Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613191 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa 8-pätkä
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1680 : 15.12.2024, 20:40:36 »
Kyllä mulla omassa V60 ainakin lisälämmitin toimii vaikka ovet ei ole lukittuna kun eihän niitä näin talviaikaan uskalla laittaa lukkoon. :2funny:
Etäkäynnistys ei tosin toimi jos ei ole ovet lukossa.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa kimmo72
« Vastaus #1681 : 20.12.2024, 06:44:26 »
V60 -2020. Kolmas aamu kun auto ei aamulla reagoi sovelluksen käskyihin mitenkään. Kun ajaa töihin ja sen jälkeen kokeilee, niin hyvin toimii. Tuntuu että yön aikana yhteys jotenkin katoaisi. Avasin sitten avaimella ovet ja laitoin samantien lukkoon. Sen jälkeen ovien avaus sovelluksella ja tulee ilmoitus: Avaa auton lukitus vetämällä Volvosi tavaratilan kahvaa 2 minuutin kuluessa. Tätä ilmoitusta en muistaakseni ole ennen nähnyt. Käynnistyskin onnistui kun oli avaimella käyttänyt kerran ovet auki. Sovellus on kahdessa eri puhelimessa(android/iphone) ja molemmissa sama ongelma.
Saikos tota käynnistystä/lämmitystä jotenkin ohjattua avaimesta?
« Viimeksi muokattu: 20.12.2024, 06:48:23 kirjoittanut kimmo72 »
V60 t5 -2020
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #1682 : 21.12.2024, 08:46:59 »
Huomasin että sovelluksessa lukee "tuodessasi auton huoltoon valtuutetulle saat 12kk jakson ilmaiseksi"
Tietääkö kukaan tuosta tarkemmin? Onko tuo jokin kampanja ja saako sen vaikka essentialhuollon yhteydessä voimaan? Itsellä loppuu virta sopimuksesta 3.4. ja nyt alkaisi olla leimantarve huoltokirjaan. Tuo laskisi essentialin hintaa jonkin verran..
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1683 : 21.12.2024, 08:55:11 »
Tuo ilmoitus tulee ainakin silloin kun sovelluksella lukitsee auton ovet ja avain onkin auton sisällä, ainakin tuossa missä keyless.
Tuli hirvimetsällä ko tilanne kun piti lukita auton ovet kun aseita autossa ja avaimet myös koska tilanteesta riippuen jonkun toisenkin pitää päästä auto tuomaan pois jos ei ite pääse. Yllätti kun ei ollut lasit mukana eli nähnyt em ilmoitusta kännykän ruudulla eikä ovet auenneetkaan kunnes älysin tiirata sovellusta tarkemmin. :buck2:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1684 : 21.12.2024, 10:10:43 »
Lainaus
Tämä ilmoitus tulee aina sovellukseen kun avaa ovet puhelimella. Oli avaimet missä tahansa.
Poissa JJJ
« Vastaus #1685 : 21.12.2024, 11:35:52 »
"tuodessasi auton huoltoon valtuutetulle saat 12kk jakson ilmaiseksi" Tietääkö kukaan tuosta tarkemmin?
No eihän se tietenkään mikään ilmainen ole, vaan sovelluksen hinta on jyvitetty mukaan huoltohintoihin. Mutta joo, nykyään myös essential huolto jatkaa tilausta.
Poissa Scraab
« Vastaus #1686 : 21.12.2024, 17:07:53 »
Eikös essential huolto ole saman hintainen, oli autossa VC tai ei? Jos on, sovellus on ’ilmainen’, tai muuten ilman toimintoa olevia kohdellaan kaltoin ELK.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1687 : 22.12.2024, 17:59:24 »
Ei oikein kuva vastaa nyt todellisuutta applarissa:
Poissa Ramodipino
« Vastaus #1688 : 30.12.2024, 19:03:36 »
Ajopäiväkirja elää omaa elämäänsä ,kilometreja puuttuu  esim. lauantain ja tämän päivän ajeluista ei mitään merkintää.
Ajopäiväkirjan ja matkamittarin kilomeriero on n.900km . Matkamittari on ilmeisen oikeassa .
Joo, matkoja jää väliin. Kerrankin neljästä päivän matkasta vain yksi oli ajopäiväkirjassa.
Eikä siinä vielä kaikki. Polttoaineen kulutuksesta tulee merkintä, mutta sähkön kulutuslukemia ei. Eikä talteenottoakaan.
V60 T8 2024
Poissa Dimefield
« Vastaus #1689 : 19.01.2025, 21:26:07 »
Toisaalta pieni murhe kun esim Webastointi toimii hyvin mutta....
Semmosta mietin että kun ei mene muistaakseni kauaa että tulee vuosi täyteen tätä näkyä kun menee vokkiin.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa jarimink
« Vastaus #1690 : 22.01.2025, 11:37:33 »
Onko porukalla kokemuksia minkä aikaa akut kestää näissä nykyään kyn lyhyttä matkas ajellaan lisälämmitin ei käynnisty herjaa akkua itellä 2v vanha Volvolla vaihdettu akku voiko syy olla siinä?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1691 : 22.01.2025, 12:16:05 »
Voi hyvinkin olla akku jo sökö jos se ei lataudu missään välissä kunnolla. Mulla on reilu 2v sitten vaihdettu akku ja välillä lataan sitä ylläpitolaturilla. Ei ongelmia.
Poissa jarimink
« Vastaus #1692 : 22.01.2025, 14:10:48 »
Ongelmia ilmeisesti on monilla ilisälämmittimen käynnistymisen kanssa (akun varaus) kätevintä on että volvo ei ota mitään kantaa ja merkkihuollossa eivät tiedä muuta ratkaisua kuin uusia akku, sekä itse lämmitin jolloin vika ehkä korjaantuu paras sanoi että että vaihda merkkiä
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1693 : 22.01.2025, 16:04:28 »
Mitä mallisarjaa tai alustaa nämä ongelmat koskevat? Ja liittyy VOC-topiciin koska lisälämmittimen voi käynnistää sen kautta?
Jos akun varaus on oikeasti riirttävällä tasolla ja akkuvahti nollattu, ei ehjässä autossa pitäisi tulla ilmoitusta akun matalasta varauksesta.
Poissa jarimink
« Vastaus #1694 : 22.01.2025, 17:00:08 »
Vm 2017 xc90 maanantaina ajoin 300km tiistaina auto käynnistettiin kahdesti ja ajettiin n 5km ilman lämmittimen käyttöä tänään ei lähtenyt lämmitin päälle  akkutesteri osoittaa akun olevan uuden veroinen  ja Volvolla sanoi at että eivät oikein tiedä muuta kuin alkaa tutkia latausta... kunnes tajusi et ai niin joo akun lataushan oli kunnossa.....
