä.
Eli: voisiko joku kirjoittaa tai etsiä ohjeet, miten Volvo V70 D4 Mk. III vm. 2016 autoon saapi tuon VOC:in yhdistettyä? Omat taidot ei enää tahdo riittää  :idiot2:
Lisätietoja: Ostin korjauksen yhteydessä vuoden lisenssin käyttäjälleni Wetteriltä. Tämän lisäksi minulla löytyy luonnollisesti käyttäjätunnus sekä mobiilisovellus. Kun yritän viimeistellä auton liittämistä, niin sovellus jää pyörittämään eikä mene eteenpäin. Teenkö jotain väärin? Tarviiko autoon sim-kortin, koska sitä minulla ei ole? En oikein muutenkaan ymmärrä, miten tuo koko sovellus toimii ja miten yhteyden autoon saa luotua.
Kiitoksia jo etukäteen!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1456 : 07.08.2023, 19:11:04 »
sitä volvo on call nappia piti painaa pitkään tai jotain sellaista, yleensä ne ensimmäiset yhdistämiset pitää tehä volvolla mutta ei se mikään ihme temppu ollut minusta kun yhdistivät omani...
YouTube
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1458 : 08.08.2023, 08:51:41 »
Mites muilla toimii ovien avaus tai lukitus sovelluksen kautta? Mulla se on jumittanut nyt useamman päivän. Näyttää kyllä missä tilassa ovet ovat, mutta avaus- tai lukituspainike ei muutu aktiiviseksi.
EDIT: Käynnistin puhelimen uudestaan ja tyhjensin sovelluksen välimuistin. Ei auttanut. Nytkö ne ongelmat siirtyi näihin vanhempiin vai liittyykö tämä 3G-verkon lakkauttamiseen?  >:(
« Viimeksi muokattu: 08.08.2023, 09:01:50 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Jameson73
« Vastaus #1459 : 08.08.2023, 09:36:17 »
Toimi ainakin eilen. Ja eikös tuo käytä 2G-verkkoa?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1460 : 08.08.2023, 09:51:33 »
2G verkossa on VOC ja olisko palvelin vikaa tai päivityksiä niitä varmana tulee kun uusia malleja tulee...
YouTube
« Vastaus #1461 : 08.08.2023, 09:56:13 »
Sama juttu täälläkin aina silloin tällöin, kuten nytkin. Herää henkiin, kun "widgetin" kautta lukitsee/avaa ovet, niin sovellus tajuaa taas missä mennään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1462 : 09.08.2023, 08:12:18 »
Ensimmäinen kerta kun teki ongelman ovien kanssa. Mutta tällä konstilla sai painikkeen muuttumaan aktiiviseksi. -H-
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1463 : 09.08.2023, 08:14:16 »
Miten käy 2G-verkon, jos sinne siirtyy kaikki 3G-verkon laitteet? ??? Mutta tosiaan, ei taida vielä olla ajankohtaista, vasta loppuvuoden aikana ilmeisti operaattorit alkaa ajamaan 3G-verkkoja alas.
Poissa Jameson73
« Vastaus #1464 : 09.08.2023, 20:49:02 »
Osa on jo ajettu alas. Riippuu aluesta ja operaattorista. Kauppiaat myyvät silti ihan pokkana vielä lähettäviä 3G-verkon riistakameroita.
https://elisa.fi/3g/
Poissa Jakkee96
« Vastaus #1465 : 03.09.2023, 19:07:40 »
Tuli tossa ostettua 2019 vuoden V60, pitäis siihen voc aktivoida niin onnistuuko puhelimitse jotain kautta, vai vaatiiko käynnin henkilökohtaisesti sinisen tiskillä? Volvo ID:n oon luonut yms ja sinne laittanu auton vin-koodin.
Ex V60 -15
Ex S40 -11 , Ex S40 -03
V40 -19
V60 -19
« Vastaus #1466 : 04.09.2023, 07:00:03 »
Jos autossa tilaus vanhentunut niin ainakin aikaisemmin vaati käynnin huoltotiskillä.
Poissa insinörtti
« Vastaus #1467 : 04.09.2023, 18:18:40 »
Volvon softaa koodaamassa huoneellinen apinoita.
Volvo Cars sovellus omalla kohdallani tilt täydet 6 kk viime vuonna (palvelinpään ongelma selkeästi, auton maksullisella ohjelmistopäivityksellä ei mitään vaikutusta) ja tänä vuonnakin lakkasi taas osoitteen lähettäminen autoon toimimasta kesällä. Tai ainakin onnistumistodennäköisyys on perinteisen 80 % sijaan <10 %. Vai onko tässä nyt taustalla 3G verkon alasajo?
Mutta 3G ei kyllä selitä sitä, etten pääse edes tekemään huoltovarausta! Ei kelvannut nettivarausta tehtäessä VolvoID käyttäjätunnus/salasana. OK, ehkä systeemi on päättänyt, että nämä vanhentuneet / tiedot hukkuneet. Sain vaihdettua salasanan https://volvoid.eu.volvocars.com/VolvoLogin sivustolla ja testattaessa uusi salasana toimi.... tasan yhden kerran eli pääsin tuonne VolvoID sivustolle. Toinen yritys ei enää onnistunut eikä huoltovaraukseen pääse. Ei pääse, vaikka salasanaa pistetty vielä pariin kertaan uusiksi.
Huoltovaraus päättyy virheilmoitukseen "kirjautuminen epäonnistui", mikä voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Mutta VolvoId sivutolla pukkaa "This sign in request has expired. Please return to where you first chose to sign in, and initiate a new sign in from there." Muuten hyvä, mutta sivua on uudelleenladattu ja kirjautumista on aloitettu alusta sen 30 kertaa eli vika ihan vaihteen vuoksi palvelinpäässä.
Poissa Jakkee96
« Vastaus #1468 : 05.09.2023, 17:15:41 »
Päädyin käymään tiskillä kun ajattelin sen ehkä olevan vähiten säätöä aiheuttava vaihtoehto. Edellisen omistajan tilausta oli vuosi jäljellä joka siirtyi minulle, ilman kustannuksia. Sain myös apua auton ja sovelluksen yhdistämiseen sekä nopean opastuksen sovelluksen saloihin, siitä pisteet Hämeenlinnan Autosalpaan.
Ex V60 -15
V40 -19
V60 -19
Poissa Mepi
« Vastaus #1469 : 05.09.2023, 17:26:27 »
Tilaus on ajoneuvo- eikä käyttäjäkohtainen. Siksi ostettu kausi seuraa auton mukana
