Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613311 Lukukerrat
0 jäsentä ja 27 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Scraab
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1245 : 17.11.2022, 08:15:24 »
Itse olen nyt  useamman vuoden käyttänyt uutta enkä keksi mitä siinä vanhemmassa on semmoista miksi sitä halutaan käyttää
Oliskohan tässä syy: "Minua huvittaa kun vanhempia malleja kuten allekirjoituksen V40 malleja haukutaan että keskikonsolin tyyli ja käyttö on "vanhanaikaista".
Mieluummin valitsen vanhemman tyylin fyysisillä nappuloilla kuin valtavan tauluteeveen keskikonsoliin."
Lainattu Dimefield
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
« Vastaus #1246 : 17.11.2022, 15:49:44 »
Mistä, oi mistä saisi tämä vanhan tyylin takaisin?
Se on olemassa, mamman kännykässä edelleen tuo "vanha" tyyli koska ei ole kokeillut mitään päivityksiä.
Ei olisi pitänyt kokeilla uutta versiota vaikka siellä väitettiin että vanhaan pääsee takaisin.
Olen kyllä etsinyt että miten saisi palattua ajassa taaksepäin tuon vokin kanssa mutta ei ole löytynyt keinoa.
Eikös tämän uuden version myötä hävinnyt mahdollisuus palata vanhaan, tämä uudistettu on nyt ainoa mahdollisuus. Aiemmissahan sai palattua vanhaan tyyliin poistamalla asennus ja asentamalla ohjelma uudelleen, uudessa versiossa ei ole mahdollisuutta valita kumpaa tyyliä haluaa käyttää vaan uudistettu tyyli on ainoa vaihtoehto.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa Mepi
« Vastaus #1247 : 17.11.2022, 19:10:43 »
En ole koskaan käyttänyt vanhaa versiota mutta toista talvea nyt uutta käyttävänä en ole huomannut tässä uudessa mitään puutetta
Poissa Dimefield
« Vastaus #1248 : 17.11.2022, 23:19:54 »
No, olin käyttänyt 2019 alkaen sitä vanhempaa ja siksi haluaisin sen takaisin. =)
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1249 : 18.11.2022, 16:06:33 »
Mersulla on kyllä toimivampi sovellus, näyttää paljon enemmän infoa auton tilasta jne. Tämä siis sivuhuomiona tuohon Volvo cars sovellukseen . Itsellä tuo volvocars toimii muuten hyvin, mutta dataa ajoista on huonosti saatavilla eritellysti. Olis hienoa, jos saisi analyysin kuinka matka sujui ja paljonko reitillä mentiin sähköllä ja paljonko "harvestoitiin" akkuun energiaa
V90-19 T8
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #1250 : 21.11.2022, 17:52:52 »
On varmaan kysytty ennennin mutta kysytäänpä taas..
Toimiiko sovellus paremmin iPhonessa kuin Androidissa (Samsung)?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Tude
  • Volvo myyty
« Vastaus #1251 : 25.11.2022, 10:42:11 »
Mersun sovellus näyttää kyllä enemmän tietoa, ja näitä ajotietokoneen tietoja kaipaisin itsekin Volvon sovellukseen. Sitä vastoin Mersun sovelluksella saa noin 30 % tapauksissa yhteyden autoon esimerkiksi esilämmityksen käynnistämistä varten. Useimmiten pitää käydä itse käynnistelemässä autosta. Volvolla toiminut toistaiseksi moitteetta tämä.
Täyssähköllä vuodesta -22
Poissa insinörtti
« Vastaus #1252 : 26.11.2022, 09:16:53 »
No ei ole Volvonkaan softa- ja ylläpito-osaamisesta paljoa positiivista kerrottavaa.
Euto (vm2016 V60) ollut kohta 4 vuotta ja alkuun VOC toimi niinkuin periaatteessa. Käytännössä satunnaista häikkää oli silloin & tällöin, ilmeisesti palvelinpäässä. Tahmeus tätä aina on vaivannut, esim. kännykkäsovellus näyttää, että on ovi auki tms ja tilanne päivittyy vasta useamman minuutin odottelun jälkeen.
2021 alkukesällä softat päivittyivät ja lakkasi toimimasta osoitteen lähettäminen autoon. Se oli aina ollut varsin hidasta ja epävarmaa, mutta tuosta eteenpäin taisin 2 kertaa onnistua puolen vuoden aikana.
