Volvo 240 -84' Turbo
  • 263 Vastauksia
  • 132779 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Volvo 240 -84' Turbo
« Vastaus #150 : 14.08.2011, 15:06:48 »
Mitä ny tuosta kolmannesta kuvasta näkee pakosarjaa niin aika jännästi toteutettu  :o miksei tehty kokonaan uutta pakosarjaa? luulis että tuolla vakiolla pakolämmötkin nousee.....
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #151 : 14.08.2011, 16:12:00 »
suoraan sanoen menee järki :) mutta kyllä se tullaan tulevaisuudessa uudestaan tekemään :)
ÖÖ öö niin tuosta öljypumpusta sen verran että onko se uusittava tehokaampaan :O vai menöökö vakiolla ?
Volvo 240 -84' turbo "(oohoocee, sierran jättää :P )"
Kysymällä oppii aina uutta, ei oo seppä syntyessään
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #152 : 14.08.2011, 17:37:43 »
Kuinka paksua öljy letkua suositelltais laitettaviks turbolta löjypohjaan ?? riittäneekö 12mm ?  ???
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #153 : 14.08.2011, 17:41:33 »
turbon öljynpaluu letku niin isoksi kuin mahdollista. liian pieni paluu tuo 12mm. eikös joissakin ole vakiona 21mm
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #154 : 14.08.2011, 19:01:40 »
kuinka paksua kannattaa laittaa?
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #155 : 14.08.2011, 22:05:59 »
no kyl se 25mm on hyvä. mutta niinkuin sanon katso kuinka paksua sinne saat ja laita 20-30mm ainakin.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #156 : 21.08.2011, 13:37:14 »
Onko ideoita kuinka laittaa banjoliiittimestä ( banjo liittimen putki 3mm ) 25mm kokoseen letkuun kiinni?
Kuinka soveltaisi/yhdistäisi?   :idiot2:
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #157 : 21.08.2011, 20:14:34 »
uus syyläri tuli ostettua ku oli vanhassa reikä . en sitte vaan tiiä mistä seki on siihen kasvanu  ???
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #158 : 21.08.2011, 21:04:54 »
Eli nyt tosta turbon öljynkierrosta vähä selvyyttä. Juttelin eilen kaverin kanssa tuosta öljyn ryöstö laipasta ja tuollanen tulisi
--> http://verkkokauppa.harline.com/fi/ViritysosatTekniikka/%C3%96ljynj%C3%A4%C3%A4hdyttimet/40/Ry%C3%B6st%C3%B6laippa+34%5C/392?offset=15
ensiksi mikä kierre sopii volvoon ( 3/4, 5/8, M18, M20 ).......   ::) ja toiseksi tuossa tuoteselostuksessa lukee "jossa lähtö- ja paluu öljykierrolle." eli suomeksi tarkoittaako se sit että
voin vetää turbolle tuosta öljyt MUTTA voin myös tuoda paluuna ne öljyt takasin tuohon laippaan, vai onko se paluu letku parempi asettaa öljypohjaan. ?  :o
Eikös tuo ole tarkoitettu että saat tuolle öljynjäähdyttimelle otettua kierron tuosta laipasta.
Turbolle voisi kai periaatteessa ottaa öpaineen myös jollain haaralla mutta parempi vaihtoehto olisi varmaan ottaa lohkosta öljykanavan päässä olevasta valmiista reijästä ja paluun laittaa tosiaan siihen öljypohjan yläreunaan.
Missäs päin muuten rakentelet kun sjoen moottorihiomolla olet käynyt?
« Viimeksi muokattu: 21.08.2011, 21:06:36 kirjoittanut Maukki »
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #159 : 21.08.2011, 21:12:28 »
joo no voishan sen tehä niinkin. mutta kai se tuollakin toimii ?
JOo ilmajoella rakentelen :) kuinka niin ?  :P
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #160 : 21.08.2011, 21:14:30 »
täälähän rakennellaa suhtlähellä :) itse rakentelen näitä volvoja vaasassa :P
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #161 : 21.08.2011, 21:17:34 »
noniiin :) sillälailla.  ;D
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #162 : 21.08.2011, 21:27:03 »
Eipä mitään, tässä sjoella asutellaan ja harrastetaan myös  :)
edit: Ja kaikenlaista kilkettä löytyy 240:iin jos tulee jotain tarvesta..  :)
« Viimeksi muokattu: 21.08.2011, 21:55:27 kirjoittanut Maukki »
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #163 : 22.08.2011, 22:00:12 »
Miks tuo paluu putki pitää olla noin paksua  ???
Eikö pienee riittääs ?  :o :o :o :o :o :o  :P
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #164 : 22.08.2011, 22:03:15 »
voithan sä sinne tunkee vaikka kuinka pienen haluat mutta öljyt kusee ahtimesta, tulee tulva. joten laita sinne nyt vaan niin suurin kun saat.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
