Amazoniin uretaanipuslat
  • 20 Vastauksia
  • 10654 Lukukerrat
Poissa luchadore
« : 02.04.2013, 23:30:05 »
Pommitan taas uudella topikilla, en ainakaan nähnyt mitään aihetta sopivaa mihin voisi kirjoittaa perään.
Noniin, Voiko puslat tehdä nailonista/pvc tms. muovista, itse. Olisi nyt sorvi käytettävissä niin tuumailin vaan asiaa.
Onko edes järkeä lähteä kokeilemaan auton alle jos sellaiset tekisi ? Meinaan kestävyyttä ja joustokykyä.
Onko kukaan tehnyt koskaan ? Ja jos löytyy jollakin uretaanipusla sarja (tai jos muuten tietää puslien tarkkoja mittoja) niin olisiko mahdollista saada mittoja noista ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
Vs: Amazoniin uretaanipuslat
« Vastaus #1 : 03.04.2013, 10:37:30 »
En suosittele nailonisia. Alkavat kolisemaan ennemmin tai myöhemmin. Särkee korvakkeet. Omakohtainen tieto/kokemus. Ja sitten ne narisee ärsyttävästi. Lisäksi niissä on ihan järjetön duuni, varsinkin irroittamisessa.
Etutukivarsissa menettelee. En laittaisi sinnekkään, enää, kun yläpuslan saa 6 ja alapuslan 16 euroon per kpl.
Poissa luchadore
« Vastaus #2 : 03.04.2013, 15:07:25 »
Niin meinaat uretaanisia saa tuolla rahalla ? Polyuretaaniakin olisi saatavilla sorville mutta en tiedä kannattaako sekään, on kuulemma keljua sorvata.
Nyt ideoita kehiin mitä kaikkea työkaluja / apulaitteita / palikoita kannattaa tehdä, nyt kun pystyy vähän aikaa niitä tekemään !! Voin tehdä vaikka tilaustyönä jotakin jos on tarvetta kellään ? (Ei liian vaikeita :P)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa skipi
« Vastaus #3 : 05.04.2013, 21:08:54 »
Tein juuri -63 amaan takapään puslat 80 shore (muistaakseni) polyuretaanista (ne helpot kiekon malliset). Oli yllättävän helppo sorvata pikateräksestä muotoillulla terällä. Terän muoto terävä ja "ottavan" syvä (vaikee selittää). Voin laittaa sulle kuvan jos kiinnostaa...  Saatan muistaa väärin mutta semmonen 400 rpm 0.5 millin lastulla ja kohtuu syötöllä oli aika hyvä. Pylkkää on syytä käyttää. Suurin vaiva oli siinä ku irrotteli ne "lastut" kappaleen ympäriltä. Hirveä määrä kuminauhoja kappaleen ympärillä jotka tuntuu venyvän loputtomiin ja ovat liian sitkeitä mattoveitselle. Sorvilla poraaminen onnistuu hyvin kun vaan terottaa terän taas "ottavaksi" ja käyttää kohtuu kovaa syöttöä. Viimeistelyt voi tehdä vaikka hiomanauhalla tai lamellilaikalla.
Käyttökokemusta ei vielä ole kuin etuylätukivarren ostetuista pu-puslista, mutta luulen jos kokeilemalla hakee sellasen rympin (muutama millin kymmenys?) pusliin että saa jotenki silikonirasvan kans survottua paikalleen ni hyvä tulee. Aine saattaa olla kallista ostaa mutta onneksi joistain firmoista saa jämäpaloja keskioluen hinnalla  ;)
Kannustan kokeilemaan :)
Poissa Tontsa
« Vastaus #4 : 05.04.2013, 22:41:58 »
Mulla oli nailoniset kun ostin Amazonin. En voi suositella. Lähti ainoastaan särkemällä irti ja korvakkeen reijät olivat soikeat. Jos haluaa race henkeä niin laittaa uniball-nivelet. Itse ostin uretaani puslat vp-autopartsilta. Ei vielä ole käyttö kokemuksia.
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi!
