Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 596727 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1230 : 21.10.2022, 08:36:26 »
Tuo aiemmassa viestissäni kuvassa oleva näyttö on siis iäksi kadonnut?
Jännä juttu koska ennenkuin kokeilin tätä uusinta ajattelin että ehkä palaan vanhaan tuttuun takaisin koska niin siellä kerrottiin että vanhaan voi palata.
Juu, tuohon vanhaan ei ole enään paluuta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1231 : 21.10.2022, 11:14:01 »
Sovellukseen tuli päivitys ja sehän tarkoitti sitä, että vanha teema poistui käytöstä.  >:(
Huomenna aamulla kokeilen Webaston käynnistyksen uudella käyttöliittymällä.
Päivityksen jälkeen ainakin ensimmäinen Webaston käynnistys toimi kuten pitääkin.
Poissa zombiland
Vs: Volvo on coll
« Vastaus #1232 : 21.10.2022, 18:20:44 »
Moro! Mitähän mahtaa tarkoittaa, kun tuli ilmoitus, että Volvo on coll vaatii huoltoa?
No sain asian kuntoon, kävin Sinisellä ja resetoivat akun ,ei enää ilmoittele huollon tarvetta  :)
Poissa Dimefield
« Vastaus #1233 : 21.10.2022, 18:37:34 »
Vanhaan on voinut palata jo varmaan vuoden (tai ehkä enemmänkin) mutta ei sitä vanhaa versiota ole järkeä raahata mukana uuden rinnalla.
Vieläkö se on siis mahdollista, miten =)
Olen selannut ja selannut vokkia vaan sieltä valikoista ei ainakaan ole löytynyt ratkaisua....
EDIT - ai, täällä oli lisäsivu jota en ollut huomannut, eli entinen versio iäksi kadonnut, perkeles.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa JukkaMu
Volvo on Call
« Vastaus #1234 : 31.10.2022, 20:02:27 »
Kertokaahan miten tuon Volvo on Callin saa toimimaan. Onko ainut tapa ottaa yhteys valtuutettuun Volvo-myyjään?
Poissa zombiland
Vs: Volvo on Call
« Vastaus #1235 : 15.11.2022, 07:03:03 »
Jos ei ole vielä ollut käytössä, niin pitää ottaa yhteys merkki liikkeeseen !
« Vastaus #1236 : 15.11.2022, 09:19:16 »
Vaihteeksi ongelmia lisälämmittimen kanssa. Olen yrittänyt selvittää vikaa useamman viikon Volvon tuen kanssa, mutta asiaan ei tunnu löytyvän ratkaisua. Ongelma on siis se, että sovelluksen mielestä autossa on koko ajan lisälämmitin päällä. Vika on jatkunut nyt 6 viikkoa ja ominaisuus alkoi, kun auto kävi Virossa työmatkalla.
Sovellus on asennettuna 3 eri puhelimeen joissa Android 12 ja 13 käyttiksiä. Sovellusta on sammutettu, tyhjennetty välimuistia, asennettu uudelleen, vaihdettu salasanaa sovelluksen poistamisen jälkeen, ennen uudelleen kirjautumista. Välillä sammutettu puhelin. Lopputuloksena on aina, että lisälämmitin "menee päälle" ( sovelluksen mielestä), kun se ottaa yhteyttä palvelimeen.
Auto on V90 T8 2020. Auto ollut vian päällä olon aikana myös vuosihuollossa, jossa auton ohjelmistot on päivitetty.
Lisätietona vielä, että lämmittimen voi ajastaa ja se lähtee käyntiin oikein. Autoa ei voi etäkäynnistää, eikä lisälämmitintä voi laittaa päälle, kun siltä tuntuisi. (Latauskaapeli kytkettynä tai irti). Autoon menee vilkkujen ja valojen vilkutus kutsu perille. Ajopäiväkirja toimii oikein ja päivittyy. Eli auto kommunikoi sovelluksen kanssa.
Talouden toinen auto V60 T4 2020 toimii sovelluksessa oikein.
Löytyykö kohtalotovereita?
Kuva isommaksi klikkaamalla.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2022, 09:23:03 kirjoittanut JuHaU »
« Vastaus #1237 : 15.11.2022, 09:44:35 »
Tuohan näyttää että auton käynnissä eikä että lämmitin päällä? Minusta omassa on tuo teksti kun auto käynnissä istunut ja katsonut VoC sovelluksesta. Onko kaikki moduulit päivitetty? Minusta ilmaiset päivitykset kata kaikkia moduuleja. Ainakin edellisessä sukupolvessa esim. VoC moduulin päivitys oli maksullinen homma. Edellisessä S60 vikaa ettei voinut naviin lähettää määränpäätä. Se vain lähetti ja lähetti. Muut toiminnot toimi loistavasti.
Edit: haiskahtaaa että VoC palveluun jäänyt sinun auto+käyttäjätunnus kombolle jotain mätää dataa.
« Vastaus #1238 : 15.11.2022, 09:58:38 »
Tätä koittanut Volvon aspalle toitottaa, että data on jumissa palvelimella.
Ribbe näitä esimerkkejä on useampia
« Vastaus #1239 : 15.11.2022, 10:18:03 »
Yksi mitä voisi kokeilla. VoC tilaushan on auto kohtainen. Teet uuden Volvo ID:n ja sille siirtää tilauksen. Jos silloinkin sekoilee niin tietäisi että auton päässä data viturallaan. Tietty tuossa nollautuisi kaikki data sovelluksessakin
Poissa hessu80
« Vastaus #1240 : 15.11.2022, 14:51:14 »
Olisko yksinkertaisempi testi ottaa akunkenkä hetkeksi irti? Auttaa ainakin, jos vika on auton päässä.
« Vastaus #1241 : 15.11.2022, 16:03:04 »
Tätä mä aatttelinkin testata seuraavaksi. Riskinä voi olla, että edessä on sen jälkeen hinurikeikka, kun tää ei tokene noin yksinkertaisesta tilanteesta. :juhau:
Poissa hessu80
« Vastaus #1242 : 15.11.2022, 20:00:03 »
Onneksi tää ei ole kuitenkaan volkkari  ;)
Poissa Dimefield
« Vastaus #1243 : 17.11.2022, 00:38:23 »
Mistä, oi mistä saisi tämä vanhan tyylin takaisin?
Se on olemassa, mamman kännykässä edelleen tuo "vanha" tyyli koska ei ole kokeillut mitään päivityksiä.
Ei olisi pitänyt kokeilla uutta versiota vaikka siellä väitettiin että vanhaan pääsee takaisin.
Olen kyllä etsinyt että miten saisi palattua ajassa taaksepäin tuon vokin kanssa mutta ei ole löytynyt keinoa.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
« Vastaus #1244 : 17.11.2022, 07:58:03 »
Itse olen nyt  useamman vuoden käyttänyt uutta enkä keksi mitä siinä vanhemmassa on semmoista miksi sitä halutaan käyttää
