0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Varmistakaa, että sovelluksella on paikannustieto käytettävissä. Muuten etäkäynnistys ei toimi.
Hmpfh. Yritän tehdä jatkotilausta. Kännykän äppi ohjaa selaimen puolelle, jossa kirjautumisen jälkeen pitää hyväksyä tietojen luovutus. Siitä kännykän selain palaakin takaisin kirjautumisruutuun... Tietokoneella en pääse edes noin pitkälle, vaan sanoo että Cookies are disabled. No ei oo, please fix.
V70 2015 D4 ajastimet puuttuu myös. Sinällään kun nuo tuonne tulee, toiminee uusikin sovellus. Nähtävästi siis 1-15 minuutin asetuksilla auton voi käynnistää, jolloin auton voi viilentää etukäteen. Rehellisyyden nimissä en kyllä ollut koskaa ajatellut että webastolla voisi myös "tuulettaa" autoa kesällä - oletan että sen se tekee jos autoa ei käynnistä.Olisi myös mielenkiintoista tietää vaikuttaako tuo lähtöajan määrittäminen webaston käyntiaikaan talvella. Eli jos valitsee vaikka 5 minuuttia, ei käynnistä autoa, käykö webasto silti maksimiajan tarvittaessa. Toivottavasti, muuten käytettävyys on mennyt huonompaan, jos manuaalinen käynnistys vaatii sen että tajuaa aina säätää tuon 50 minuuttiin.
Uusin juuri tilauksen.Huomasin, että jos haluan ajastaa kellonajan koska haluan auton olevan lämmin (sitten talvella)ajasta kohdassa ei ole kelloaikoja. Lukee vain "Säädä aika, jolloin haluat Volvosi olevan valmis" Miten säätää kun eiole mitään aikoja näkyvissä.
Aika kummallista sovellutus kehitystä Volvolta. Voikohan tuosta reklanoida jotenkin/jonnekkin ?
Kyllä minulla on ajastus mahdollisuus. Ilmastointi -> ajastimet -> lisää ajastin.
Kummalista, oiskohan tuo puute nyt auton mallista/vuosimallista kiinni ? Tuota pitää alkaa tosissaan selvittämään....Millä puhelimella käytät sovellutusta? Mulla Samsung A70 128GB muistia, ei pitäisi olla siittä kiinni.... En oikein jaksa tuohon uskoa että ois laiteesta kiinni.
antero käyttäjät vaihtakaa alkunäkymä vanhaan niin on etäkäynnistys.
Kyllä se etäkäynnistys on edelleen myös uudessa softassa mukana, kun laittaa ilmastointikohdassa omaan poistumisaikaan max 15min aikaa, niin sovellus antaa mahdollisuuden etäkäynnistää moottorin.
Laitoin viestiä Volvolle.Ei ole vielä tullut vastausta.Vaihdoin näytön vanhaan näkymään, ja kas, nyt on valittavissa ajat, poistui kykkäkin tuo "minuuttia lähtöön" kohta.
