Lyhdynpyyhkimen sulka / MOOTTORI / PISSAPOIKA ongelma!
  • 19 Vastauksia
  • 9764 Lukukerrat
Poissa Irual
Otin tuossa pakkasten aikaan nuo lyhdynpyyhkijät kokonaan pois kelulta, kun rupes ärsyttää riekaleiset sulat ja vinossa olevat varret.
Nyt kummiski ku 120km ajaa päivässä, niin meinaa hieman toi kura lentää, varsinki motarilla. Ja sit ei pimeel paljo valot loista, ku on vähän kurassa.
Jos nyt sitte onkis sieltä puskurin sisältä ne tulpatut pissapojan letkut ja laittas pyyhkimetkin taksin paikalleen. Mutta ongelmana on siis se sulka. Saako niitä irtotavarana jostain? vai pitääkö ostaa koko varsi+sulka?
Motonetistä löysin seuraavanlaisen, kellään kokemusta? kuulostaa vaan aika kalliilta.... ja mitähän tuo 9,90€ sisältää...?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=12-7510
« Viimeksi muokattu: 06.03.2011, 20:38:54 kirjoittanut Irual »
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Lyhdynpyyhkimen sulka
« Vastaus #1 : 05.03.2011, 11:54:27 »
Ei ne volvollakaan hirmukalliita ole. Vasta ostin sulat, taisi olla 17€ pari.
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
« Vastaus #2 : 05.03.2011, 15:02:27 »
Itsekin ostin siniseltä nuo lampunpyyhkijänsulat ja huomasin sen jälkeen, että biltemassa oli aivan identtiset sulat 5e pari...
Poissa Irual
« Vastaus #3 : 05.03.2011, 15:11:32 »
Hienoa! Juuri tätä mä hain! Etten hölmönä mee ostaa Motonetistä 9,90€/kpl.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #4 : 05.03.2011, 15:31:14 »
OMaan V70 mk1:een ostanu Biltemasta ja ihan pätevältä vaikuttaa. Just joku vitosen hujakoilla PARI. Muistaakseni samanmoisia nuo uudemmatkin, eli sulka on itsessään vaihdettava, painaa vain paikalleen. Vähän kiinnityksessä ja pituuksissa eroja vaan.
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« Vastaus #5 : 05.03.2011, 16:34:52 »
Jos on oikein nuuka, niin menee justiisa esim. bilteman tai motonetin ovien vieressä oleville roskiksille, sieltä yleensä löytyy käytöstä poistuneita sulkia: Vetää kumiosan pois, nappasee sopivan pituisiksi, ja pujottelee vanhoihin runkoihin. Toimii. :2funny:
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa HTK
« Vastaus #6 : 06.03.2011, 05:31:58 »
Pirkka laatua oleva niksi  :) Tähän voisi lisätä että sulkaa roskiksesta dyykatessa voit laittaa sukkahousut päähän ettei tutut tunne.
Mutta vakavasti ottaen tuo on toimiva konsti.
Poissa Irual
« Vastaus #7 : 06.03.2011, 13:02:21 »
No perhana! Onhan mulla joku vanha/väärän mittanen sulka tuolla takapaksissa! Täytyypä koittaa jos sais kumiosan pujotettua siihen lampunpyyhkijään!  :) Hyvä vinkki!
Poissa Irual
« Vastaus #8 : 06.03.2011, 14:55:38 »
Noniin!! Nyt on uudet sulat lyhtyjenpyyhkijöissä!  8) Ei löytyny mitään varasulkaa autosta, joten kävin Hyvinkään paikallisessa halpiskaupassa ja ostin 19" sulan hintaan 2,95€. Siitä kotona katkaisin molemmista päistä sopivat palat ja laitoin lampunpyyhkiöihin! Nyt asentelemaan pyyhkijät paikalleen.... ja etsimään jostain puskurin sisältä pissapojan letkut....  ;D
e: Niin ja kiitos eki_j vinkistä! Tosin en nyt ihan niin nuukalle tasolle vielä mennyt.  ;D
Poissa Irual
Vs: Lyhdynpyyhkimen sulka / MOOTTORI / PISSAPOIKA ongelma!
« Vastaus #9 : 06.03.2011, 20:40:11 »
Joopajoo. On hianot uudet sulat varsissa ja kiinni keulilla, mutta:
- Toinen pyyhin ei liiku
- Kumpikaan ei ruiski vettä
Missähän vois olla ongelma?
Poissa pikku_paha
« Vastaus #10 : 08.03.2011, 09:11:38 »
Oiskohan vaan tukossa? Irroita letkut ja katso puskeeko niistä vettä  ::)
Poissa Irual
« Vastaus #11 : 08.03.2011, 18:28:31 »
Nojoo, enhän mä ny voi olla näin kiva kaveri.... mul OLI ne letkut irti siitä, mut enpä tajunnu testaa tuleeko mitään.  ;D ;D
Mutta mites tuo moottori? Milläs sitä lähtis selvittää että miks ei pyyhin liiku?
Poissa HTK
« Vastaus #12 : 08.03.2011, 18:49:13 »
Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa tuleko sille virtaa.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #13 : 08.03.2011, 22:52:37 »
Moottorin voit saada elvytettyä toimimaan uudelleen, jos irrotat sen pyyhkijämoottorin irti autosta. Ja aukaiset sen moottoripaketin. Kannen aukaisun jälkeen nostat moottorin pois paikoiltaan ja aukaiset moottorin muovisen päätykappaleen.
Todennäköisesti moottorin kollektorin kupariluiskojen välit on täynnä hiilipölyä joka on oikosulkenut koko kollektorin, jolloin virtaa menee liikaa ja lämpösuoja puuttuu peliin ja pyyhkijä ei toimi.
Eli kokeile puhdistaa se moottorin kollektori... kuvalliset ohjeet toiminpiteestä taisi löytä jostain landian puolelta.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Seq
Lampunpesimen sulat
« Vastaus #14 : 21.11.2011, 03:43:39 »
Mistäs niitä on osteltu? Siniseltä varmaan saisi, mutta muualta?
Käytin hakua ja löysin virityksen vanhoista...
Ja miksikö en vastannaut siihen ketjuun? Foorumi sanoi sen olevan yli 60pv vanha, että kannattaisi uutta aloittaa, joten...
