Turbon vaihto s70 2.5t
  • 1 Vastauksia
  • 2177 Lukukerrat
juhagee
« : 03.04.2013, 16:23:02 »
Ois edessä turbo vaihto, näyttäs että turbo tulis yläkautta pois. Onko mitään yllätyksiä mihin voisi yrittää varautua, kaikkiin öljy- ja jäähyputkiin on tiivisteet hommattu, kuin myös pakosarjan ja hyrrän väliin. Pakoputken ja turbon väliin ei kuulemma tule tiivistettä..
Turbon paluuputkessa on siis vaan o-rengas ja se tökätään lohkoon kiinni?
S70, b5254T
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 03.04.2013, 16:45:16 kirjoittanut juhagee »
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Turbon vaihto s70 2.5t
« Vastaus #1 : 03.04.2013, 16:55:53 »
S70, b5254T
Kiitos!
Hyvillä hermoilla kannattaa varautua. Nuo öljy / vesiputket on aika v-mäisiä varsinkin jos on piukassa. Yläkautta mahtuu tulemaan, mutta ei siellä liikaa tiloja ole.
Se öljynpaineputki on aika pahassa paikassa siellä vetarin yläpuolella lohkossa kiinni, mutta sen irrottaminen / löysääminen helpottaa muuten operaatiota.
Osa pulteista pitää käydä alapuolelta irrottamassa....toinen hyväksi todettu konsti on polvisuojat ja sitten vaan venakopan päälle polvilleen mekkaa kohti  ;)
S80 T6 *puretaan*
