Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 502752 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #555 : 15.07.2014, 17:39:24 »
Mites 945 lasiset umpiot? Mennäänkö tässäkin asteittain todella hienoon vesihiomapaperiin ja lopuksi joku tahnalla myllytys tjsp?
lasia on erittäin raskas hioa. Melkeen sanosin mahdottomaks. Kyllä siitä vähän kirkkaamman näkösen saa, mutta kiveniskeymät ei lähe. :/
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #556 : 15.07.2014, 18:34:27 »
Joo. Lähinnä lampunpyyhkijöiden hinkkaumat harmittaa
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #557 : 15.07.2014, 19:18:21 »
ne vois lähtä tuolla lasinhiontatahnalla. Ainaki s40 lasi kirkastu sillä :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa TuomasR
« Vastaus #558 : 15.07.2014, 20:19:29 »
Uudet lasitkaan ei ollut ihan mahdottoman hintaiset ysiin motonetissä, n. 30e/kappale. Tuli tuohon omaan käytyä melkein heti ensitöikseen, kun hommasin tuon classicin. Parani myös valot aika paljon tuolla lasien vaihdolla, vielä samalla kun putsaili varo-varovasti heijastinpinnat kiiltäviksi :)
Edit.
Tuli vielä mieleen tuosta lasinhionnasta, kun joskus sitä tuli ceriumoksidilla testailtua, niin on aika hidasta ja sotkuista hommaa. Eikä tuolla lähde kovin paljoa sitä tavaraa pinnasta, että saisi optiikkaa haittaavat kiveniskut pois. Kevyisiin pyyhkijän jälkiin tuulilasissa tehosi ihan suhteellisen hyvin. Tuon sotkuisuuden ja aika ison työn takia noita tuliteriä umpion laseja ehdotan :)
« Viimeksi muokattu: 15.07.2014, 20:34:47 kirjoittanut TuomasR »
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #559 : 15.07.2014, 20:33:54 »
Siitä puuttuu se tekemisen ilo jos vaan vaihtaa lasit ;D
Lasia on jännää hioa, se ei anna periksi eli jos lämpenee liikaa niin halkeaa. Eli jäähdytys kannattaa muistaa jos hinkkaamaan rupeaa. Tuulilasin hionta on muuten yllättävän joutusa homma, ainevalmistajan ohjeaika puoli tuntia ???
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa TuomasR
« Vastaus #560 : 15.07.2014, 20:50:21 »
Tuulilasiin itelläkin tuli tuota lasin hiontaa harjoiteltua tuohon edelliseen ysiin. Pikkunaarmut tosiaan silenivät aika pienelle vaivalla, ja lasi yleensä muutenkin. Mutta nuo kiveniskut onkin sitten oma lukunsa :buck2: Ihmeitä niille ei saa tehtyä vähällä vaivalla, mutta nuo kiveniskut imaisee tuon ceriumoksidi hiomatahnan sisäänsä. Ja sen jälkeen on varsin jännännäköinen lasi sisältä katsottuna ;D Mitä äkkiseltään silloin yritin putsailla tuota pois ei oikein tuntunut lähtevän, mutta ajan kanssa se sitten huuhtoutui parissa viikossa pois. Ja muutenkin tuo ceriumoksidi tuntui olevan aika sottaavaa, varsinkin karheilta muovipinnoilta oli tosi vaikea saada pois.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #561 : 15.07.2014, 21:08:29 »
purkissa tais lukiakki että ei poista kiveniskeymiä.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #562 : 17.07.2014, 17:49:15 »
Muovisen ajovaloumpion kiilloitus?
-Vesihionta 800-> 1200->2000->hiomatahna ja kirkas lakka päälle?
Tuli jonkin verran apelsiinipintaa tuohon lakkaan. Saako tuota hiottua tahnalla sileäksi kuivumisen jälkeen vai pitääkö tehdä koko operaatio uusiksi.
Poissa N_iko
« Vastaus #563 : 17.07.2014, 19:08:19 »
Mandariinin saa pois ku vesihio ja kiillottaa. Jos ei tuu tarpeeksi hyvä niin uusi päälle.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #564 : 17.07.2014, 19:41:21 »
Karkeus ... 2500 ja tahna?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #565 : 17.07.2014, 19:42:49 »
Pitäs riittää. Voi varovasti 2000 käyttää kans, mutta kannattaa vaikka shampoota käyttää liukkarina.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa N_iko
« Vastaus #566 : 18.07.2014, 16:54:43 »
Itse vetäisin mahdollisimman hienolla tahnalla. Spraylakka palaa aika herkästi.
« Vastaus #567 : 19.07.2014, 00:00:27 »
Onkos muuten tuon lasihionta-tahnan kanssa käytettävä jotain "jäähdyttävää" vai meneekö pelkiltään?
Jahka saan myllyttimen takaisin ja jaksaudun autoon taas paneutua (vähän motivaatio uupahtanut), kokeilen tuota lasitahnaa (kiitos HenkkaR1 :hello: )
Poissa Modifier
« Vastaus #568 : 19.07.2014, 00:41:08 »
Vettä on tullut sumutettua välillä lasille.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #569 : 19.07.2014, 08:18:40 »
Mää oon pitäny laikan/sienen märkänä. Lasi lämpenee yllärin nopeasti ku vetää kuivana.
Nykyinen Kia EV6 GT
