Volvo 240 -84' Turbo
  • 263 Vastauksia
  • 132545 Lukukerrat
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« : 05.03.2011, 23:46:59 »
Eli volvo 240 1984 vuotinen auto, ajettu 215tkm, 2.0l B19/b200
Moottori
Kone putsattu+hoonattu, käyty läpi kokonaan.
Alkuperäinen kaasari Stromberg, vaihdettu Weberin 32/36 DGV+ painesäiliö
WR380 Turbo
Cooleri 300X450
Dump valve kierrettävä
(vielä) mekaaninen bensapumppu. (tulossa sähköinen)
Mahlen männät
Vakio kone
Weberin kaasarilla
Turbo+cooleri+dumppi
laitetaan huomenna lisää kuvia!!!! nyt peiton alle....... :P
« Viimeksi muokattu: 14.08.2011, 14:46:49 kirjoittanut Repe »
Volvo 240 -84' turbo "(oohoocee, sierran jättää :P )"
Kysymällä oppii aina uutta, ei oo seppä syntyessään
Poissa rallivatanen
  • volvolla vainiot viljaviksi
Vs: Volvo 240 -84' Turbo
« Vastaus #1 : 05.03.2011, 23:55:30 »
hyvä alku siitä se lähtee
Volvo 745 2.3turbo -88 (myyty)
Volvo 855 2.5TDI -96 varaosina
Volvo 745 (b200e) varaosina
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #2 : 06.03.2011, 12:01:43 »
Niin eli projektia olen jo ehtinyt tehdä noin puoli vuotta. Tänä kesänä olisi tarkoitus maalata auto (kiiltävä musta/helmiäis).
Pientä somistusta koriin tulisi
etupuskuri volvo 740,hieman muokkaamista että istuu kunnolla paikoilleen
takapuskuri volvo 850, muokkaamista siinäkin
Sivuhelmat tulisi BMW:ltä E30 GTS, pituutta saa jatkaa jonkin verran.....
Spoileri volvo 740
Auto
Takalyhdyt vaihdettu kirkkaisiin
Etuvalot vaihdettu H3-->H4
Autossa motonetin 40mm madallussarja+iskarit.....sarjan nimeä en muista
Takapää meni tarpeeksi matalalle, mutta etupäähän noi 60mm madallusjouset vaihtaa.
Kojelauta tehty itse lasikuidusta......kesken vielä.
takaloosteri vielä kesken, mutta 15mm paksuisesta vanerista tehty.
Etupenkit vaihdettu GXR Kuppipenkkeihin.
Ratti vaihdettu FK
Hifit
Etu-ja takaovissa Hertz DSK130.2 5.25" erillissarja
Takaloosteriin AutoStudio 10" subit x2
Spl Pro 2x120W ja Spl Pro 2x60W erilliskajareille
Caliber 2-din soitin 7"
1 Faradin konkka
Autoantenni Blaupunkt
sähkövehkeet
Sähköiset ikkunannostimet FK
KKeskuslukitus kaukosäätimellä Universal
Renkaat 225/40/18 GoodYear
vanteet League LG205 18"
kuvia myöhemmin.....
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #3 : 06.03.2011, 12:15:16 »
Ja noi vanteet ei sopinu eteen kun hinkkaa iskariin.
levikepala tulisi laittaa eteen noin 10mm ja taakse myös 10mm.......
mutta nyt olisi ongelmana se että kun hakee ne 10mm levikepalat, niin PELTI vanne menee nipin napin kiinni  siihen.
Mutta nyt kun on hankittu noi aluvanteet jossa et40 niin ne pinnapulttien pituus ei enää piisaa.....
Mikä neuvoksi???????? mistä löytyis sopivia pinnapultteja? Volvo 240 et:hän on 25??
Sitte hiano kysymys jota olen monelle turbottajalle hokenut...... teidän vastaus.
onnistuuko turbotus jos on kaasari kone?
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #4 : 06.03.2011, 12:28:54 »
Kyllä.  Katteles vähän noita muita projektipäiväkirjoja.. esim la_bot henkilöllä on jne.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
« Vastaus #5 : 06.03.2011, 12:34:49 »
Tai siis voi tehdä, mutta epäonnistuu ;D
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #6 : 06.03.2011, 13:06:13 »
[/b]
Hommaa 25mm napaan pultattavat spacerit esim. Vannetukusta. Ne tulee orkkis muttereilla kiinni ja vanne kiinnitetään niihin pulteilla.
