E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 908011 Lukukerrat
Poissa lakeshead
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #1785 : 24.06.2015, 08:15:51 »
En tiedä onko nyt oikea ketju mutta voinko käyttää Volvo S40 2.4i vm06, E85 polttoaineella?
Tarviiko tätä alkaa modaamaan tätä varten vai voiko sekoittaa bensan sekaan?
Tarttee modata. Käy hirmu laihalla jos pelkkää e85 tankkaat ilman säätöä.
Polttoainetta pitäisi saada jatkuvasti 30% enemmän. Eli Moottorinohjausta säätämään, ja mahdollisesti isommat suuttimet jos vakiot ei riitä
yksi vaihtoehto on vielä noi E85-muutos sarjat.
Poissa zemex
« Vastaus #1786 : 24.06.2015, 08:38:37 »
Kiitoksia!
Tuleeko ongelmia jos sekaan laittaa tuota? Jos tankin täyteen laittaa niin esim 20l E85 ja loput 98?
Poissa lakeshead
« Vastaus #1787 : 24.06.2015, 09:17:38 »
Kiitoksia!
Luultavasti ei. 960 Ecu oli antanut vikavalon vasta kun käytti yli 50% e85. kevyellä kuormalla lambdakorjaus korjailee seosta. En tekisi täyskaasukiihdytytksiä, koska Kiihdytysrikastus jää laihalle.
« Vastaus #1788 : 30.06.2015, 19:58:42 »
Täysi tankillinen ajettu 960:llä 50% seoksella. Toimii ihan täydellisesti, myös täyskaasulla kunhan sopeutui ensin. Kulutus bensalla oli 10l/100km ja e85 11.5l/100km (Jos pelkällä etanolilla kulutus nousee 30% niin nyt se nousi 15%. Fysiikka toimii ;D)
Bensalla kilometrikulut olisi 0.153€/km
50% E85 = 0.146€/km.
1000km aikana säästöä 7€.
Eli rahallisesti ei kannata.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #1789 : 15.07.2015, 21:16:30 »
ABC hinta sitkeästi 1,039 ja kulutus sitkeästi 11,5 litraa vaikka 1/3 matkoista ajetaan täydellä kuormalla eli niin paljon kuormaa kontissa että jouset ei pohjaa. 245 ja B230f manuaali. Polttoaine kulut noin 12e/100km, sillä rahalla saa ~7,5 litraa E98. Kannattaako?
Vinokoneessa moottoriöljynä täyssynteettinen 5W-40. 8kk bensalla ja 3kk viinalla.
-Ihan lirua (joo, meni vähän pitkäksi) ehkä 2,5 litraa öljyä ja loput jotain viina-vesi-kaakaota
Tarkkailkaa öljyä
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1790 : 15.07.2015, 23:04:14 »
Hämeenlinnan reissulta kulutus se normaali kaupunki, eli ~18L/100km. Aika paljon tuli radalla ajettua, varmaan päälle 15 kierrosta. Matkaakin aika paljon samalla reissulla, lähemmäs 400km motaria varmaankin.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1791 : 16.07.2015, 08:20:37 »
Tarkkailkaa öljyä
Kattele välillä veturin hintoja, aiemmin kesällä oli edullisempi kuin aakkosilla mutta nyt oli noussut viime näkemällä ainakin taivaisiin hinta, jotain 1.069 tjsp
Kotkot
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #1792 : 16.07.2015, 12:32:10 »
Veturin hinnat on kovempia ja sinne on pidempi matka
Alennus 1,8senttiä
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1793 : 25.08.2015, 15:22:32 »
Alennus 1,8senttiä
Nyt on ollut jo jonkin aikaa 0.999 - alennukset, mitä lie aakkosilla?
Kotkot
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #1794 : 25.08.2015, 22:14:35 »
0,973e ollut hinta Veturissa alennuksineen
-Kohtuullista sanoisinko
Poissa lutikka
« Vastaus #1795 : 11.09.2015, 19:15:12 »
Tarkkailkaa öljyä
Etanolilla ajettaessa öljyt pitää vaihtaa useammin kuin bensalla ajettaessa. Tämä "viisaus" on ihan flexifuel autoista peräisin.
Joillain Folkkareillahan asia on pelkästään hyvä koska kyseisellä tekosyyllä pääsee eroon tehtaan ja merkkiliikkeiden tuputtamasta long-life öljykusetuksesta.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1796 : 11.09.2015, 19:59:48 »
Olen vaihdellut n. 10tkm välein öljyt ja sanotaan, että ajan öljyt kuumiksi vähintään 200km välein.
Vettä minulla ei öljystä ole löytynyt, tosin johtunee avosandaalin käyttämisestä, eikä ne wiinalekkaan haise muuta kuin kaupunkipyörityksen jälkeen talvella. Jos käväisen maantiellä, haju katoaa.
Kouvostoliitossa wiina maksaa St1:llä 0,999.- ja alennuksillani 0,987.-
Häkä piristää!
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #1797 : 11.09.2015, 22:30:34 »
Mulla nuo ajot tuollaisia 20min pyrähdyksiä
Kuumasta koneesta kun avaa öljykorkin niin jotenkin tulee mieleen elokuva kahdeksan surmanluotia
Tosin tuntuu nuo vinokoneet pelaavan jos niissä vaan on (useimmiten) jotain öljyä sisäpuolella
Hinnat Jyväskylässä
ST1 0,999 alennus 0,026 = 0,973
ABC tais olla kanssa 0,973
« Vastaus #1798 : 02.10.2015, 13:56:16 »
Eilen laitoin omaan farkkuun etanolimuutossarjan kiinni.
Sarja on ostettu Fuel Flex Finlandilta.
Nyt on ensimmäinen tankki RE85:sta menossa ja hyvin toimii.
Porvoossa litrahinta 0,979. Alennuksilla 1,2 senttiä halvempaa.
EDIT. Firman nimi korjattu.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2015, 15:51:56 kirjoittanut Niko_S »
Poissa Tome-
« Vastaus #1799 : 02.10.2015, 14:29:22 »
Kuinka hyvin noi purkit talvikäytössä toimii kylmäkäynnistyksessä? Onko teillä kokemuksia ihan selkeestä vaikka -20 pakkasesta ilman lämmitysroikkaa?
