Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613204 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa 8-pätkä
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1485 : 18.10.2023, 06:44:16 »
Mitenkäs muilla tuo etäkäynnistys? Itsellä ei V60 -20 toimi. Ei vaan lähde auto käyntiin vaikka sovellus niin väittää tehtävän. Weban käynnistykset ja ajastukset kyllä toimii.
Eilen kokeilin taas aamulla huvikseni ja niinhän se auto oli käynnissä pihalla kun tein töihin lähtöä. Seuraava kysymys onkin sitten että mitenkäs tähän saa virrat päälle autoon istuttuaan niin ettei se sammu välillä? :idiot2:
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1486 : 18.10.2023, 07:31:41 »
https://www.volvocars.com/fi/support/topics/article/3c0dd8e621d3d72fc0a801510ed60314
Lainaus
 Huomio
Turvallisuussyistä autoa ei voida ajaa silloin kun se on etäkäynnistetty Volvo Cars -sovelluksen kautta. Toiminto pysyy aktiivisena, kunnes painatte jarrupoljinta ja käännätte käynnistintä / painatte käynnistyspainiketta.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1487 : 18.10.2023, 11:15:03 »
Juurikin tätä käynnistysnapin kääntämistä kokeilin eilen ja auto sammui. Muistaakseni painoin kyllä jarruakin samalla. Onpa aika kätevää käynnistää auto etänä ja sitten se pitää kuitenkin kerran sammuttaa ennen kuin pääsee ajamaan :2funny:
Poissa Modifier
« Vastaus #1488 : 18.10.2023, 11:17:38 »
Ei pitäisi sammua auton. Ainakaan minulla ei ole yksikään autoista sammunut ja käytän tuota etäkäynnistystä aika usein. Vaatii tosiaan jarrun painamisen, että pysyy käynnissä.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1489 : 18.10.2023, 16:10:36 »
No näinhän se on, eli jarrun painaminen näköjään unohtui ekalla yrityksellä. :facepalm:
Toimii siis just niinkuin pitääkin ja käyttäjässä oli vika. :D
Poissa zombiland
« Vastaus #1490 : 20.10.2023, 13:58:38 »
Moikka! Kuinka on,jos käynnistän lämmittimen puhelimen kautta manuaalisesti niin voiko lämmittimen myös sammuttaa sen kautta vai onko sammutettava auton valikon kautta, tai antaa pysähtyä omineen  ::)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1491 : 20.10.2023, 14:43:03 »
Pystyy sammuttamaan sovelluksen kautta.
Poissa zombiland
« Vastaus #1492 : 20.10.2023, 16:14:38 »
Sithän minäkin, mutta se ei onnistu, kun  pysäyttää niin yrittää vaan käynnistää uudelleen, eikä löydy kohtaa missä lukisi, että pysäytä!
Muistaakseni aijemmin käynnistyksen jälkeen, kun klikkasi samasta käynnistä kohdasta niin yläreunaan tuli teksti pysätys?
Poissa Dimefield
« Vastaus #1493 : 20.10.2023, 23:14:47 »
Jos edellä meinataan polttoainekäyttöistä lämmitintä niin eikös se auto itse katkaise lämmittimen kun auto päättää että on tarpeeksi lämmitetty?
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1494 : 21.10.2023, 02:24:06 »
Mulla ainakin pitää valita käynnistäessä kauanko on lähtöhetkeen, 1min-30min. Sitten kun lämmitin käy, sovellus näyttää kauanko valittuun aikaan on jolloin lämmitin sitten sammuu. Myös alareunan käynnistä-nappi muuttuu pysäytä-napiksi.
Poissa zombiland
« Vastaus #1495 : 21.10.2023, 09:59:47 »
No just tuota minulla ei ole on vaan köynnistä kohta ja tulee teksti käynnistä lähetys ,sen jälkeen ei näy missään että pysätys, mut pelaahan kuitenkin ajastus toiminto, autosta sammutus jos on tarvetta pysättää manuaalisesti !
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1496 : 21.10.2023, 13:41:39 »
Näissä vanhemmissa ei voi tuollaisia valita. En tiedä kauanko Webasto käy kun sovellus näyttää että valmista on 30 min päästä. Jossain välissä näytti että valmista on 10 min päästä.  :idiot2:
Käynnistä:
Käynnistys käynnissä:
Käy ja mahdollisuus sammuttaa:
Poissa Nipa83
« Vastaus #1497 : 23.10.2023, 11:49:29 »
Minulla on jo kerran ollut aamulla, että en ole saanut autoa lämpenemään. Taas siinä auton yläpuoleisessa kuvassa paneelit irti autosta kun se kuvakin bugailee ja tulee ilmoitus, että lämmitystä ei voitu käynnistää tai jotain vastaavaa. Varausta akussa kyllä on ollut.
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Ex: Volvo V60 R-Desing T8 -19
Nykyinen: Volvo V70 -04 2.5T
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1498 : 23.10.2023, 12:04:33 »
Noihin toimimattomuus-ilmoituksiin olis hyvä laittaa aina maininta, onko android vai se omena sovellus. itsellä tuo toimii 1+:n kanssa ihan hyvin.
V90-19 T8
Poissa zombiland
« Vastaus #1499 : 23.10.2023, 17:31:48 »
Minulla on Samsung Galaxy s10e
Auto S60 D5 2012
