Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613303 Lukukerrat
0 jäsentä ja 27 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Vallu66
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #300 : 14.03.2019, 14:33:55 »
Mikä puhelin sulla on? Omiin ja tuttujen kokemuksiin perustuen Iphone toimii huomattavasti Androidia paremmin. Muutenkin dataa liikkuu ilmeisesti niin paljon, että halppispuhelimet ovat hitaampia VOC:n kanssa.
Samsung on ja vaimolla Huawei ja molemmilla toimii hyvin.
Poissa Niclashki
« Vastaus #301 : 14.03.2019, 15:00:54 »
Eli oli vain bittipoikittain 8)
Joo jossain Volvon palvelussa Ruottin päässä. Soittivat vielä erikseen Bilialta, että nyt pitäisi olla vika korjattu.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Niclashki
« Vastaus #302 : 14.03.2019, 15:02:51 »
Itselläni ja puolisolla on myös iPhone. Normaalisti on toiminut hyvin, mutta muutaman kerran on antanut virheen, että polttoainelämmitintä ei voinut käynnistää, kun on yrittänyt suorakäynnistää puhelimesta -> eikun autolle ja viikesestä käyntiin. Näitä tapauksia on ollut ehkä 2-3 kpl parin vuoden aikana.
Poissa tj86430
« Vastaus #303 : 14.03.2019, 15:29:27 »
Tuntematta VOCin sielunelämää lainkaan, niin kuulostaa kyllä hyvin epätodennäköiseltä, että datamäärä aiheuttaisi tuollaista. Huonosti tehty koodi mieluumminkin (tyyliin koodattu ilman että suorituskyky on mielessä ja testattu uusimmilla/nopeimmilla malleilla, ja kun on pelannut hyvin oltu tyytyväisiä eikä huomattu, että hitaammilla luureilla onkin jotain ongelmaa).
« Vastaus #304 : 14.03.2019, 16:37:03 »
Data nyt vaan oli terminä sellainen, mikä tuli ekana tällaisen tyhmän mieleen :D Pointti oli se, että myös puhelimen suorituskyky vaikuttaa VOC:n toimintaan.
Poissa miyl2
« Vastaus #305 : 14.03.2019, 17:23:55 »
mahtavaa, VOC lähti toimimaan tänään täälläkin  :)
Poissa Niclashki
« Vastaus #306 : 14.03.2019, 20:56:38 »
Auton yhteydestä johtuu monesti hitaus. Autossa on joku kiinteä extra hidas dataliittymä, mikä keskustelee Volvo on call keskuksen kanssa. Puhelinhan ei ole suoraan autoon yhteydessä, vaan Volvo on call palveluun. Sen takia tuo toimintojen päivitysnopeus on mitä on, riippumatta mikä puhelin on.
Poissa tj86430
« Vastaus #307 : 14.03.2019, 22:09:27 »
Varmaan näinkin. Oma kommenttini koski ainoastaan (väitettyä) halpojen puhelimien hitaammuutta ja sen mahdollisia syitä.
Poissa Hirvelä
« Vastaus #308 : 27.03.2019, 12:05:52 »
Hei, ostin 13vm v60 volvon ja volvo on call kysyy telematiikka koodia, noh se koodi löytyy ja ei tapahdu mitään. Näytössä lukee että volvo on call on suljettu, aika huonosti löytyy tietoa ja selosteita vocin ilmoituksille.
« Vastaus #309 : 27.03.2019, 12:06:40 »
Jos tuo ilmoitus että Volvo on call suljettu, pitää sinun käydä se aktivoimassa Volvolla.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #310 : 27.03.2019, 12:51:22 »
Sopimus luultavasti upeutunut. Tuolta voit VIN-koodilla tarkistaa tilanteen  8)
https://www.volvocars.com/fi/accessories?categoryId=acc_voc_services_fi&pageNumber=1&pageSize=12
Poissa Hirvelä
« Vastaus #311 : 27.03.2019, 18:22:56 »
Vocissa on tilausta monta vuotta, se on myös omalla nimellä. Ei silti vaan aukene, no varasin ajan käyttöautolle. Kumma että mittaristossa on silti ilmoitus ja ohjekirjan kuva, silti missään ei kerrota että mitä se tarkoittaa?
Poissa mulugren
« Vastaus #312 : 02.04.2019, 22:26:25 »
Toimiiko vastaavat systeemit muilla merkeillä huonostikaan? Minulla on pelannut nyt pitkän tovin mainiosti. Osoitteen lähetys ja vastaanottokin, kop kop
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #313 : 02.04.2019, 22:55:51 »
Mulla ei toimi osoitteen vastaanotto. Veikkaisin että kun käyttäisi akun kenkää irti niin lähtisi taas pelaa. Kait näistä kestäisi käyttää?
Poissa mulugren
« Vastaus #314 : 02.04.2019, 23:34:07 »
Olen käyttänyt irti kun akun vaihdoin. Tässä on vain yksi akku kun ei ole S&S. Manuaalists kantsii tsekata akun irroitus
