Amazonin kattoverhouksen asennus
  • 22 Vastauksia
  • 13897 Lukukerrat
Poissa Terhonaattori
Vs: Amazonin kattoverhouksen asennus
« Vastaus #15 : 29.06.2011, 21:58:14 »
Noniiin, uuden inspiraation saattelemana sainkin uuden verhouksen asennettua paikalleen, hienostihan se meni kun löysi oikean taktiikan. Laittoi ensin etureunan paikalleen, siitä sitten nosteli kiskot ylös, laittoi takapään paikalleen ja lastalla kiristeli kankaan reunojen väliin. Hyvä tuli, kiitoksia pojat neuvoista
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Poissa Amanssi
« Vastaus #16 : 27.08.2016, 14:14:46 »
Vanhan aiheen nostelua...
Minkä laatuisia ovat olleet nämä uudet kattoverhoilut? Jääkö ruttuja yms? Onkohan minkä värisiä olemassa? Mistä olette tilanneet (Jupetti tuolla olikin jo mainittu)? Itse tarvitsisin mustan tai valkoisen verhoilun, "pingotusraudat" ja "hainhammasraudat" minulla toivottavasti onkin vielä jossain jemmassa.
Poissa kulmave
« Vastaus #17 : 27.08.2016, 18:15:34 »
VP autoparts Ruotsista toimittaa verhoiluja. Maksoin noin 150€ toimitettuna. Värinä oli vaalea ja perforoitu.
Vihreäkantisessa on hyvä ohje asennukseen. Takapäästä aloitin ja siitä järjestyksessä eteen saakka.
Kiristysraudoissa on numeroitu mikä kuuluu mihinkin ja palle vaan kiristetään etu ja takaikkunan yläpuolella oleviin hahloihin. Sivuilta työnnellään(muovi/naylon lasta on hyvä) varovasti ylöspäin ja hainhampaat ottavat kiinni kun kiristelet. Laadukasta oli tavara ja ei ryppyjä jäänyt just lainkaan.
Tässä hommassa maltti on valttia ja puhtaat kädet itsestään selvyys.
AMA-65
Poissa Amanssi
« Vastaus #18 : 28.08.2016, 14:20:27 »
Kiitos vinkistä, vihreäkantisesta näköjään todellakin löytyy kaikki... Enpäs älynnyt sieltä heti katsoa  :idiot2:
Jos tilailisi valkoisen, kun on tuo sisusta muuten enimmäkseen musta, suattaapi tulla aika synkkä koppi jos katonkin vetäsee mustalla. Tuli vaan tuuli- ja takalasi lätkäistyä butyylimassan kanssa kiinni, toivottavasti ei asennellessa sotke verhoilua, kun pitää se kangas survoa sinne tiivisteen väliin  :-\
Kerkesinkin jo Rönngårdilta kysäistä, häneltäkin saa 150 euroon. Ei kyllä tuohon hintaan kehtaa enää itse ruveta ompelukoneen kanssa sotkemaan, varsinkin kun tuo kattoverhoilu on suht herkkä rypyille.
Edit. edessähän se reuna jää listojen alle, eli ei ongelmaa sotkeutumisen kanssa. Takalasissa jää tiivisteen alle, josko sen verhoilun suojaisi esim. maalarinteipillä siltä kohdalta asennusvaiheessa...
« Viimeksi muokattu: 28.08.2016, 18:44:41 kirjoittanut Amanssi »
Poissa kulmave
« Vastaus #19 : 30.08.2016, 17:15:52 »
Ei se takalasinpäässäkään jää tiivisteen alle. Katon takareunassa lasin yläpuolella on kahden pellin välissä kolo johon kattoverhouksen takapäässä oleva kovikelista käännetään. Etupäässä on samanlainen ura peltien välissä ja verhouksessa myös muovinen kovikelista. Tällä systeemillä etu- ja takapäästä verhous kiristyy.
Poissa Amanssi
« Vastaus #20 : 30.08.2016, 23:24:43 »
No niinpäs olikin! Purin toisestakin projektista kattoverhoilun pois jokunen aika sitten, siinä oli tiivisteen alla. Sekoitin siihen.
Poissa Amanssi
« Vastaus #21 : 08.01.2017, 19:42:43 »
Kattoverhoilu ollut jo hyvän aikaa tilattuna. Josko sinne peltiin liimailisi ennen rätin asentamista jotain äänieristettä, mutta mitä? Niitäkin kun on niin monenlaista. Alunperinkin siellä on jotain bitumimattoa, on vaan irtoillut vähän liimailuistaan.
Poissa moikki
« Vastaus #22 : 07.05.2017, 16:29:04 »
Onko tietoa mitä materiaalia tuo kattoverhoilu on? Ajatuksena olisi värjätä mutta mikä olisi sopiva maali tuohon värjäykseen?
940 classic
Amazon -68
