V70 D5 02vm. veto katoaa?
  • 73 Vastauksia
  • 35923 Lukukerrat
Vs: Re: V70 D5 02vm. veto katoaa?
« Vastaus #30 : 14.04.2013, 11:15:26 »
Eräs tälläkin foorumilla vaikuttava heitti ilmoille hukkaportin syylliseksi..
VNT ahtimessa ei ole hukkaporttia.
Poissa Topelius
« Vastaus #31 : 14.04.2013, 20:04:32 »
http://www.skruvat.fi/Moottorin-ripustus-C222.aspx
Mitähän noista osais ostaa oikeiks kummeiksi?
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Vs: V70 D5 02vm. veto katoaa?
« Vastaus #32 : 14.04.2013, 20:17:13 »
Numeroiden ja kuvauksien perusteella taaempi kumi olisi TÄMÄ ja etummainen olisi TÄMÄ mutta ei nuo kumpikaan ole kuvan perusteella oikeanlainen. Tuossa jälkimmäisessä ei näy alipaineliitäntää ja ekakin on alapään kiinnitykseltään vähän oudon näköinen. Ota noista nyt sitten selvää :-\
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #33 : 14.04.2013, 20:25:39 »
Jos kaikki haluat vaihtaa niin oisko nuo:
edt: Kulmamies on nopee  :)
Soitat siniselle ja kysyt OEM osanumeron niin sillähän tuo osuu sitten.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2013, 20:27:58 kirjoittanut Grimmy »
Poissa Topelius
« Vastaus #34 : 14.04.2013, 20:47:56 »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting/613/
Löysin vielä tuollaisen sivun. Nuo olis nyt varmaan lähellä oikeita. Mikähän yritys tuo vaan on?
Sent from my GT-P7300 using Tapatalk HD
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #35 : 14.04.2013, 20:51:01 »
Ei ole ei, voisko bypass olla syyllinen? Olisko se kalvo rikki?
Sen letkuille menevän letkun tukin. Tuntu että piikit pikkusen rauhottu..
« Vastaus #36 : 14.04.2013, 20:52:24 »
Onhan tuo Skandix ihan luotettava kauppa.
Kumityynyjen kuvatkin on näköjään nyt oikeita, mutta aika huonosti on eritelty mitkä kuuluu dieseliin.
« Vastaus #37 : 14.04.2013, 20:54:34 »
Ööö, siis ei D5:ssa ole bypassiakaan ??? Minkä letkun olet tukkinut? Sen vnt-säätimelle menevänkö?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #38 : 14.04.2013, 20:56:25 »
No mikä siellä sitten on? Olen luullu että siellä on bypass.. Siis sen tukityynyille menevän.
« Vastaus #39 : 14.04.2013, 21:02:29 »
Ei siellä muuta ole, kuin se ahtimessa oleva vnt-siipien säätöä varten oleva alipainekello.
Poissa Topelius
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #41 : 14.04.2013, 21:14:19 »
Pakkohan siellä on joku olla joka rajoittaa painetta, eihän se pelkkä vnt-alipainekello sitä hoida?
Ja miksi mulla sitten suhisee niin hemmetisti tuo auto?
« Vastaus #42 : 14.04.2013, 21:28:42 »
Ei siellä ikävä kyllä muuta ole.
Liiallinen suhina voi johtua siitä, että suuttimet ovat vialliset, tai sitten siitä, kun sulla ei ole kattia.
Poissa Topelius
Re: Vs: Re: V70 D5 02vm. veto katoaa?
« Vastaus #43 : 14.04.2013, 21:55:08 »
Yhdellä tutulla vuotaa välijäähdytin ja imusarja ja suhinaa kans kuuluu ihan mukavasti.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #44 : 14.04.2013, 22:00:25 »
Mielenkiintosta..
Kyllä tuossa suuttimet on kunnossa koska käynnistymisen kans ei ole ongelmaa. Ja suhina kuuluu ilmasuodattimen läpi, putkesta ei kuulu ku turbon viheltely.
Pitääpä varsin ottaa videolle sitä suhinaa..
