Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613339 Lukukerrat
0 jäsentä ja 21 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #825 : 22.06.2021, 13:04:08 »
Varmistakaa, että sovelluksella on paikannustieto käytettävissä. Muuten etäkäynnistys ei toimi.
Juu on tarkastettu. Eilen jostain syystä sainkin toimimaan kun muutin aikaa 15min ---> 10 min.
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
Poissa JJJ
« Vastaus #826 : 22.06.2021, 14:43:31 »
Hmpfh. Yritän tehdä jatkotilausta. Kännykän äppi ohjaa selaimen puolelle, jossa kirjautumisen jälkeen pitää hyväksyä tietojen luovutus. Siitä kännykän selain palaakin takaisin kirjautumisruutuun... Tietokoneella en pääse edes noin pitkälle, vaan sanoo että Cookies are disabled. No ei oo, please fix.
Noh, tein jatkotilauksen Bilian sivujen kautta ja homma meni siellä kerralla maaliin.
Poissa Turska
« Vastaus #827 : 25.06.2021, 19:50:19 »
V70 2015 D4 ajastimet puuttuu myös. Sinällään kun nuo tuonne tulee, toiminee uusikin sovellus. Nähtävästi siis 1-15 minuutin asetuksilla auton voi käynnistää, jolloin auton voi viilentää etukäteen. Rehellisyyden nimissä en kyllä ollut koskaa ajatellut että webastolla voisi myös "tuulettaa" autoa kesällä - oletan että sen se tekee jos autoa ei käynnistä.
Olisi myös mielenkiintoista tietää vaikuttaako tuo lähtöajan määrittäminen webaston käyntiaikaan talvella. Eli jos valitsee vaikka 5 minuuttia, ei käynnistä autoa, käykö webasto silti maksimiajan tarvittaessa. Toivottavasti, muuten käytettävyys on mennyt huonompaan, jos manuaalinen käynnistys vaatii sen että tajuaa aina säätää tuon 50 minuuttiin.
Siis toimiiko tämä dieselilläkin? Oma 2014 d4 ei ainakaan lähde jäähtymään, useita eri "poistumisaikoja" on kokeiltu.Myöskään tuttuja webaston kellonaikoja ei enää näy.
Samalla keksin kokeilla auton etäkäynnistystä avaimella, eli ovet lukkoon ja 2s lähestymisvaloja,tämäkään ei toiminut. Auto on reippaasti varusteltu ja automaatti eli siitä ei pitäisi olla kiinni.
S60 D4 -14
S60 2.4D -06
S40 T4 -01
Ex V40 T4 -98
Poissa Askon10
« Vastaus #828 : 01.08.2021, 13:59:52 »
Uusin juuri tilauksen.
Huomasin, että jos haluan ajastaa kellonajan koska haluan auton olevan lämmin (sitten talvella)
ajasta kohdassa ei ole kelloaikoja. Lukee vain "Säädä aika, jolloin haluat Volvosi olevan valmis" Miten säätää kun eiole mitään aikoja näkyvissä.
Poissa XCVolvo
« Vastaus #829 : 01.08.2021, 14:43:14 »
Niinpä näyttää olevan . Minä vaihdoin sovellutuksen "vanhaan näkymään" , nyt toimii taas ajastus... Aika kummallista sovellutus kehitystä Volvolta. Voikohan tuosta reklanoida jotenkin/jonnekkin ?
Vai onko tuo auton vuosimallista kiinni eli vanhemmista otettu toiminta pois ?? Mulla XC60 vm 2017
Ex Volvo 144S vm. 1969 v.1976-1978
Volvo XC60 D4 190hp AWD vm. 2017
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
« Vastaus #830 : 01.08.2021, 15:21:08 »
Siinä sovellutuksessa on "Ota yhteyttä meihin", jonka kautta voi lähettää sähköpostia ylläpidolle. Ainakin itselleni ovat vastanneet nopeasti, yleensä seuraavan arkipäivän aikana.
« Viimeksi muokattu: 01.08.2021, 16:12:34 kirjoittanut marko »
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa Modifier
« Vastaus #831 : 01.08.2021, 15:32:06 »
Kyllä minulla on ajastus mahdollisuus. Ilmastointi -> ajastimet -> lisää ajastin.
Poissa XCVolvo
« Vastaus #832 : 01.08.2021, 15:59:09 »
Kummalista,  oiskohan tuo puute nyt auton mallista/vuosimallista kiinni ? Tuota pitää alkaa tosissaan selvittämään....
Millä puhelimella käytät sovellutusta? Mulla Samsung A70 128GB muistia, ei pitäisi olla siittä kiinni.... En oikein jaksa tuohon uskoa että ois laiteesta kiinni.
Poissa Modifier
« Vastaus #833 : 01.08.2021, 20:02:16 »
iPhone käytössä, ios saa ensin päivitykset, mutta kyllähän tuon pitäisi kaikilla toimia normaalisti.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #834 : 01.08.2021, 20:25:19 »
antero käyttäjät vaihtakaa alkunäkymä vanhaan niin on etäkäynnistys.
YouTube
Poissa tuomaril
« Vastaus #835 : 01.08.2021, 20:27:32 »
Kyllä se etäkäynnistys on edelleen myös uudessa softassa mukana, kun laittaa ilmastointikohdassa omaan poistumisaikaan max 15min aikaa, niin sovellus antaa mahdollisuuden etäkäynnistää moottorin.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #836 : 01.08.2021, 20:57:38 »
eli uusi näkymä on sen piilottanut mutta vanha näkymä näyttää pääsivulla ja siis puhun koko ajan uusimmasta softaversiosta.
YouTube
Poissa Askon10
« Vastaus #837 : 02.08.2021, 18:57:36 »
Laitoin viestiä Volvolle.
Ei ole vielä tullut vastausta.
Vaihdoin näytön vanhaan näkymään, ja kas, nyt on valittavissa  ajat, poistui kykkäkin tuo "minuuttia lähtöön" kohta.
Nyt tuli vastaus.
Ajat valittavissa vain vanhassa näkymässä.
« Viimeksi muokattu: 03.08.2021, 12:08:19 kirjoittanut Askon10 »
Poissa XCVolvo
« Vastaus #838 : 02.08.2021, 19:07:44 »
Hyvä että laitoit , mielenkiinnolla kuullaan vastaako ja mikä on selitys ongelmaan.
Minä vaihdoin vanhaan näytyöön. Mut miten saan uuden sovellutuksen takaisin jos haluaisin... ei onnistunut poistamalla ja asentamalla uudelleen ????????
« Vastaus #839 : 03.08.2021, 09:20:01 »
Tässä kuva tästä