Samalla korjaantuis tuo et vähän järkevämmäks. 40-25 tulis soppeli 15.
Poissa la_bot
  • kaiken maailman rakkoreita
« Vastaus #7 : 06.03.2011, 13:08:57 »
kyllä se onnistuu mut ongelmia tulee aivan varmasti :)  mut tulee kyllä ruiskullakin eteen ongelmia.. en käy väittelemään kumpi on parempi ruisku vai kaasari se on iha miten itse tykkää..  ;)
mut hommaa seosmittari! itsellä ei ole vielä, ni noiden säätöihin saaminen on kesäsään ennustamista..toimi aikasemmin n.3kk ja 3000km hyvin 1,2bar paineilla.
talvirussausta http://vimeo.com/18816205
ex:745 -92, 745 -87 tic, 340 -89,244 -74
nykyiset: 240 -88, 242 -82 turbo, 745 tic -86
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #8 : 06.03.2011, 13:24:51 »
[/quote]
Joo sen hommaan.   Niin eli ensimmäiset 3000km saa käyttää tuota 1,2bar, sitten pienentää ahtoja ?? tuossa WR:n turbossa kuulemma hukkaportin kello on tehtaalla asennettu 1bar arvoon....... sanoi honkala racing.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 06.03.2011, 13:28:45 »
Joo EI. la_bot:n auto vaan toimi sen 3000km noilla ahdoilla, sitten teki sen minkä kaasariturbo yleensäkin eli lakkas toimimasta. Kannattais vaan vaihtaa tuo DGV johonkin muuhun kaasariin, esim. saman valmistajan 32DAT. Tosin sun perustiedoilla ruiskuturbon kanssa eläminen ois paljon helpompaa.
Jäitä housuun!
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #10 : 06.03.2011, 13:43:41 »
Mulle on sanottu vaan että jos tuohon kaasariin hankkii tuon painekotelon ni se pelittäis tolla kilon ahdoilla (painekotelo on)....... entäs jos lisäks tulee se sähköinen bensa pumppu??? vaikuttaa mitään :O
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #11 : 06.03.2011, 13:47:18 »
tarkoitatko kenties tälläisiä
http://www.vannetukku.fi/adapteri-levikepala-25mm-5x1085x108-p-13590.html
  :pomo:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12 : 06.03.2011, 13:48:10 »
Mulle on sanottu vaan että jos tuohon kaasariin hankkii tuon painekotelon ni se pelittäis tolla kilon ahdoilla....... entäs jos lisäks tulee se sähköinen bensa pumppu??? vaikuttaa mitään :O
Seuraa kiroilua, lapset pois koneen äärestä ;) En muista, oliko niissä Stockmann turbo Fordeissa tuo DGV vai vaihdettiinko niihin kaasarikin... Bensapumpulla nyt sinänsä oo muuta väliä ku riittävä paineentuotto, se vituttelee kevyesti jos bensanpaine jää alle ahtopaineen. Toki sähköinen aina mekaanisen voittaa...
Jäitä housuun!
Poissa t.eskola
« Vastaus #13 : 06.03.2011, 16:05:22 »
Miulla on tuollainen Weber DAT kaasari menossa yhteen Datsuniin ja on napattu nimenomaan Stockmann auton tuunaamasta sierrasta. Eli siihen oli ainakin kaasari vaihdettu. Saattaahan se olla että tuota DGV kaasaria tarvii muokata turbokäyttöön. Free technicsistä se asiantuntemus löytyy ja osatkin.
Sitten tarvit bensapaineensäätimen kaasariturbokäyttöön. Malpassilta löytyy sopiva tuote. Bensanpainetta pitää kasvattaa ahtojen mukana. Mekaanisessa bensapumpussa ei taida paine riittää ahdoilla? Eli bensapuolelle paineensäädin+riittävä bensapumppu.
Poissa usu
« Vastaus #14 : 06.03.2011, 16:14:09 »
Riittää jos hommaa kaasariturbon b.pumpun. Eli autosta jossa on jälkiasennettu Volvon-turbosetti.
