E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 897529 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #675 : 27.08.2012, 01:22:15 »
Kun kaikki moottorinohjauksen osat on kunnossa, niin ei pitäisi olla ongelmia 50-50 soosilla. Sen yli mentäessä oma B230F vasta löi valoja tauluun vakiona.
Jaa-a...  Riippuu varmaan LH:n versiosta.
Tulee vikakoodi omassa, kaverin ja toisen kaverinkin kontissa kun viinaa on yli 30L täystankillisella.
Autot ovat vuosimalleja 95, 95 ja 97. Kaikissa pata B230FK/FT.
Omassani on nyt vaihdettu kaikki polttoainejärjestelmän seoksiin vaikuttavat komponentit (lambda, paineensäädin ja IMM) ja ne myös toimivat.
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #676 : 27.08.2012, 05:36:22 »
Vaparin ja turbon LH:ssa VOI olla eroja  ::)
Kotkot
Poissa sjvirt
« Vastaus #677 : 27.08.2012, 09:42:05 »
No lappoaminen ei oikein onnistunut tasamaalla ja pensaviinakoktailin makukin alko jo tympimään. Tein parinkymmenen kilometrin koeajon kevyellä pintakaasulla kahdeksaakymppiä ajellen, eikä valo vielä vilkahtanut. Täytyy aamulla lähteä varttia aiemmin liikkeelle ja ajella hissukseen työmaalle.
Nyt vaan 98:a tilalle aina kun menee edes 10 litraa ainetta tankkiin. Putoaa vähitellen etanolin osuus paremmalle tasolle. Parempi noin kuin yrittää ajaa nykyinen tankki tyhjäksi.
Poissa PanuPetteri
« Vastaus #678 : 27.08.2012, 21:49:42 »
No niin, ajelin aamulla hissukseen töihin. Yllättäen nyt lambda-valo syttyikin kahdeksaakymppiä ajellessa. Kun sitten pysäytin auton tienposkeen kuitatakseni valon, huomasin jäähdyttimen pihisevän ja mehivän nestettä kennon ylöosasta yläletkun vierestä. Nyt tietty mietin aiheutinko vuodon viinakokeiluillani vai onko jäähdytin jo vuotanut pidenpäänkin. Paisuntasäiliössä ei juuri ollut nestettä, lisäsin sinne litran verran vettä. Lämpömittarin viisari ei noussut puoltaväliä korkeammalle. Jatkoin matkaa ajellen kuutta kymppiä. Nyt lambda-valo ei enää syttynyt. Tarkastin kuitenkin perille päästyäni vikakoodit. Nyt pukkasi pelkästään 2-3-1.
Täytyy ottaa äitimuorin Clio ajoon kunnes saan adapterin.
Taitaa mennä jäähdytin vaihtoon vai voisikohan sitä paikata jotenkin.
Volvo 740 B230F vm. 1990
Poissa Taavi.H
« Vastaus #679 : 27.08.2012, 22:04:50 »
En kyllä jaksa uskoa, että viinakokeiluilla olisi tän kanssa mitään tekemistä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #680 : 27.08.2012, 22:12:22 »
varmaan seuraavaks siitä lohkee ylävesiletkun lähtö  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #681 : 27.08.2012, 22:30:31 »
Jep vaihtoon vaan koko syyläri. Biltemasta satkun.
Kotkot
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #682 : 27.08.2012, 22:52:20 »
tai motonettiin muutama kymppi enempi ja saattaa saada peltipäätysen.. Ei murene letkulähdöt :P
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #683 : 27.08.2012, 22:57:02 »
Ne murenee 10+ vuoden päästä. Viimeks kun soitin motonettiin ja kysyin niin nissensin syyläri = muovipääty, siellä oli tarjolla  :)
Kotkot
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #684 : 27.08.2012, 23:00:47 »
Eli mulla kävi tuuri  :D joo aiheeseen liittyvää... 3600km ajettu RE85:lla.. Ja kulkee vaan  8)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #685 : 27.08.2012, 23:11:46 »
Pikkuhiljaa alkaa tuleen "mopoautolla" 3000km täyteen Re85sella, toimii ku junan vessa, harmi vaan että noussu hinta monessa paikassa aika paljon.
Tässä mietinkin että kannattaako tuota wanhusta laittaa rokkaamaan sillä sitten kun viskaa weberin paikoilleen, onko joku päristelly tappikoneella re85sella?
Poissa jepajee
« Vastaus #686 : 01.09.2012, 20:27:54 »
Eikös 940 polttoaine letku suodattimelta jakotukkiin ole 8mm sisähalkaisijalla? Meinasin nimittäin vaihtaa sen vuotavan vakio kumiletkun nylon putkeen koska se ainakin kestää viinan kanssa lotraamisen.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #687 : 01.09.2012, 20:52:09 »
Volvon kaikki bensalinjan osat ovat kestäneet viinaa jo 1976 vuodesta...   ;D
Häkä piristää!
EVO8
« Vastaus #688 : 01.09.2012, 21:58:25 »
Orkkis polttoaineputki (muovia) on ainoastaan kumilla päällystetty ja kestää siis viinaa. Vuotavat putket toki kannattaa uusia. Malli mukaan ja johonkin hydrauliikkaputkaan.
Poissa Customer
« Vastaus #689 : 01.09.2012, 22:03:56 »
Mistä tulee tuo tieto että bensalinjat kestää viinaa vuojesta 76? Päteekö vaan isoihin volvoihin? 360 oon nyt tankkaillu viinaakin sekaan. Yhtähyvinhän se pelaa mitä
740:kin. Mutta mietin justiin tuota että mites bensalinjat. Eipä ole tullut edes katsottua mitä materiaalia ne on. Mutta jotain letkujahan ne tankilta pumpulle asti ainakin
on.
