Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 596763 Lukukerrat
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1200 : 22.08.2022, 19:30:29 »
Ajopäiväkirja näyttäisi toimivan oikein, mutta kuljettajan ikkuna näyttäisi olevan sovelluksen mielestä auki. Käytin kyseistä ikkunaa viikko sitten keskiviikkona kun peruutin asuntovaunun talliin. :facepalm:
Itselläni valitti lähemmäs puoli vuotta, että yksi ikkuna olisi ollut auki. Auton omat järjestelmät eivät valittaneet avoimesta ikkunasta, eikä ikkunan avaaminen ja sulkeminenkaan muuttanut tilannetta. Kun valitus avoimesta ikkunasta loppui tuli ilmoitus jostakin muusta, en vain nyt enää muista mikä se oli.
Jonkin ohjelman päivityksen mukana tuo jälkimmäinenkin valitus poistui.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa Dimefield
« Vastaus #1201 : 10.09.2022, 00:28:40 »
Minä haluaisin sen vanhan näkymän tuohon vokkiin, päivitystä piti kokeilla uteliaisuuttaan ja siellä jopa väitettiin että alkuperäisen saisi takaisin....
toistaiseksi ei ole löytynyt mistään sitä vaihtoehtoa että "palaa aiempaan versioon".
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa Jameson73
« Vastaus #1202 : 10.09.2022, 09:30:51 »
Meillä on ollut kolme ikkunaa auki lähes sen 16 kk, jotka Volvo on meillä ollut. Ei joka kerta, mutta ehkä 1/3 kerroista kun sovelluksen avaa. Jostain välimuistista se sen tiedon aina kaivaa, että kolme ikkunaa on auki vaikkei olekaan.
Eilen avasin ovet sovelluksella kadun varressa kun avaimet olivat vaimolla. Heitin fillarin kyytiin ja yritin lukita ovia, mutta se ottikin aikansa ennen kuin meni komento perille. Vihdoin peilit kääntyivät ja ajattelin, että nythän se on lukossa. Tempaisin takaoven kahvasta ja eihän se lukossa ollut. Samalla alkoi myös varashälytin soimaan. Siinäkin meni aikansa, että sain sen VOC:in kautta hiljenemään.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #1203 : 10.09.2022, 22:10:52 »
Minullakin oli kerran tässä hiljattain 3 ikkunaa VOCssa raollaan. Mutta pistin sen piikkiin, että akku oli ollu irti. Jolloin unohtaa ikkuna-asetukset. Kun synkronoin kaikki ikkunat takaisin automaattisulkemiselle, niin sitten nuo näkyivät VOCssa taas kokonaan kiinniolevina. Siis ikkuna auki kokonaan, sitten kiinni, ja sekunnin päästä vielä muutama sekuntti ikkunaa kiinni.
Poissa Volvopiili
« Vastaus #1204 : 15.09.2022, 08:07:51 »
Onko kenelläkään samaa ongelmaa, että puhelimessa Volvo cars-sovelluksessa asetettu latauksen ajastus ei toimi? Ajattelin hyödyntää spottisähköä yöllä. En ole latauksen ajastusta käyttänyt aikaisemmin. Testasin sitä päivällä, että asetan ajastuksen. Sitten nollasin sovelluksessa latauspaikan elikkä poistin sovelluksessa jo olleen latauspaikan. Latauspaikka on kotona. Sitten pysäköin Volvon, sammutan ja suljen ovet. Sovellukseen sitä latauspaikkaa ei muistaakseni voinut vielä syöttää ennenkuin lataus aloitetaan. Kun Volvon kytki lataukseen, niin sijainti kotona tuli ihan oikein esille sovellukseen. Sovelluksessa pystyi antamaan latauksen aloitus- ja lopetusajan. Ajoin pikkulenkin ja tulin takaisin. Sovelluksessa oli latauksen aloitus pari tuntia myöhempänä. Noh, kytkin latausaseman Volvoon niin se latausasema meni heti lataustilaan. Normaalisti tuo tarkoittaa, että  virtaa menee autoon. Kokeilin parikin kertaa ajaa pikkulenkin, mutta ei vaikutusta. Latausasema alkoi heti lataamaan. Voiko olla niin, että virtaa ei menisi autoon vaikka latausasemassa on latausvalo päällä eikä vihreä ns. valmiustila? Yöllä en tuota ole kokeilllut, kun ei se ajastus toimi päivälläkään.
