Kuinka olet telonut/satuttanut itseäsi autohommissa? (+muita kommelluksia)
  • 184 Vastauksia
  • 75511 Lukukerrat
Tänään syttyi parta tuleen kun hitsasin 740 pohjaa.. maskikin oli käytössä ja eikun leimahti  :2funny:
Viikko sitten irtosi kahva rälläkästä ja samaan aikaan hieman haukkas, päin rystysiä.
Onneksi katkaisulaikka suoraan poltti tekemänsä viillon, ei tulehtunut eikä edes vuotanut mitään.
Poissa 244Markus
Mulla oli sama homma eikä vuotanu, tai tulehtunu ku palo sormi kasaan :D
240 '85 T5
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
Joskus silloin kun olin nuori ja komee. Rälläköin pihalla sianpään alla jotain. Kömmin auton alta pois niin
huomasin että kyykäärme oli ollut päänalla. Jännä homma ettei purrut, ainakaan sellaiseen kohtaan mistä ois läpi saanut.
v70 D5R
Poissa Herra-Jermu
Joskus kiskaisin "patenttikiskoa" rullalta, kovalla voimalla. Kyllähän se iloisesti koko käsi oli syviä haavoja täynnä, kaikki vaatteet yms. Veressä, kun juoksulla hallilta pesemään pikimustia ja hiekkaisia käsiä.
Millisellä laikalla ajoin ja rälläkä karkasi. Ajoin sitten peukalon halki päästä, upposi about.+1cm, muttei vuotanut.
Perus kolhut, naarmut ja haavat joka kerta.
Jarrulevyt tiputin varpaalle, oli siis jonkun isomman auton. Onneks ei murtunut.
Tulessa pariin otteeseen, sun muuta pientä.  :D
Käsi on mennyt poikki, roikkui lihan ja jänteiden varassa. Tipuin käden varaan + koko paino päälle ja päks.
Jos muistan lisää, niin laitan. Nuo nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
#Tommi
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa volovo mies
laitampa muutaman jutun mitkä tulee mieleen.
sianpäätä purettiin ja taka-akselia irrottaessa lipes avain ja kyynärvasi auki noi 7cm matkalta ja 5mm syvältä, vekki näkyy vieläki.
talvirenkaita vaihdoin kahen aikaan yöllä ja tunkki kaatui samalla kun otin rengasta pois. käsi jäi kaaren ja renkaan väliin eikä ollu puhelinta taskussa. vasemmalla kädellä kaaresta kiinni ja paniikin voimilla sain nostettua sen verran että sain oikean käden pois välistä. käpälä turposi aika makiasti mutta ei murtunut eikä menny jänteitä paskaksi.
pentuna leikittiin pienellä hyppyrimäellä jonka purkutyöt oli kesken. aravaahan sen että lähtölava sortui alta ja tipuin kivikasaan. tuurilla pöyrin kivien väliin, lava tippui päälle mutta ei tarvinu lavan kans jakaa sitä kivien koloa. silmäkulma ja luomi auki sekä kaulaan vekki ja milioona mustelmaa.
240 pohjaa hitsasin selällään ja syttyi massat palamaan. tyhmänä puhalsin liekkeihin ja samalla palavaa massaa tippui naamalle. ois voinu antaa palaa koko paskan.
viton raidentangonpäätä vaihdoin ja kerrasta löysäs kartion irti nii junttasin käden johonki perhanan korvakkoon sillä seurauksella että oikean käden paukalon toisesta nivelestä lähti luun pala irti ja ei peukalo ole vieläkään kivuton.
pulssimoottorin prototyypin kans tuusasin nii sytty pensakanisteri tuleen ja sitä sammuttaessa paloi oikea käsi ihan paskaksi. viikkoa aiemmin sama käsi ommeltiin läjään kun ilmastointiputken pää leikkasi jänteitä näkyviin.
jotaki värkättiin kaverin autoon nii palkaksi sain lekasta polveen ku ei ihan osunu lyönti.
intti lomilla tein saunapuita nii humautin vahingossa kirveellä peukalosta palasen huit kuuseen.
kerran polttoleikkasin jäpäkkää rautaa ja se saakelin sula möntti tipahti kenkään, siellä se räjähti ja puistelin niitä sihiseviä palkukoita jalkapöydän päältä pois ja yritin potkia kenkää pois siinä onnistumatta. tasapainon puistelin iteltä pois ja astuin vielä kengän pohjasa olevien keltahehkusten käikäleitten päälle polttaen jalan myös alapuolelta. sukka oli niinku ois haulikolla ammuttu ja niin oli myös jalka.
välillä tuntuu ettei onnistu edes autoa tankata ilman verta vuotavia haavoja.
laskin pikaseen että 89 tikin avustuksella on volovo miestä parsittu läjään, pelkästään naamaa on ommeltu 24 tikillä.
