B200ET käynnistys ongelma lämpimänä
  • 10 Vastauksia
  • 5444 Lukukerrat
Poissa hapla
« : 27.03.2013, 23:22:00 »
Eli kaveri hommas tämmösen vm86 olevan motronic suihkutuslaitteistolla varustetun volvon.
Auto lähtee kylmänä kohtuullisen hyvin käyntiin ja käy normaalisti
Sitten itse ongelmaan, kun käytät lämpimäksi ja sammutat niin käyntiin saaminen edellyttää pientä vippas konstia, eli sulakerasian huulilla saa herkutella sulaketta nro1 eli polttonestepumppu(pääpumppu sekä motronic) ja heti kun moottori käy omin voimin niin sulake takas omaan paikkaansa.
Tällä edellämainitulla tavalla saa auton käymään, mutta käynti on epätasaista ja moottori käy todella rikkaalla (pakokaasu todella mustaa) noin pari minuuttia, jos erehtyy koskemaan kaasuun auto sammuu.
Jos auton antaa käydä rauhassa sen pari minuuttia se alkaa toimimaan jotakuin normaalisti.
Ajossa bensankulutus on suorastaan tähtitieteellisissä lukemissa.
Vaihdettu suuttimet b230et:stä alkuperäisten vuotavien tilalle
IMM mitattu ja pitäs olla kunnossa (laitan arvot myöhemmin jos joku niitä kaipailee)
kylmäkäynnistys suutin otettu väliaikaisesti pois käytöstä (letkussa lukkopihdit) ;D
ilmaventtiili, lisäilma venttiili , tyhjäkäynti solenoidi mikä tämän oikea nimi nyt onkaan ei korjaa tyhjäkäyntiä (käy korkeilla kierroksilla)
Jos IVIK lukee tämän niin pidä huolta minun 940:stä  :)
745 n1 paku 945 Classic 944Ft  245td  745Ft. 745Et + 13 varaosa Volvoa ja 4motion vaggilainen
Vs: B200ET käynnistys ongelma lämpimänä
« Vastaus #1 : 28.03.2013, 00:12:11 »
No siinä on väärät suuttimet nyt ainaki ensialkuun. Muutenkin nuita itsetehtyjä vikoja on kiva setviä, onhan joku varmuudeks vähä ruuvaillu immun jousta ja säätäny laahaimen asentoa? Jos on, ni toivotan onnea matkaan... Muuten laajakaistalampaada kii ja syynäilemaan että mitäs seoksille kuuluu eri kuormitustilanteissa, tosin ecun lämpöanturi kannattanee sitäkin ennen pistää uusiks vaikka vähän nahkeessa paikassa onkin.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #2 : 28.03.2013, 07:14:42 »
Eipä tuo lämpöanturin vaihto kovin kummoinen rasti ole. Se ensimmäinen jakopäästä päin on mittarin anturi ja toinen on ecun anturi. Kannattaa myös tarkistaa että lämpöanturin ja tk-venttiilin johdot ei ole ristissä, ne liittimet kun ei kuulu mennä väri väriin. Mittaamalla on helppo selvittää tuon anturin kunto. Faq-puolelta löytyy mittausarvot ja boksin liittimen pinnijärjestys, sieltä vaan maata vasten mittaamaan.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa bolinder
« Vastaus #3 : 15.09.2015, 13:44:08 »
Mulla on (B200et)kilpurissa vähän tämmöset oireet, käy kylmänä ihan jees. Mutta lämpimänä huonosti tai ei ollenkaan.
Jos noita lämpöanturit lähtee mittailee, niin kumpi nuista on se imusarjan alla oleva 84 vai 80
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89-3.gif
Näiden Faq ohjeiden mukaaan pitäisi mitata 13 pinnistä, eli onko toi 84 sitten se imusarjan alla oleva?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.msg6878#msg6878
« Vastaus #4 : 15.09.2015, 13:58:23 »
Käytännössä suuttimien tuotolla ei ole juuri mitään eroa 200 ja 230 et:ssä kun otetaan alkuperäinen b-paine huomioon. 200et 2.5 bar ja 230 et 3.0 bar.
Eli suuttimet ei tuota vikaa kyllä tee.
Poissa bolinder
« Vastaus #5 : 15.09.2015, 16:27:21 »
Tämä minun ongelma on korjattu, oli 13 tinnille tuleva piuha poikki. Jännä tässä se että tuosta kytkentäkaaviossa tulee tästä anturi nr84 kaksi piuha valkoinen mikä menee tinnille 13 ja toinen punainen mikä pitäisi mennä tyhjäkäynti poksille (cis) mulla vaan toi valkoinen. Ottaako toi Cis jostain muusta vai miten. Siis mulla on alkuperäinen moottorin johtosarja käytössä
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 27.01.2016, 08:58:55 »
Taas ois vikaa, käy jotakuta kylmänä, lämpimänä käy tyhjää mutta veto päällä eli ajossa röpötellen. Epäilen taas tuota lämpöanturia.
Mitattuna anturista tulee läpimänä ~350ohm eli ok mutta kun yhdistää ecu niin muuttuu tähän ~1000ohm  ??? Mitä mieltä oisko koneen maadotuksessa vai?
Poissa bolinder
« Vastaus #7 : 07.02.2016, 15:27:56 »
Tilanne vielä päällä, maadotukset katottu ja lämpöanturi vaihdettu ei vaikutusta. Käynti muuttui pikkasen paremmaksi vakio ecu:lla mutta vielä antaa toi 1000ohm ecu:lle  ???
Poissa bolinder
« Vastaus #8 : 15.02.2016, 13:10:20 »
Ehdotelkaa nyt edes jotain
Onko kellään tietoa että mitkät arvot tollainen ehjä ecu antaa ulos/sisään? Esimerkiksi kaasuläppä,imm ja suutinpolitiikka
Poissa bolinder
« Vastaus #9 : 16.02.2016, 02:57:11 »
Tuohonhan vois perehtyä
Lainaus
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=595.msg6960#msg6960
Ja sitten löysin muutaman tapauksen täältä, että moottorin johtosarja on ollut paskana. Eli näitä tutkimaan
Poissa bolinder
« Vastaus #10 : 28.02.2016, 10:49:37 »
Nyt toimii ihan jees, poistin moottorin johtosarjasta vanhat kovat muovi suojakuoret. Muutama johto oli kuoriutunut eli oisko siellä vian kohta. Ihmen hyvässä kunnossa oli ne johdot siellä. Käytössä on nyt vakio ecu eli sillä on vähän tuskaa lähtee ahtaa (eikö katko on siellä 0.7bar kohalla) Pitää koittaa sillä viri 023 poksilla vielä jos toimii myöskin sillä
On mulla myös lastu tuossa ei tiedä yhtään mikä se on, tuli ton viri poksin mukaan. Siinä on tarra R-7000  eli joku tehny semmonen
