E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 897906 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #1215 : 23.12.2012, 07:55:13 »
12.4l/100 km @Re85 ja auto on flexifuel V40 vuosimalli -98.  :)
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1216 : 23.12.2012, 14:57:44 »
Eilen säädin vähän lisää kylmäkäynnistyssyöttöä, tänään kokeilin 15 asteessa: ekalla käyntiin, pyöritys noin 3 sekkaa ja olis voinu vaikka heti lähteä liikkeele.
Vems E85:ssä perusboost 24%, kylmäkäynnistys 360% 10sek. jonka jälkeen 240sek. aikana lineaarisesti alas perustasolle.
Siis se 3,3 Chrysler
Tossa on olemassa 5V. ulostulo ja signaali sisäänmeno Lambdalle tai vaikka potikalle, polttoaineen tunnistukseen.
Tosin tässä perusmallissa sitä ei ole johdotettu piirilevyltä, laitoin kyselyn kuinka sen vois tehdä.
Nyt jos tarvitsee ajaa bensalla (toivottavasti ei), niin vaan muuttaan ohjelmoinnin bensalle, muutaman sekan homma.
Tähän laitteeseen päädyin kun noi muut (järkevän hintaiset) ovat vielä vajaampisyliterisiin  :D
« Viimeksi muokattu: 23.12.2012, 15:03:53 kirjoittanut Kupru »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1217 : 23.12.2012, 21:03:00 »
Tämään meinasi olla kiven alla kylmäkäynnistys, vaikka olin eilen fuskannutkin 15L verran (sen verran sopi tankkiin), koska tiesin, että yöstä tulee kylmä.
Ja tulikin. Mökin seinän mittari väitti 24,4C (anturi liian lähellä seinää ja 100mm eristeet). Sääaseman ulkoanturi väittää, että -34,5C vuorokauden alimmaksi lämpötilaksi ja sen anturi on tarkoituksellisesti grillikatoksen pylväässä 2m korkeudella, siten ettei anturi "näe" taivasta yläpuolellaan. Yö oli tähtikirkas ja tyyni. Auton yläpuolella tyhjää taivasta, joten se jäähtyi varmasti niin kylmäksi kuin voi.
Klo 13 aikoihin, kun ryhdyin starttailemaan pakkanen alkoi lauhtumaan roimaa kyytiä sieltä -24C pinnoista, kun aavistuksen omainen tuulahdus alkoi tuntumaan.
Konepelti ylös ja kaikki nesteet tarkistaen (akun jännitettä en mitannut laiskuuttani). Öljyt olivat suhteellisen siirappiset, eikä ylävesiletkun notkeuskaan tuntunut, vaan sitä kuvitteli puristelevansa ahtoputkea!  :D
Infrapuna mittarilla moottoria mitaten eri paikoista. Lukemat huilelivat akun -24C lukemista moottorin -34 - -32C välillä. Kannen ja imusarjan ollessa kylmin paikka. Välillä tarkastaen, että mittari mittaa oikein ja käsi pois hanskasta ja käden lämpötilaan verraten. Käsi jäähtyi tasaisesti sieltä +32C lämpötilasta sinne +30C asti. Eli mittaus lienen luotettava.
No, sitten toimeen, eli starttaukseen.
Pyöritti ja hörähti hitusen. Jatkeltiin uusia lyhyehköjä startteja parit ja kone hörähteli tasaisesti.
Tätä sitten jatkeltiin kotvanen.  Huvittavinta on se, että kolmas starttauksen lopetus pyöräytti konetta nurinpäin kun startti lopetti pyörittämisensä. Tätä on sattunut muutaman kerran aikaisemminkin kun joutuu starttailemaan enemmän.
Kahden ja puolen minuutin starttausten jälkeen ensimmäinen varsinainen käynnistyminen hörähtelyn lisäksi.
No, lopulta kone kävi pitkällisten starttaus-yritysten jälkeen. Käynnistämiseen meni kaikkiaan 5 minuuttia.
Kaasuun ei koskettu, vaan homma jätettiin kokonaan LH:n huoleksi.
Kun kone oli omillaan käynyt sen 20 sek. nostin kierroksia sinne 2200rpm lukemiin ja pidin kierroksia siellä sen 20 sekuntia.  Tyhjäkäynnille tippuminen tapahtui normaalisti.
Jätin kontin sitten käymään omillaan ja kaikki sähkö pimeänä (valot, lämppärin puhallin yms.), jotta kaikki laturin työntämä ylimääräinen sähkö menee takaisin akulle.