Poissa FASTDOHC
Huh, mitä tarinoita porukalla  :o .
Ite en oo pahasti telonut itteeni autohommissa taikka muuten, mut tikkejä naamaan on muutama laiteltu joskus ja taltalla pamautettu sormeen ihan luuhun asti.
Viimeisin mikä tapahtu kun auton alla rälläköin auton pohjaa ja siinä sit tyhmänä siirsin käynnissä olevan rälläkän toisesta kädestä toiseen käteen  :buck2: , sen tietää mitä siinä käy ahtaassa tilassa... no peukaloonhan se upposi ja teki luuhunkin pienen silpasun. Lekuriin ja 5 tikkiä.
Pahempia ei oo kyllä käyny KOP KOP, et täytyy olla tyytyväinen siittä
Poissa Arponen
Pari päivää sitten rälläkällä kuppiharjan kanssa rautaa putsatessa meinas käydä pahemminkii.
Harja jostai kohtaa vähän haukkas ja eikös se vasempaan käteen sitte pyyhkässy koko härvelin, sellanen ohut asennushanska vähän avitti matkaa tuosta etusormen rystysen kautta ranteelle ja siihen se kone vähäks aikaa jumahti.
Kaveri ei kuullu ku karjasin et revi johto v*tun äkkiä seinästä, mut onneks oli sillä hetkellä vetäny pari kierrosta johtoakii välii et pyörintä hiljeni ja sain ravistettua hanskanjämät ja rälläkän kädestä. Äkkiä tuli todettua et pinnasta se vaan ihon rikko, mut kyllä se säikäytti ku ranteen kohilta enemmäkii näky verta. Sentin pari keskemmälle tai taemmas ni olis varmaan ollu ensiaputaidot tarpeen.
Oli muuten tauko paikallaan ku tuon jälkeen meinannu tupakkakaan kestää tärinältä kädessä.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Kuppiharjasta tuli mieleen yksi vahinko parin vuoden takaa. Rälläköidessä napsahti jokin silmään ja luulin aluksi, että joku pieni metallipala/roska mitä on tullut pari kertaa aikaisemminkin silmään. No ei sitten silmän hiertäminen loppunut ja oli pakko lähteä ensiapuun, jossa ennenkin skalpelilla rapsutettu kiinni sulaneet metallimujut pois. Lääkäri rapsutti aikansa, mutta "roska" ei irronnut, niin koitti sitten pihdeillä niin sieltä tulikin ulos sellainen 15mm pitkä kuppiharjan teräspiikki, oli uponnut koko matkalta silmään. Oli juuri tuossa valkoisen ja väriosan rajalla niin ei tullut mitään isompaa vahinkoa.
Sen jälkeen onkin ollut sitten sellaiset laskettelulasit rälläköintilaseina, kun tavallisista suojalaseista pääsee aina sivulta tai alapuolelta roskia silmiin.
Toinen vahinko ei ollut autohommissa, mutta autotallia olin kyllä rakentamassa. Pöytäsirkkelillä halkaisin yhtä listaa niin menin kesken kaiken vaihtamaan otetta, oli lista niin kevyt, että sirkkeli potkaisi sillä seurauksella, että toisen käden 4 sormenpäätä oli terässä. Keskarin pää poikki jääden nahasta kiinni ja pari muuta silpoutui aika näyttävästi. Luun pää näkyi sormesta niin meinasin, että pakko se on kait sairaalaan lähteä. Ambulanssia ei viittinyt soittaa vaan vaimo heitti ensiapuun, otin sit kiltisti vuoronumeron ja menin istumaan aulaan käsi muovipussissa :) Vaimo oli sen verran hädissään että meni patistamaan henkilökuntaa ottamaan mut jonon ohi, no siitä tulikin sitten kiire keskussairaalaan ja 5 tuntia nukutuksessa leikkasivat. Ihan ok sormet tuli, 1 nivel piti jäykistää ja pari muuta lyheni sirkkelinterän paksuuden verran. Tuntoaisti vähän puutteellinen, mutta kyllä niillä toimeen tulee. Tein sitten autotallin valmiiksi yhdellä kädellä, kun ei malttanut pitää taukoa, että olisi saanut käden kuntoon.