Escort RS Cosworth
Volvo Amazon
Poissa luchadore
« Vastaus #5 : 06.04.2013, 10:12:32 »
Laitappas kuvaa, kiinnostaisi kyllä kokeilla noita tehä. s-postiin luchadore__@hotmail.com
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #6 : 23.09.2013, 08:29:09 »
Nostetaas tätä. Eli kun tuo amazoni hypyttää niin kovasti joka kerta kun lähtee reilummin liikkeelle, että tuntuu siltä kun koko akseli irtoaisi. Ongelma on paikantunut melko varmuudella tuonne taka-akselin tukivarsien kumien löysyyteen (ovat kyllä kunnossa).  Akseli pyörii nuljuttaa melkein 90astetta, alatukivarren iso takapusla antaa löysiä ihan liikaa.
Ajattelin tuonne uretaania, mutta se kun on silti sen verran pehmeää, että pitääkö sekään tuota nuljutusta poissa ? Entä jos tuonne tekisi nailoniset puslat, loput jäisi kumisiksi ?
Onko kellään irrallaan tuota alatukivartta/sinne tulevaa puslaa (se "tiimalasin" muotoinen). ? Jos saisi mittoja tuosta puslasta, tai tukivarren puslapesästä ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Jukkaw
« Vastaus #7 : 23.09.2013, 14:22:05 »
Mulla olisi nuo osat irrallaan, voisin niitä kyllä mittoa jos normaali mauseri tarkkuus riittää. Huomioitava kyllä +/- mahdolliset kulumat, koska osat on vanhoja käytettyjä.
Poissa luchadore
« Vastaus #8 : 23.09.2013, 19:48:22 »
Joo eikai se niin tarkka ole. Tukivarren puslapesä ei nyt kaiketi niin hirveästi "kulu" ettei siitä saisi päteviä mittoja, tietty jos se on mennyt vähän soikeaksi auton alla.
Mutta niin, kumipuslan metalliputken leveys ja pultinreijän halkaisija(tai jos akselin korvakkeista saa puslan leveyden selville paremmin), tukivarresta sisähalkaisija reunalta ja keskeltä, ja leveys. Noilla varmaan pärjäisi jo  :) toki jos jotain oleellista jäi niin saa nekin laittaa.
Kiitokset etukäteen  :)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Jukkaw
« Vastaus #9 : 23.09.2013, 20:45:39 »
Voin huomenna mittoa kun menen tallille.
Poissa Jukkaw
« Vastaus #10 : 24.09.2013, 20:23:37 »
No niin. Kävin tuossa mittomassa noita ja tälläiset mitat sain.
Metalliputken pituus 76 mm, ulkohalkaisija 24,5 mm ja sisä 14,5 mm
Tukivarren ison puslan puoleinen pää leveys 60 mm, sisähalkaisija reunalta 72 mm ja keskeltä 60 mm.  :hello:
Poissa luchadore
« Vastaus #11 : 25.09.2013, 00:31:51 »
Kiitoksia mitoista :hello:  Nyt pitää ruveta ettimään sopivaa materiaalia, ja sorvaamaan.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #12 : 10.10.2013, 09:07:18 »
Onko kellään kokemuksia tai tietoa onko POM-muovista kukaan väsännyt noita puslia ?  Itsestä nähen vaikuttaisi ainakin nailonia paljon fiksummalta. Ominaisuuksiltaan.
edit.
Tossa kun mietin noita kovemmasta muovista tekemällä, ottaa tukivarsi aika kovaa vääntelyä vastaan (esim. mutkassa kun kori kallistuu, niin oma järki sanoo että sillon vaikka nailon puslalla tukivarsi pysyy akselin linjassa, eli vaakasuorassa, ja sillon korinpuoleinen ohut pusla joutuu joustamaan yli rajojensa) niin varmaan murtuu korvakkeiden juuresta äkkiä, tai jostain muualta, niin ehkä en kokeile onnea ollenkaan.
Tietääkö kukaan saako noita taka-akselin alatukivarren "tiimalasi"/"perhosen" mallisia isoja puslia uretaanisia, ihan erikseen ostettua mistään ? Olen itse löytänyt vaan sarjoja joissa on ollut koko taka-akselin puslat mukana.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2013, 12:02:13 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #13 : 14.10.2013, 10:01:20 »
Onko kellään tietoa noista alatukivarsien isojen puslien mitoista, noista uretaanisista joita saa tilattua ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #14 : 14.10.2013, 20:12:39 »
Kysy Rallyracelta saatavuutta?