Nimittäin tuollaista starttausmaratoonia ei laiskalla akulla tehdäkkään!  :o
Viinamäen miehellä on akun syytä olla priima kunnossa.  ;)
Polttelin rauhassa tupakin ja menimpä autoon ja ajelin edestakaisin mökkitien (n. 400m kokonaismatka).
Menin sitten vaihtelemaan kevyempia vaatteita Volvoilua varten. En nyt sentään T-paitasilleni, mutta kevyempiin kuteisiin kyllä, koska Merikontissa tulee toppavaatteissa pirskatin kuuma.  ;D
Joimpa kupillisen kahviakin ja kiireettömästi muutoikin toimin. Aikaa toimiin meni varmaan sellaiset 15 minuuttia. Kun pääsin kabiiniin, niin lambda-valohan se siellä iloisesti loisti. Pikatarkistus siitä, ettei lämppärin mittari ole yhtään koholla. Ei ollut, vaan oli vasta klo 10:30 kohdilla.
Pelti auki ja konetta tarkastamaan. Kaikki hyvin ja termarikotelo vielä suhteellisen kylmä, flexin lämpöanturi on siinä, kun en ole sitä ehtinyt (viitsinyt) LH:n anturin rinnalle laittamaan.
Vikakoodeja lukien. Eka kierros 2-3-1 ja 2-3-2, uudella kierroksella tuli vielä 1-1-3 kaveriksi.
Kunniakierros vikakoodeissa ja koodit nollaten, koneen käydessä kokoajan.
Siitä sitten ajamaan ja vikakoodit pysyivät poissa. Vikakoodit tulivat siitä, että tankkasin 15L bensaa ja kylmäkäyntirikastukset ovat n. 90% luokissa. Konetta ei sammutettu missään vaiheessa tankkauksen ja mökkipihan välissä, vaan vinokone käydä rupsutteli sellaiset pari tuntia viinalla ja sai viimeisen vartin aikana 15L bensiiniä.
Eli seuraavaksi flexin säätämistä käynnistysrikastusta lisäten ja kylmäkäyntirikastusta vähentäen.
Toki osasyynsä on tietysti sillä, että Flexin lämpöanturi on termostaattikopassa, joka lämpenee näissä keleissä liian hitaasti, jotta flexin kylmärikastus loppuisi. Jos homman haluaa toimivan paremmin kylmässä, niin paras paikka on LH:n lämpötila-anturin rinnalla. Koska koneen lämpötila nousi huimaa vauhtia, sillä vajaan minuutin käynnin jälkeen moottori oli enää venakopan kannesta -15C lämpötilassa ja turbon pakopesä +170C mutta termarikoppa oli edelleen -26C.
Ihan puhtaalla RE85:lla olisi voinut päästä samaan, jos rikastukset olisivat täysin nappi-arvoissa.
Ylipäätään starttaus oli tuolla viina-blandiksella liki täydellinen toisinto tilanteelle kuin bensalla -39C lämpötilassa. Tosin tuolloin en mitannut moottorin lämpötilaa, joten se on saattanut olla alle -40C tuolloin.
Jotenkin bensalastulla ääripakkasissa starttaus on huonompi kuin orkkislastulla, mutta sekin saattaa olla puhdas muistikuvatus ja oletus.
Viinalla lutraaminen jatkukoot!  :2funny:
Häkä piristää!
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1218 : 23.12.2012, 21:14:59 »
Totta, ja kaikilla muillakin.
Kovia pakkasia odotellessa.
 Mikan, kiitos testailuista, mielenkiintoisia luettavia ja rohkaissut itseäni kovasti viinamäen mieheksi.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1219 : 23.12.2012, 21:57:18 »
Huomenna testataan miten paljo viinaksia palaa maantiellä ajellessa.... Pika visiitti Lahteen ja takas :D Ei tuolla oikeestaan maantietä montaa kymmentä kilometriä oo ajettukkaan viinan kera  ::)
E: mistäs päin lahtea mahtaa viinaa saada tankkiin ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1220 : 23.12.2012, 21:59:55 »
Tuolta näytti kelju jetin starttaus 98E-huikkahehkulla varustettuna eilen. Huikkaneste on säiliöstä loppu joten tuppaa työntämään vaan vähän höyryjä imusarjaan. Tankissa siis raakaa E85, auto seissyt muutamat päivät.
http://www.youtube.com/watch?v=_AMR_DUEko4
Vertailuksi tänään B200ET tulille, tankiin kaadettu n. 5.5 litraa E85 ja pari litraa 98E, viisarin tällöin ollessa punasella. Seos siit aika liki 50/50
http://www.youtube.com/watch?v=a456FdEha6Q
Kotkot
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #1221 : 23.12.2012, 22:09:16 »
Ite laitoin viinaa aikanaa tankkii täältä: http://www.st1.fi/index.php?id=309&station=1231. Ja onhan siinä peukkubaarin masto näköyhteyden päässä: http://www.abcasemat.fi/verkosto/liikennemyymalat/lahti .
e: Niin tai enhän mä varma ole onko kaikissa peukkubaareissa viinaa mittarissa, tuo ST1 nyt vaan tuli tavaks kun oli Kärkkäisen bensapumpun ja porukoiden välillä sopivasti.
