240 lh2.4 pätkii
  • 23 Vastauksia
  • 7144 Lukukerrat
Poissa Ter_No
240 lh2.4 pätkii ahdoilla
« Vastaus #15 : 09.04.2013, 20:47:36 »
Terve taas. N yt olis ongelmana pätkiminen eli heti kun painaa kaasua reilummin niin auto pätkäsee/lyö putkeen normaali ajossa kevyellä kaasulla toimii suht normaalisti heti kun painaa kaasua reilummin että ahdot alkavat nousta niin pätkäsee ja alkaa röpöttämään.
-bensapumppu vaihdettu
-Tonin tekemät lastut
-suutinten etuvastus on
-sytkä ja jakopää katottu
Kiitoksia avusta.
-Tero
- 760 (t)6 projekti          -89 -
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39464.0
- Toyota Supra R mkIII  - 92 -
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 240 lh2.4 pätkii ahdoilla
« Vastaus #16 : 09.04.2013, 21:17:50 »
Onko ECU ja EZK ahdetusta vai ahtamattomasta? Onko johtosarja 240:stä? Ootko kokeillut orggis lastuja?
Poissa Ter_No
240 lh2.4 pätkii
« Vastaus #17 : 09.04.2013, 21:25:59 »
Vaparin boksit joihin toni teki lastut.
Uskaltaako kokeilla vaparin bokseilla?
-Tero
Poissa sekokupu
« Vastaus #18 : 13.04.2013, 14:27:44 »
-Tero
Eikait täyskaasukärjet ole kytketty?
Poissa Ter_No
« Vastaus #19 : 17.04.2013, 20:07:23 »
Terve taas työ kiireitten/kelien takia ei ole paljoa autoa tullu tutkittua mutta sen verran kävin kokeilemassa että kun hissukseen painaa kaasun pohjaa kiertää noin 7000rpm ilman mitään ongelmaa siis paikallaan vapaalla.
Kun painaa kaasun pohjaan heti niin pätkiminen on noin 3500rpm-4500rpm välillä/kohdilla ja samalla alkaa nostamaan ahtoja 0,3-0,5 tuntumaan ja taas 4500rpm jälkeen kiertää sinne 7000rpm asti. voisiko lämpötila anturi tai jokin muu anturi tehdä tämän?
Meinasi unohtua autoa joutuu starttaamaan todella pitkään että edes lupailee ja kun saa "käymään" niin ei kestä kaasua ollenkaan. Käynnistys tapahtuu kaasua pikkasen pumppaamalla. Helpomminkin olisi voinut kertoa asian.
Mitä meinaa täyskaasukärjet????
Kiitos kaikista neuvoista ja vinkeistä asiallisesti saanut apuja foorumilta. Jos jollain aikaa tulla katsomaan autoa niin voi laittaa yv:tä. Auto helsingissä T-suolla.
-Tero
Poissa The_OttoB
« Vastaus #20 : 17.04.2013, 21:14:12 »
Täyskaasu kärjet asuu kaasuläppäanturissa. Irroitat johdon vaan sieltä kaasuläpältä.
Poissa Ter_No
« Vastaus #21 : 17.04.2013, 21:26:27 »
Eli siis piuha/liitin pois anturista kokonaan?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #22 : 17.04.2013, 21:59:58 »
Toinen piuha on tyhjäkäyntiä varten. Oiskohan nasta 7 ruiskuboksilla?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #23 : 23.04.2013, 13:22:50 »
Väärin urpo! nasta 3 LH:lla.
