suutinrele lh2.4, ecu vika?
  • 3 Vastauksia
  • 3064 Lukukerrat
Poissa Sato|
« : 25.04.2013, 21:39:12 »
Mitäpä veikkaatte onko ecu sökö kun virrat laittaa päälle suutinrele pärisee ja kiekkamittarin viisari pomppii itsekseen miten sattuu? Ja käymään tosiaan ei lähde.
hevonen
Vs: suutinrele lh2.4, ecu vika?
« Vastaus #1 : 25.04.2013, 23:01:03 »
No en minä tiedä mutta bensapumpun releeltä menee ohjaus suutinreleelle ja yleensäkin b-pumpun rele juttelee ecun ja immun kanssa.
Onkos se rele kokeiltu?
Poissa Sato|
« Vastaus #2 : 25.04.2013, 23:09:31 »
Eipä oo kokeiltu ku suutinrele vaihtaa toiseen. Pitää huomenna vilkasta.
Releen pärinä johtui maaviasta mutta toinen ongelma. Suuttimet on auki kokoajan eli maadoittaa heti kaikki suuttimet kun virrat lyö päälle? Mitään ideoita?
Jaaha otin boksin käteen ja mittailin. Vika on tämä: http://www.jetronic.info/wiki/tiki-index.php?page=HOWTO%3A%20LH2.4%20Injector%20Driver%20Replacement
« Viimeksi muokattu: 26.04.2013, 17:53:15 kirjoittanut Sato| »
Poissa Sato|
« Vastaus #3 : 10.05.2013, 09:59:29 »
Ja päivitetään tänne että vika oli siis siinä että unohdettiin (unohdin) vaihtaessa kokeaohmisista suuttimista mataohmisiin ottaa etuvastuksen ohitus pois ja kytkeä etuvastus  V:> Trankun vaihdoin boksista ja alkoi rokkaamaan :)
