Volvo 850 T5 puhallin ei toimi
  • 23 Vastauksia
  • 7514 Lukukerrat
Poissa Muska_25
« : 11.04.2013, 20:57:17 »
Hei!
Elikkä ostin tuossa äskettäinen 850 T5 2.3L koneella, jossa ei sisäilmanpuhallus toimi. Aikaisempi omistaja on ostanut uuden puhaltimen, jolla vika ei korjaantunut. Sanoi että näytti vikakoodia ''liiasta virrasta'' :o. Itse kokeilin puhallinta suoraan akulta ja silloin se hyrrää niin kuin pitää, mutta kun laittaa kiinni omiin piuhoihin, niin mitään ei tapahdu. Omiin piuhoihin tulee kyllä virtaa.. Osaako joku jeesata, että mikä olisi syypää?
Poissa ESE
Vs: Volvo 850 T5 puhallin ei toimi
« Vastaus #1 : 11.04.2013, 21:03:52 »
jospa siitä on mennyt etuvastus? Eli ennen puhallinta oleva mötikkä jossa on jäähdytysrivat..
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« Vastaus #2 : 12.04.2013, 14:50:26 »
tai kaks vihreetä relettä hanskalokeron takana...
Joop.
hevonen
« Vastaus #3 : 12.04.2013, 21:26:27 »
Jos niihin omiin piuhoihin kerta virta tulee niin maadoitusvikahan se sitten...
Et maininnut onko manuaali-ilmastointi vai autom. ilmastointi?
Poissa Muska_25
« Vastaus #4 : 12.04.2013, 23:49:17 »
Automaatti-ilmastointihan tuossa näyttää olevan. Ostin tuon etuvastuksen samalla kun kävin hakemassa uuden paisarin purkuautosta, tietämättä ettei manuaalisella ilmastoinnilla olevan etuvastus käykkään :D
Eli se etuvastushan siinä nyt (ainakin) on sökö, sillä koko piirilevy oli hiiltynyt ja musta.. tiedä sitten mitä siinä on tapahtunut.
hevonen
« Vastaus #5 : 13.04.2013, 08:39:06 »
Se etuvastus, tai tässä tapauksessa pääteaste (power stage) on voinut ottaa itseensä jos vanha moottori on juminut.
Pääteaste saa digitaalisen tiedon ecc:ltä, siltä säädinpaneelilta siis ja muuttaa sen saatujen tietojen mukaisesti portaattomasti jännitteeksi.
Tuossa juttua ja vikadiagnoosia, jos sulla on vm-95 tai alle.
http://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/AC-HeaterSystem-Auto.pdf
Poissa Muska_25
« Vastaus #6 : 13.04.2013, 10:11:16 »
Niin juu ja vuosimalli on 1996. Ei muuta kun ensi viikkoa ja uutta pääteastetta odottelemaan! Prkl minkä sään lykkäs, oli tarkotus rempata tänään hieman tuota Volvoa, mutta taitaapi jäädä tekemättä :s
Poissa Muska_25
« Vastaus #7 : 18.04.2013, 17:53:12 »
Nyt on etuvastus vaihdettu ja... ei toimi silti. Onko muits ehdotuksia mikä olisi rikki ja syypää tähän? :0
Poissa Muska_25
« Vastaus #8 : 18.04.2013, 19:33:42 »
Nyt tapahtu sellasta, että puhallin toimi hetken ja sammu sit ja REC ja AC valot vilkkuvat. Tämä toistui useasti. vaikuttaisi joltain vikakoodijutult? tai joku relehässäkkä?
« Viimeksi muokattu: 18.04.2013, 21:31:51 kirjoittanut Muska_25 »
Poissa ESE
« Vastaus #9 : 18.04.2013, 23:24:18 »
joo ilmoittaa että jokin vika, lue koodit. Kontaktihäiriö liittimissä?
Poissa Muska_25
« Vastaus #10 : 19.04.2013, 07:21:14 »
Yritin kyllä heilutella kaikkia liittimiä, mutta mtn ei tapahtunut,  vain kun virrat laittaa pois ja takas päälle niin tämä tapahtuu. ... täytyy käydä lukemassa koodit jossain!
hevonen
« Vastaus #11 : 19.04.2013, 15:29:16 »
Niin tai osta itelles joku kolmenkympin halpalukija, voi olla riemua siitä myöhemminkin jos autoa pidät.
Poissa Muska_25
« Vastaus #12 : 19.04.2013, 23:31:53 »
Nyt huomasin että kun akku on loppumaisillaan, niin puhallin toimii, muute  ei..
Poissa ESE
« Vastaus #13 : 20.04.2013, 00:25:16 »
eli saako liikaa virtaa? onkohan kaikki maadoitukset nyt kunnossa..
Poissa Muska_25
« Vastaus #14 : 20.04.2013, 11:53:22 »
Täytyy niitä maadotuksia yrittää vähän tutkia. Tietäs vaan että mistä lähtis ettimään? :D
