Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
suutinrele lh2.4, ecu vika?
3 Vastauksia
3065 Lukukerrat
Sato|
Grand Luxe
25.04.2013, 21:39:12 »
Mitäpä veikkaatte onko ecu sökö kun virrat laittaa päälle suutinrele pärisee ja kiekkamittarin viisari pomppii itsekseen miten sattuu? Ja käymään tosiaan ei lähde.
hevonen
Vieras
Vs: suutinrele lh2.4, ecu vika?
Vastaus #1 :
25.04.2013, 23:01:03 »
No en minä tiedä mutta bensapumpun releeltä menee ohjaus suutinreleelle ja yleensäkin b-pumpun rele juttelee ecun ja immun kanssa.
Onkos se rele kokeiltu?
Sato|
Grand Luxe
Vastaus #2 :
25.04.2013, 23:09:31 »
Eipä oo kokeiltu ku suutinrele vaihtaa toiseen. Pitää huomenna vilkasta.
Releen pärinä johtui maaviasta mutta toinen ongelma. Suuttimet on auki kokoajan eli maadoittaa heti kaikki suuttimet kun virrat lyö päälle? Mitään ideoita?
Jaaha otin boksin käteen ja mittailin. Vika on tämä:
http://www.jetronic.info/wiki/tiki-index.php?page=HOWTO%3A%20LH2.4%20Injector%20Driver%20Replacement
Viimeksi muokattu: 26.04.2013, 17:53:15 kirjoittanut Sato|
Sato|
Grand Luxe
Vastaus #3 :
10.05.2013, 09:59:29 »
Ja päivitetään tänne että vika oli siis siinä että unohdettiin (unohdin) vaihtaessa kokeaohmisista suuttimista mataohmisiin ottaa etuvastuksen ohitus pois ja kytkeä etuvastus
Trankun vaihdoin boksista ja alkoi rokkaamaan
Takavetoiset
