Kesärenkaat alle!
  • 1652 Vastauksia
  • 499712 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: Kesärenkaat alle!
« Vastaus #1095 : 04.03.2017, 22:48:42 »
työ kulkineessa kesä töppöset jossa lukee m+s voisin kyllä sanoa jotain toista kyllä kesällä mutttt... :D
kiitoos ja anteeks.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1096 : 05.03.2017, 10:44:41 »
Eilen rupesin kesävalsseja fiksaamaan, mutta ei niitä kyllä pitkään aikaan alle laiteta
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1097 : 05.03.2017, 10:58:11 »
...huhtikuun puolenkuun jälkeen. ::)
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1098 : 05.03.2017, 13:18:07 »
Kohtahan alkaa vasta kitkarengaskelit  ;)...
Poissa Mepi
« Vastaus #1099 : 05.03.2017, 15:50:35 »
Työkalun kesävanteet on vasta uimassa USA:sta Rimfixin kautta. Ehtinee kevääksi kuitenkin alle
Poissa warkka
  • Ei mihinkää!!
« Vastaus #1100 : 09.03.2017, 21:50:47 »
Voishan tuota ruuvata, vartissa kun yhteesä kumminkin abaut ruuvaa alla olevat poijes ja laittaa toisen sarjan alle.
Ainoa vaan että on vannekriisi (vähä ku naisilla vaate..) :D
Kaks lankkua, mut perkule ko projussa on pitkät pinnapultit kera 25mm lättyjen.
Toisessa lankussa taasen ihan vakio pinnapultit.
Eli en saa varastosta etuveto et 16" lippavanteita kuin projun alle. Pinnapultit väen väkisin aikanaan asennettu (väärä booritus).
Että vetarit pitäs ottaa ja etutolpat napoineen, että punaseen lankkuun sais ne projun alut.
Mutta sitten projua ei pystyis liikuttelemaan, eli ne joutas vasta silloin kun saadaan projuun eteen aikaseksi coilit ja taakse toinen täysrempattu akseli torsenilla, eli vasta kai tulevan kesän lopulla.
Elikkä harkinnassa pultattavat spacerit.
Tai sitten nurkissa olevien 15" peltien kääntö ilmaseksi itse. Tai niiden levitys.
Tai sitten punasessa nyt alla olevilta virgokopiolta nastat pois ja kesäkumit tilalle.
Sitten pitäis päättää mihin ne nastat vääntäis, niille pelleille sellasenaan, käännettynä vai levitettynä.
Vai hankkisko yhen tai kakskin sarjaa uusia vanteita 16" käyttikseen ja projuun 17", pellit vai alut vai toisee jommat kummat.
Mitähän vielä.. Aika tenkkapoo päällänsä :idiot2:
Volvo 245 gl b200k(b200et)maxxecu v1 -89vm.ikuinen harrasteproju.
On tää some kyllä yks ja hankala paikka tulla eriäviä mielipiteitä omaavien kanssa toimeen/välttää niitä mielipiteitä.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1101 : 09.03.2017, 22:48:42 »
Alkaa paikkapaikoin päällysteet paistamaan siihen malliin että vois viikonloppuna pultata KitKat jommankumman alle sulamaan...
Älä hyydy
Poissa sukka
« Vastaus #1102 : 09.03.2017, 23:10:16 »
Kehä kolmosella on w202 mersu kaiteen päällä perä menosuuntaa kohti,ohi ajaessa näytti että olisi kesärenkaat laitettu alle ja pari päivää sitten satoikin lunta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1103 : 10.03.2017, 08:06:24 »
Tais olla kitkat. ::)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #1104 : 10.03.2017, 08:10:28 »
Jos kattelee vielä ensviikon, sen jälkeen vois harkita, vaihtaa kesärenkaita. Pääväylät on suht sulat, harvoin tulee ajeltua sivuteillä.
Viime vuonna maaliskuun 16 oli kesänakit alla.
Poissa Mepi
« Vastaus #1105 : 10.03.2017, 08:31:48 »
Näin saman oli jännästi peruutettu siihen
Poissa sukka
« Vastaus #1106 : 10.03.2017, 11:40:55 »
On joo. Ja vanteista päätellen olisi kesäpyörät,mutta voihan ne olla myös kitkat.
Ajattelin vaihtaa kitkat huomenna alle vähäksi aikaa ennen kesäpyöriä.
Poissa warkka
  • Ei mihinkää!!
« Vastaus #1107 : 10.03.2017, 22:46:44 »
Nooh tuli tossa tänään nuo yhet 15" pellit maalailtua, niillä päällä nastat joista kaikki nastat karannu ja pintaakin huimat 2,5-3mm.
Ehkä huomenna ne alle EHKÄ. Tänä iltana ois pitän käyä yks tuttu kuskaamassa, mut prkleen lukoton paska jäi pihalle jumiin sutimaan 2m matkaa ees taas. Noh en kuskannu, enkä kuivalla tankilla raaskinu siinä sen isommin alkaa suttaileen eessuntaas.
Alla siis bridgestone noranza2 evot eessä ja hakka7 takana, pintaa eessä 6,5 mm takana 5mm.
Eessä kaik nastat tallella, takaanta puuttuu suunnillee yks kymmenes-osa nastoista.
Että joo saas ny nähä, EN HITSAA KEMPPIÄ vaikka oon pari kertaa kiroilun lomassa sitäkin miettiny.
Torsen jos joku, vaikka onkin suolasen hintainen. Tai sitte joku muu oikee lukko, mutta edullisesti kanssa (alle 250€).
Torsenissa kun saa kummiski nrahalle toivomaasa vastinetta, siks en nuista muista maksais isommin..
Hupasan liikkeellelähtö yritys tilanteest teki se että kun piti siirtää projuautoa pois eestä saadakseen paremmin vauhtia.
Projussa alla jeesuksen vanhat auringon polttamat 15" perus  liki sakko kesäset pelleillä.
Se prkl meni 30cm korkiasta j 40cm pitkästä lumikaistaleesta läpi että ei mitään, joka oli siis metrin päästä autosta ja startilla ajoin. JUMA*AUTA :2funny:
« Viimeksi muokattu: 10.03.2017, 22:54:20 kirjoittanut warkka »
Poissa TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
« Vastaus #1108 : 13.03.2017, 15:07:36 »
Nyt on vihdoin kesärenkaat alla.
Tuntuu että melu vaan lisääntyi vaikka nastojen ropina jäi pois. So what -ajettavuus parani senkin edestä. :sundaydriver:
Luota minuun -tiedän mitä teen!
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #1109 : 13.03.2017, 15:31:39 »
Varmaan alkuviikosta laitan toiseen kesärenkaat kun saapuvat vaan kotiin. Tietenkin aina paremmat eteen renkaissa.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