Reilu kk sitten auto kävi huollossa ja pyysin tekemään asialle jotain. Oli kuulemma tarve päivittää autoon kaikki mahdolliset softat ja asentaa uusin kartasto. Niin, olihan siellä keväällä päivittynyt viimeisin versio, mutta se kuulemma ihan liian vanha. No, näin tehtiin ja tästä ihan rahaa joutui maksamaan. Huollon jälkeen kokeilin ja hip hurraan, osoitteen lähetys toimi! Sen yhden ainoan kerran....
*taavih->
Webaston ohjaus on ainoa, mikä toimii ja sekin on nyt pakotetusti uuden ja ihan perse edellä puuhun suunnitellun käyttöliittymän kautta. Lämmityshän on tosiaan "ilmastointi" eikä mistään käy ilmi, mitä ohjaus oikeasti lähtee tekemään eli laitetaanko päälle webasto vai käynnistetään moottori. Kun auto on mennyt "nukkumaan" (ei ole ollut useaan päivään ajossa), appi antaa tehdä ajastuksen ja hetken mietyttyään "hylkää" sen eli päälle kytketty ajastin meneekin off ja taitaa kellonaikakin palatua ennalleen. Vaan sitten jos ajatus kuitenkin menee läpi autoon ja jos tieto vielä päivittyy appiin, niin sitten kytkin palautuu on -asentoon. Ihan heti ei tule mieleen, miten voisi tehdä harhaanjohtavamman käyttöliittymän.
Poissa McCloud
« Vastaus #1253 : 26.11.2022, 15:25:39 »
Samat sanat - hyvin pelittää.
Poissa Juhizz
« Vastaus #1254 : 05.12.2022, 15:33:48 »
Kävin tänään tiskillä tekemässä tilauksen Volvo On Call:sta.
Koitettiin yhdistää sovellusta autoon mutta ei useasta yrityksestä huolimatta onnistunut.
Käytettiin diagnostiikassa ja löytyi pari asiaan liittyvää koodia mutta eivät olleet aktiivisia.
Huoltoneuvoja sanoi että saattaa mennä pari päivää että lähtee toimimaan koska auton edellisen tilauksen päättymisestä on kuulemma yli vuosi aikaa. Jos ei parin päivänkään päästä suostu yhdistämään niin täytyy varata huoltoaikaa asian tiimoilta.
Onko muilla ollut vastaavaa tilannetta?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #1255 : 06.12.2022, 13:50:14 »
Nyt, vuorokauden jälkeen, lähti toimimaan.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa JJJ
« Vastaus #1256 : 07.12.2022, 10:14:40 »
Onko muilla ollut ongelmia kahden (tai useamman) auton välillä vaihtaessa?
Mulla ja kakkoskuskilla sama vika. Kun vaihtaa autoa VC:ssa, sovellus näyttää siltä että auto vaihtuisi. Taustakuva vaihtuu jne, mutta silti komennot menee väärään autoon. Tässä on nyt hiha-arviona noin joka neljäs kerta käynyt niin, että käsin käynnistetty esilämmitys lämmittää väärää kiesiä.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #1257 : 07.12.2022, 11:54:32 »
En ole muuta huomannut, että kummassakin kahden auton profiilissa näkyy sama harmaa/hopeinen v70 auto ylhäältä päin (ensimmäinen rekisteröity) ja myös kattoluukulla, mitä ei ole. En tiedä pitäiskö toinen näkyä xc70 ja mustana, kuten oikeesti on? Lämmitys kyllä käynnistyy aina oikeaan haluttuun autoon. Tarkkana kuin porkkana tosin pitää olla, koska profiilikuva ei kerro mitään kumpaa autoa operoidaan, vaan pitää itse annetulla profiilinimellä varmistaa ajoneuvon oikeellisuus.
Ainoa ongelma on, että 1. autoon ei pysty lähettää navigaattorin reittipistettä karttasovelluksella, kuten toisessa pystyy.
Niin ja tietty toisessa on VOC-tilaus vanhenemassa, mutta ei näköjään pysty ostamaan 2 vuoden tilausta, ainoastaan 1 vuoden (39eur).
Poissa jarimink
« Vastaus #1258 : 09.12.2022, 13:10:44 »
Hei voisiko joku neuvoa miten saan xc90 2017  autoon liitettyä myös vaimon puhelimen nyt siis omassani tuo sovellus ja siihen tehty tunnukset mutta miten saa rinnalle toisen puhelimen samaan autoon ja mitä tietoa tähän tarvitaan?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #1259 : 09.12.2022, 13:57:13 »
Minä pistin oman tunnuksen vaimonki puhelimeen.