Kaikenlaista on sattunut. Kipu on ystävä, siitä tietää että on hengissä.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Tuttua:
Tulipas mieleen kun menin silloiselle duunipaikalleni, joka sijaitsi teollisuusalueella, Lauantaina hiomaan Volvoa maalauskuntoon. Pirhanan kuuma kesäpäivä, pohdin että laitanko haalarit vai pelkästään T-paidassa, päädyin haalareihin, olisi helpompi peseytyä jälkeenpäin.
Kuppiteräsharja yhdenkäden rälläkkään kiinni ja katon tippalistoja putsaamaan. Pirhanan rälläkkä lipesi kädestä ja teräsharja vatsan kohdalle haalariin pari kierrosta rullalle sammuen.
Lopetin hommat siihen, pesulle ja silloin petti polvet, kun tajusin tilanteen. Silloin ei ollut kännyköitä, eikä paikalle olisi tullut ketään ennen maanantaita....
Poissa Tome-
Ei tuu mieleen mitään kovin erikoista, rystyset verillä ja muuta perinteistä tylsää..
Ainut mikä tulee mieleen, on pauttiarallaa sillon kun olin 18-19 ja vaihdoin renkaita autoon ristikkoavaimella. Yksi pultti oli reilummasti kiinni, otin vähän sellaisen etunoja-asennon/kumaran ja työnsin sitä ristikkoavainta tavallaan eteenpäin. Niinhän se otti ja napsahti poikki siitä ristikon keskeltä.
Lopputuloksena naama hiekassa ja verinaarmuilla, ilmat pihalla..
Poissa lassii
Mitä tästä opimme, älä luota ristikkoavaimeen koskaan. Itellä niitä vääntyneitä on ihan tarpeeks. Mä vihaan koko työkalua yli kaiken tai voiko sitä edes työkaluks sanoo. Verkonpainoks vaan.
Viimeaikoina ei oo mitään kummallista sattunu muutakun rakkoja  käsiin ku touhunnu pihalla leikkurin kanssa.
V70 TDI
Poissa Mustalaatikko
Itsekin hajottanut ristikkoavaimen lihasvoimin :idiot2: Bilteman teleskooppivarsi on toistaiseksi kestänyt.
Poissa JL
Ristikkoavain ei ole työkalu, kuten ei ole Leathermanikaan - molemmat "semi-OK", jos ei muuta löydy - mutta normikäyttöön
ne eivät kuulu!
Varsinaisissa autohommissa (en pelaa raatojen kanssa) en ole itseäni juurikaan telonut, pieniä naarmuja tms. - mutta autoäänentoistoasennuksissa (eng. ICE  ;D ) on tullut vammoja sitten enemmänkin. Pikkunaarmuja oli kädet täynnä 10 vuotta ja välillä sattui "lirahtamaan" ~200-asteista sulateliimaa kämmenselälle tai roiskahtamaan "astetta kuumempaa" juotostinaa sormille  :'(
Nykyään vahingoitan ainoastaan sisäelimiä ja silloinkin auto on kaukana  :2funny:
Teillä on paskoja ristikkoavaimia jos ne oikeasti noin helposti luovuttaa. Jos on oikein tiukka pyöränpultti niin kyllä ristikko on se ykköstyökalu siihen. Tukee toisen pään pöllillä tai tunkilla ja sitten hyppii tasajalkaa avaimen päällä tai jatkaa sitä parilla metrillä putkea. Tuo avain on joku isän perintö ajalta jolloin oli laivat puuta ja miehet rautaa.
Ainut isompi telominen lienee entiseen 245 Turboon laatikon vaidossa kun tiputin tuon suht painavan M46:n suoraan omalle ranteelle.
