E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 897851 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #885 : 24.09.2012, 12:23:42 »
aika normaali kulutus viinalla  ???
Poissa PanuPetteri
« Vastaus #886 : 24.09.2012, 12:57:08 »
Taisi olla minulla liian suuret odotukset. Ajattelin että olisin päässyt sillä noin 30 % kulutuksen kasvulla, mistä yleensä höpistään.
Volvo 740 B230F vm. 1990
Poissa Ari E
« Vastaus #887 : 24.09.2012, 13:18:35 »
kokeiles tehdä ennakko modi jos vaikka kulutus pikkusen vielä tippus
Poissa PanuPetteri
« Vastaus #888 : 24.09.2012, 13:24:27 »
Mites ennakkoa modataan? Löytyiskö täältä foorumilta jostain ohjeistusta?
Poissa Arkku
« Vastaus #889 : 24.09.2012, 13:28:18 »
Nyt Bioadapterilla takana n. 500 km, pikainen analyysi kokemuksista:
- kulutus vaihteli kahdella tankkauksella aika paljon, toisella 11,6 litraa/100 km ja toinen tankkaus 12,4 litraa/100 km, vauhdikasta maantieajoa, hieman sekalaista lyhyttä pätkää. 50/50 seoksella kulutus oli himpun verran yli 10 litraa ja 95E10:llä päästiin jonnekin 9-10 litraan. Eli siinä suhteessa onnistunut konversio, tosin epäilen että hieman liian laihalla tuo nyt käy.
- lämpimänä maantiellä toimii kuin unelma, ei eroa bensaan
- käynnistystä pitää hieman harjoitella ja todennäköisesti myös rikastusta hienosäätää. Kylmällä lähtee rikastuksella kahdella starttauksella hyvin näillä n. +5 asteilla, käy hieman ontuen ensimmäiset puoli minuuttia
- lämpimänä käynnistyksessä ei ongelmia
- tyhjäkäynti tietyissä olosuhteissa omaan makuun liian epätasaista, ilmeisesti pitää tuota seosta hienosäätää, defaulttina nyt +20%
Mielessä on edelleen suuttimien vaihto, se saattaisi tukea hyvin tuon Bioadapterinkin toimintaa laittaa n. 20% suurempituottoiset suuttimet? 200 -> 250 cc?
- Volvo 740 B200F -91
Poissa jepajee
« Vastaus #890 : 24.09.2012, 17:04:01 »
Posti toi lipukkeen ja noudin oman bion postista. Kuhan tuo sada hellittäin nii vois nykästä kiinni ja kokkeilla onko eroa nyt tuolla 50% seoksella havaittavissa.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa jepajee
« Vastaus #891 : 24.09.2012, 18:41:38 »
Miksi volvo ei lähe tulille kun löin bion kiinni. Lupailee välillä mutta kun ei niin ei. akun sai tyhjäks nauvuttaa eikä starttaa.
Poissa jepajee
« Vastaus #892 : 24.09.2012, 21:09:26 »
Ja syy löyty. paskat juotokset oli pettäny ja kahesta ensimmäisestä liittimestä johot poikki.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #893 : 24.09.2012, 21:19:47 »
no johan oli  :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jepajee
« Vastaus #894 : 24.09.2012, 21:23:36 »
Antaa kyllä vaikutelman laadusta. Pitänee huomenna töistä nussia pätkä ohutta tinalankaa ja kutistesukkia ja muita tarvikkeita.
Poissa Ari E
« Vastaus #895 : 24.09.2012, 22:27:56 »
ku muistas se ohjeen osoitteen tai edes hakusanoja...    kai ny jollain tääkin talleessa??
Poissa Xuppo
« Vastaus #896 : 24.09.2012, 22:34:56 »
http://www.nord-com.net/stoni/lh_ezk.html
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kotkot
Poissa PanuPetteri
« Vastaus #898 : 25.09.2012, 09:04:13 »
Suuret kiitokset. Näillä ohjeilla vois lankomeihen kanssa koittaa tusata.
Elikkäs voisin koklata lisäämällä 3 astetta ennakkoa, ko, kö?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #899 : 25.09.2012, 15:11:12 »
Ihan tälläisenä knoppi-tietona.
Kenellä on vakio LH:n kanssa kylmäkäynnistys ongelmia kun viinalla läträtään, niin pitkät startit ovat turhia. Saat startata vaikka maailman tappiin ja silti kone ei käynnisty.
Ratkaisu on tähän on lyhyet startit, koska LH ruikkaa extra-soppaa parin ensimmäisen kierroksen ajan, jonka jälkeen LH palaa ns. normaalii ruiskutukseen, joka riittää kyllä bensalle, muttei viinalle.
Eli lyhyt starttaus, lyhyt starttaus, lyhyt starttaus ja niin edelleen.
Ja virtaa ei tarvitse katkaista starttaus-yritysten välissä.
No, flexissä ei moisia ongelmia ole. Piirilevyn ladonta ja tinaukset yms. työn jälki on ensiluokkaista.  ::)
Häkä piristää!
