Hukkaportin kellon tunnistusta
  • 8 Vastauksia
  • 6824 Lukukerrat
Poissa Tero.N
« : 04.03.2011, 13:27:14 »
Pystyykö B230FT ja B230FK koneiden hukkaportin kellon tunnistamaan ihan ulkonäöstä vai pitääkö varaosanumeroita vertailla? Hetken aikaa on jo epäilyttänyt että tuossa omassa B230FT koneisessa ysisatkussa ei ahdot ole ihan kohdallaan, nyt tuli sitten tarkistettua ulkoisellakin mittarilla ja noin ~0,3bar sieltä vaan löytyi. Heräsi epäilys että olisikohan joku joskus vaihtanut ahtimen FK koneesta eikä ole tajunnut hukkaportin kelloa vaihtaa. Googlella jotain epämääräistä löytyi että FT:n kellon tangossa olisi kierteet esijännityksen säätöön ja FK:n kellossa taas ei? Tuossa tällä hetkellä paikallaan olevassa ei ainakaan mitään säätömahdollisuuksia ole.
2 x Passat 3BG, VW Kupla -73
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Hukkaportin kellon tunnistusta
« Vastaus #1 : 04.03.2011, 13:44:26 »
Semmonen mielikuva (HUOM! MuTu) että mulla FT:n kellossa olis jenkaa siinä tangossa. Varmaksi en mene sanomaan.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2 : 04.03.2011, 14:02:41 »
FK:n kello on yllättävän veltto. Eli ottamalla tangosta kiinni ja vetämällä, sen saa vedettyä ulos tyyliin 1kg:n voimalla. FK:n kellossa ei ole mitään kierteitä tms. säätöjä, vaan pelkkä suora tanko. Tosin vertailu voi olla vaikeaa ilman vertailukohdetta.    :-\
Täytyypä kurkata kaverin FT:n kelloa jossakin vaiheessa.
Häkä piristää!
Poissa Tero.N
« Vastaus #3 : 04.03.2011, 14:09:47 »
Aika löysä tuo paikallaan oleva kyllä on, ihan hyvin jaksaa käsivoimin liikutella.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 04.03.2011, 14:12:04 »
Mun ei tartteis kun kävellä muutama kymmenen metriä ja kurkata konepellin alle mutta ei näin lomalla nyt varta vasten millään viittis.  :-\
EDIT: Kävin vilkaseen mutta se on niin piilossa siellä ahtimen alla ettei saanu selvää onko siinä päässä jenkaa. Ei voi kaikkea muistaa... :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 04.03.2011, 14:36:12 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #5 : 04.03.2011, 19:59:32 »
Eipä ole missään omassa FT:n kellossa ollut säätöä paitsi yhdessä, ja siinäkin oli garretin TB25 eikä mitsun 13c:tä.
hevonen
« Vastaus #6 : 04.03.2011, 23:03:56 »
Yhdessä omassa -91 mallisessa ft:ssä missä oli mitsun vanhempi versio, oli jenka tangossa.
Jos tää nyt ketään mitenkään lohduttaa... ::)
Poissa Tero.N
« Vastaus #7 : 06.03.2011, 16:32:54 »
Sen verran on nyt vaivannut tuo että onko tuo ongelma nyt kellossa vai ei niin piti sitten tehdä pieni testi. Kellolta ohjausletku irti ja letkun väliaikainen tulppaus -> varovaiselle koeajolle ahtoja seuraten ja lopputuloksena se että kyllä se 0,5bar sieltä löytyy aivan helposti. Tämän perusteella melkein voikin todeta että joko siellä tosiaan on FK:n kello tai sitten FT:n oma mutta todellä väsähtänyt sellainen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #8 : 06.03.2011, 20:34:36 »
Voisimpa väittää, että se on FK:n hukkaportin kello. Sillä FT:n jousi jos kuoleentuu FK:n tasolle, se on kirjaimellisesti kuollut jousi.
Ja tulee niitä ahtoja FK:stakin ihan samat kuin FT:stäkin, koska sama ahdin.
Nimimerkillä 0,9bar FK.   ;)
Häkä piristää!