Auton sijainti näkyy sovelluksessa lähes aina naapurin osoitteessa, sillä naapuri on niin lähellä omaa autoani. Silti sovellukseen tuli tällä kertaa ihan oikein oma osoitteeni, kun aloin tätä ajastettua latausta testaamaan. Osoitetta ei edes voi editoida, että syöttäisi sovellukseen naapurin osoitteen tai syöttää yhden latauspaikan lisää naapurin osoitteeseen. Volvolla pitää ajaa oikeasti sinne minkä latauspaikan aikoo sovellukseen syöttää. Pitäisi siis ajaa naapurinkin pihaan ja syöttää sekin paikan yhdeksi sijanniksi sovellukseen.
Anyway, sovellus sinänsä toimii ja latausta voi ajastaa vaan se kumminkin alkaa latamaaan autoa samantien kun kytkee latauskaapelin. Kyseessä on XC lataushybridi, ei sähköauto.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1205 : 15.09.2022, 08:34:34 »
Pikaisesti manuaalista katsottuna latausliittimen ledvalon pitäisi olla sininen jos ajastettu lataus aktivoitu. Oliko näin?
E. Niin ja auton päätä sillä sovelluksella ohjataan, ei latausasemaa.
« Viimeksi muokattu: 15.09.2022, 08:36:10 kirjoittanut VäLKKy »
Poissa Volvopiili
« Vastaus #1206 : 15.09.2022, 15:22:18 »
Hei, Kyllä!
Auton latauslitin menee siniseksi, kun testasin taas. Kun asettamani latauksen aloitusaika tuli kohdalle, niin auton latausllittin muuttui vilkkuvaksi vihreäksi, kuten normaalisti latauksessa. Tämä ajastushan toimi siis koko ajan, mutten tajunnut sitä. Minun ensimmäinen
testi oli huono. Ajoin vain vähän virtaa pois. Jos olisin pannut auton tyhjällä akulla lataukseen ja ajastanut latauksen aamuyöhön sekä tarkistanut tilanteen myöhään illalla ja aamulla, niin akun ollessa aamulla täysi muttei illalla, olisin tajunnut ajastuksen toimineen.
Lisäksi latausasema hämäsi. Se meni siniseksi kuten yleensä latausvaiheessa. Luulin, että virta kulkee tuolloin vaikka asettamani
ajastus ei ollut vielä kohdalla. Toki ymmärsin, ettei sovellus ohjaa latausasemaa, mutta sininen valo hämäsi silti.
Kiitos vaivannäöstä! Hain muka itsekin ohjeita netistä Volvon sivuilta, mutten löytänyt ohjetta sinisestä led-valosta auton
latausliittimessä ja sen merkityksestä.
Poissa kWh
« Vastaus #1207 : 22.09.2022, 14:16:43 »
Onko tietoa milloin sähköisiin volvoihin tulee youtube ladattavaksi mitä ovat lupailleet? Jotenkin aivan sairaan köppänen on tuo sovelluspuoli tuolla playkaupassa mitä volvoihin voi ladata. Tuhat erilaista nettiradiota ja jonninjoutavia navigaattoreita!
Poissa zombiland
Volvo on coll
« Vastaus #1208 : 07.10.2022, 17:43:34 »
Moro! Mitähän mahtaa tarkoittaa, kun tuli ilmoitus, että Volvo on coll vaatii huoltoa?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Volvo on coll
« Vastaus #1209 : 07.10.2022, 17:58:59 »
Lisenssi kenties vanhentumassa tai sitten voipi olla vikaa siinä puhelimessa
YouTube
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo on coll
« Vastaus #1210 : 07.10.2022, 19:17:06 »
Mulle tokas Sinisellä, että siinä modeemissa on oma akku ja vanhemmiten se tekee noita ilmoituksia. Mulla se poistuu yleensä itsestään hetken päästä ilmaantumisen jälkeen.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
Vs: Volvo on coll
« Vastaus #1211 : 07.10.2022, 19:43:14 »
Pitäisi resetoida patterin ikä Vidalla.
Poissa Mepi
« Vastaus #1212 : 07.10.2022, 20:47:58 »
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1213 : 07.10.2022, 21:45:34 »
Siinä alkuperäisessä tuskin mitään vikaa, ainakin minulla näytti alkuperäinen 3V patteri 3.222V. Viisi vuotta tulee täyteen niin pitäisi vaihtaa.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1214 : 11.10.2022, 13:42:37 »
Taisi vihdoin koittaa aika kun pakotus uuden applikaatio ui käyttöön tuli pakolliseksi. Ei lähtenyt enää koko sovellus käyntiin ennen kuin siivosi cachen ja app datan. Tämän jälkeen käynnistyi uudella ui:lla eikä vanhaa saa enää takaisin.