« Viimeksi muokattu: 23.12.2012, 22:11:20 kirjoittanut sheiggi »
"Hopee nopee"
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1222 : 23.12.2012, 22:16:09 »
Käykös tonne st1 käteinen  ???
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #1223 : 23.12.2012, 22:20:21 »
Muistaakseni joo, en mee varmaks sanomaa kun ite lopetin viina kokeilut jo vähän aikaa sitte..
e:Huomenna porukoille vissii joutuu menemää nii voisin tarkastaa mutta onko tuosta mitää hyötyä enää sillon ku olet samana päivänä tulossa.. ::)
« Viimeksi muokattu: 23.12.2012, 22:23:15 kirjoittanut sheiggi »
"Hopee nopee"
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1224 : 23.12.2012, 22:26:57 »
varmaa puolilta päivin oon tulossa et jos ennen sitä kerkeet nii hyvä :D jos ei nii sit käydää ite kurkkaamassa... Eiköhän tuo nykynen määrä viel kouvolaan piisaa takaski :D mutta eihän sitä tiiä
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1225 : 23.12.2012, 22:27:40 »
Ollos hyvä vain!
Kone oli äsken -5C lämpötilassa ja kytkin flexin näyttämään lämpötilaa (kylmärikastuksen kytkeytyminen poispäältä).  Näkyy olevan +20C koneen lämpötila, missä flexi menee normaali-toimintaan.   :)
Käy ellen muista täysin väärin!
www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta?zoomLevel=12&coord=426295_6757024&mapLayers=base_35+100+&showMarker=true&forceCache=true&noSavedState=true
Em. renkomäen asema on tuossa kartan keskellä.
Ja niin, unohdin mainita....
Näkyy olevan ne käynnistysrikastuksetkin siellä 90% nurkissa, joten tuosta on paha mennä lisäämään enää. Eli Flexillä ja viinalla se -20C jälkeen homma menee vaikeaksi. Veikkaa, että -35C lämpötilassa pitää kikkailla bensalla, että käynnistys onnistuu ylipäätään millään tavalla.
Täytyy siis ryhtyä kehittelemään sitä suutintukin lämmitys-systeemiä, kun on noita kesälomapäiviäkin tässä ennen vuoden vaihdetta!  ;D
Edit:
Ps. unohdin mainita, että vikakoodit tulivat siksi, että lambdan "penalty timer" tuli täyteen, ennenkuin flexi lopetti kylmärikastukset.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2012, 12:13:54 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1226 : 23.12.2012, 22:39:36 »
No tuossa Renkomäessä tuleekin pyörähdettyä ku noudan appiukon abc:n pihasta  :)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa marvi
  • Se. Varma. Kotimainen.
« Vastaus #1227 : 23.12.2012, 22:40:22 »
Ite oon tyytyny käyttään lohkolämmitintä  <Kippis>
Vieraalle paikkakunnalle siirryttäessä voi paikallisen E85 saatavuuden tarkistaa esim. tästä http://maps.google.fi/maps/ms?msid=218002147352696559821.0004ba8fc7b06d4321726&msa=0 Aika hyvältä näyttää jo kartta, tosin jäämerellä ei vielä käydä ilman kanistereita.
V70 D5 -02, S60 T5 -01
In Memoriam: 240 GLi -87, V70 -97, V70 D5 -05
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1228 : 23.12.2012, 22:55:15 »
Juu, minäkin lämmitän "lohkoani" sopivilla aineilla aina silloin tällöin.   <Kippis>
Mutta merikonttia en tarkoituksellisesti ole lämmittänyt lohkosta millään tavalla/aineella, koska tässä on kyseessä kliiniset eläinkokeet.
Ja metsässsä ei ole töpseliä useikaan tolppa-paikkaa, ellei raahaa omaa agregaattiaan mukana...   :D
Listassa on puuteita, sillä kivimäen ABC ei esim. näy lahdesta.
Häkä piristää!
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #1229 : 23.12.2012, 23:02:11 »
Vastahan se aukes 12.12.12, ei voi vaatia ihmeitä aikataulujen suhtee noilta päivittäjiltä..
"Hopee nopee"
