Jarrulevyt
  • 29 Vastauksia
  • 6045 Lukukerrat
Poissa late2
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #15 : 04.04.2013, 07:53:05 »
Ihan sama millä nimellä se kierteeltään 6mm ruuvi on. Sen kun ottaa pois niin levy irtoaa. .
joo. muistin väärin. eihän siellä muita ruuveja olekaan. yksi ja ainoa
Poissa mikko900
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #16 : 04.04.2013, 10:59:11 »
Juu täytyypi yrittää vielä hakata. Meinas vaan usko loppua kun sitä paukuttelin:)
Poissa LAIRA
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #17 : 05.04.2013, 09:26:04 »
En ole etulevyyn kokeillut mutta jumittuneen takalevyn sai mukavasti pois ilman voimankäyttöä kuumailmapuhaltimella. Jonkin aikaa joutuu lämmittämään mutta lähtee sitten itsekseen irti pienen paukauksen saattelemana. Kai tuo toimisi etulevyssäkin?
Poissa seiskanelonen
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #18 : 06.04.2013, 00:56:43 »
Ulospäin lyömällä riitävän isollä moskalla, (ensin voi levyn runkoa paukutella jonkin verran). !00 % lähtee irti.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa -JaniR-
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #19 : 07.04.2013, 19:27:33 »
kannataa laittaa jotain tervaa siihen napaan kun uuden levyn laittaa paikalleen niin ens kerrala levy irtoaa ilman ongelmia.
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa mikko900
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #20 : 09.04.2013, 09:56:55 »
Juu pistin osat paikallen takas kun ei niitten levyjen vaihto niin kiireellistä ole. Aattelin tässä pistää tilaukseen oikeen kunnon levyt ja palat niin ei tartte heti vaihtaa niitä. Jarruteho tällä hetkellä aika surkea... Tosin siellä on varmaan alkuperäiset levyt. Kannattaakohan tämmöiseen hankkia vaikka uritettuja levyjä? Ihan vakio vapari kone eli ei mikään tehopeli mutta oishan se kiva kun jarrut olis hyvät. Kannattaako niitä levyjä vaikka ulkomailta tilata? Tuossa yhellä sivulla olis brembon levyt maksanu 55e 2kpl niin ei kauheen pahan hintaset ole. Volvollahan ne pyytävät aikamoisia noista levyistäkin.  http://www.apbrakediscs.co.uk/front-brembo-brake-discs-volvo-940-9-90-to-8-93.html
s73
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #21 : 09.04.2013, 11:06:46 »
Eikö tuo 55e. Kappalehinta? ???
Poissa mikko900
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #22 : 09.04.2013, 11:15:14 »
Sitä itsekin miettisin mutta kyllä sielä lukee että myyvät ainoastaan pareittain.
Poissa mikko900
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #23 : 09.04.2013, 11:16:20 »
Eikös näissä ole brembot jo vakiona vai olenko väärässä?
Poissa Acke
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #24 : 09.04.2013, 11:21:20 »
On vakiona. Parihinta taitaa olla, jos laittaa ostoskoriin hinta pysyy samana ja lukee vielä että sisältää pari levyä. Rahti suomeen näyttää sitten olevan 30-50£. Suomessa maksoi brembot eteen viime vuonna 138€ pari joten tuleehan tossa vähän säästöä jos on aikaa odottaa. Täällä löytyi heti hyllystä ja ovat hyvät.
E: ABS malliset olivat siis 138€, näyttää olevan 65£+rahti tuolla. Normi autossa pärjää oikein hyvin normi levyillä.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2013, 11:25:00 kirjoittanut Acke »
Poissa mikko900
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #25 : 09.04.2013, 11:30:07 »
Juu varmasti riittää kun laittaa vielä kunnon palat. Voi olla ettei mene kieroksikaan niin helposti kun esim motonetin levyt..
hevonen
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #26 : 09.04.2013, 12:14:54 »
Se motonetin levy saattaa toimia tai sitten ei.
Halvalla saa ja jos on valmis riskeeraamaan asennusvaivaa, voi ottaa tuoltakin. Joskus voi osua hyvät.
Viimex otin 850 T-5:n levyt mötöneetistä ja on ollut hyvät.
Aikaisemmin ei niin hyviä kokemuksia ole ollut.
niintainäin, takuuhan niissä on.
Niin, T-5 ei pysähdy kylläkään millään minirumpujarruilla... :o
« Viimeksi muokattu: 09.04.2013, 12:25:55 kirjoittanut hevonen »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #27 : 09.04.2013, 18:55:59 »
Bremboja myi ysiin ainakin AD halvalla täällä jyväskylän seudulla. Ja oli vieläpä hyllytavaraa.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #28 : 09.04.2013, 20:45:49 »
Ja jarruille, paloille ja levyille sisään-ajo: lämpimäksi, ei sika-kuumaksi ja jäähdytys, ehkä jos haluaa tehdä hifistellen, niin toiseen kertaan.
Ja koskaan ei kovan ajon jälkeen pysäytetä autoa "jarrun päälle", anna liukua vähän matkaa ennen stoppia.
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #29 : 09.04.2013, 23:03:16 »
Alkuperäinen volvo on kyllä varmin ja paras vaihtoehto, sopivuus ja helppo asentaa. Takuu yksi vuosi ja kokemuksesta voi sanoa että ei vingu eikä täristä. Hyviä tarvikkeita on, mutta tavallinen ajo=ei vaadi kun toimivutta.
