Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613258 Lukukerrat
0 jäsentä ja 27 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa mulugren
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #420 : 07.10.2019, 22:59:00 »
Epäilisin suuresti akkua, autoon tehtiin kyllä joku softapäivitys (service 2.0?). Voisko olla bitti poikittain...
Niin onko autossa koskaan ollut VOC käytössä ja toiminut ok? Kirjoitit että sinulla ei ole vielä ollut
Poissa t-man
« Vastaus #421 : 09.10.2019, 09:41:00 »
En tiedä onko ollut aiemmin käytössä, perjantaina selvinnee....muutakin toivottavasti, sillä esilämmitys ei oikein toimi. Näytössä teksti "pysäköinti-ilmastointi ei tilapäisesti käytössä". Auto oli täyteen ladattu (piuhassa) ja tankki täynnä...saas nähä
Xc60 T8 R-Design -18
Poissa Scraab
« Vastaus #422 : 09.10.2019, 13:54:59 »
Minulle tuo ilmoitus on tullut niin tutuksi, että työlistalla on Defan asentaminen. Sähköä löytyy sekä kotoa, että töissä, miksi siis dieseliä kuluttaisi tai kylmäkäynnistyksiä tekisi? Omamekaanikko ei vikaa löytänyt, mutta suunnitteli seuraavaksi yritykseksi vesipumpun vaihtoa.
Poissa Tetsi
« Vastaus #423 : 09.10.2019, 16:50:19 »
Jahas, eka postaus foorumille viikonloppuna tulleiden kauppojen jälkeen. Näytölle lävähtää aika ajoin "VOC vaatii huoltoa". Perjantaille varattu aika, onko tämä muilla ratkennut kuinka helposti? Päivitys? Palvelu ei siis vielä edes voimassa itsellä
Edellinen auto (XC70 MY15) ilmoitteli tuota aina sillointällöin. Havaintojeni mukaan kun auton yhteys matkapuhelinverkkoon katkesi hetkeksi (VOC käyttää käyttäjän omaa dataliittymää kun sellainen SIM korttipaikkaan autossa asetettu). Ilmoitus hävisi yleensä muutamassa sekunnissa. Tätä tapahtui usein esim. Elisan verkossa VT3:lla Hämeenlinnan eteläpuolella kun matkapuhelinkeskus johon mobiili on rekisteröitynyt vaihtuu. VOC toimi silti moitteetta koko ajan mitä auton omistin.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2019, 16:52:03 kirjoittanut Tetsi »
XC90 T8 AWD LR Inscription -22
Poissa t-man
« Vastaus #424 : 17.10.2019, 16:55:13 »
Piuha kävi kiinni ja joku ohjainboksi pimeänä. Saattaa olla syy myös lisälämmittimen hengettömyyteen tai sitten se on se vesipumppu. Enivei, ensi viikolla vaihtoruljanssi myyjän piikkiin. Hyvin lähti tämäkin liikeelle :D
Poissa pile jr
« Vastaus #425 : 17.10.2019, 18:04:57 »
Ohjainboxi 1400€+työt, jos oikeen muistan. Se on hyvä, että et joudu omasta kukkarosta makselemaan.
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa t-man
« Vastaus #426 : 18.10.2019, 16:55:59 »
Hienosti kyllä autoliike sanoi heti, että heidän pussista menee kokonaisuudessaan. Toki en tiedä miten on mennyt maahantulotarkastuksesta läpi, kun antoi erroria heti piuhaan kytkettäessä eli varmaankin liike on sinne suuntaan yhteyksissä...
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #427 : 24.10.2019, 10:36:57 »
Minulla huutanut tuota jo toista vuotta joka startilla. Pitäisi vaihtaa VOC paristo. Toimii kyllä siltiki niin eipä ole tullu teetettyä (pariston hinta taisi olla jossain parin sadan euron huiteilla).
Poissa mulugren
« Vastaus #428 : 25.10.2019, 02:02:22 »
5v6kk on minun autolla ikää enkä tiedä onko VOC patteria koskaan vaihdettu. Tuskinpa. Riippuisko käytöstä? 2v ajan auto ollut minulla ja VOC ahkerassa käytössä. Lieneköhän aiempi omistaja edes aktivoinut tuota VOC saati tiennyt moisen keksinnön olemassaolostakaan ::)
Poissa aksu76tre
« Vastaus #429 : 26.10.2019, 14:52:14 »
Eilen sovellus temppuili, ja ilmoitti kuskin ikkunan olevan jäänyt auki, vaikka ei todellakaan ollut. Käytin autossa virran päällä ja painoin ikkunan kytkintä. Vähän tämän jälkeen ilmoitus katosi.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #430 : 26.10.2019, 15:30:57 »
Siinä ikkunassa on mikrokytkimellä vissiin se tunnistus. Olen itse huomannut että jos mukavuustoiminnolla nostaa lasin ylös (eli kytkimestä kertanykäisy) niin se saattaa jäädä just tuon millin verran liian alas. Tällöin tulee tuo ilmoitus. Huomaa kun ylösnostaessa lasi liikahtaa juuri tuon kriittisen millin verran. Että sikäli sovellus on toiminut "niinkuin pitääkin". :)
Poissa mulugren
« Vastaus #431 : 26.10.2019, 17:10:37 »
Jotain korjausta ne on tehny kun pari vuotta sitten ”ikkuna auki” oli tuikitavallinen ilmoitus mutta loppui jossain vaiheessa nuo ilmoitukset kuin seinään. Mulla on päivitetty auton VOC softa toissakesänä ja appi aina ajantasalla.
Poissa aksu76tre
« Vastaus #432 : 27.10.2019, 09:06:42 »
Täytyy ottaa seurantaan, pari viikkoa vasta ollut auto, ja tuo on ollut toistaiseksi ainoa kerta.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #433 : 27.10.2019, 09:32:57 »
Saisivat poistaa tuon ikkunat auki toiminnon turhana pois. Osa panikoittee ja tuijottelee vartin välein että onko ikkunat auki tai onko auto pihassa ;D
Ehkä tuo moottorin lämpötilakin on monesta autosta poistunut, kun ei moottorinlämmöt monesti uusissa autoissa lyhyessä ajossa nouse ns normilämpöön. Tulee turhia Korjaamokäyntejä kun osa luulee autossa olevan vikaa.
Poissa mulugren
« Vastaus #434 : 27.10.2019, 11:43:30 »
Minulla taitaa olla appi-asetukset niin että sillä on lupa heitellä ilmoituksia tauluun. Muistelen että ikkuna auki ilmoituksia tuli ihan sinne normi ilmoitusvirtaan. Mutta en nyt satavarmasti enää muista kun on niin paljon jo aikaa kulunut ilman noita ikkunahäröjä.
En muista että koskaan olis sijainnin kanssa sekoillut VOC. Useamman kerran päivässä auton webastoa joko ajastetaan tai suorakäynnistetään niin kyllähän siinä alkais ottaa pattiin jos auton sijainniksi näytettäis mitäsattuu. Mutta eipä ole kertaakaan näytetty.
Eihän immeiset vaan yhteiskäytä niitä tunnuksia? Ei ainakaan vähennä häröjä se.. Jokaiselle autoa käyttävälle omat tunnarit ilman muuta
« Viimeksi muokattu: 27.10.2019, 11:48:48 kirjoittanut mulugren »
