Kesärengas pohdiskeluja...
  • 1905 Vastauksia
  • 762139 Lukukerrat
Vs: Kesärengas pohdiskeluja...
« Vastaus #1020 : 15.03.2016, 21:01:54 »
Hämmästelin Michelinin uutta rengasta, Crossclimate :o. Mainostavat kesärenkaaksi joka toimii myös lumikelissä.
http://www.euromaster.fi/tuotteet/tyres/light-vehicle/motorcar/summer/michelin/crossclimate
Jotenkin varauksella suhtaudun ennenkuin kuulee kokemuksia. Oli niin erikoisen näköiset kun livenä näin. Voiko tuollainen joka kelin rengas toimia hyvin kesärenkaana?
Muutamaa sarjaa noita hypistellyt, eikä juuri tullut omistamisen/ostamisen haluja.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1021 : 15.03.2016, 21:40:43 »
Itse tilannu kahdet renkaat (1001rengas) eikä mitään ongelmia. Viimeisten LingLongien paisto oli ollu kuukautta ennen kun ne oli minulla  :) Tosin juuri kuulin että kaveri saanu 4kpl MP renkaita autonrenkaitten sijaan.... Kai se on aina vähä tuurista kiinni meneekö värkkäykseksi.
Noissa Linglongeissa on ollut heittoa, että välttämättä sarjaa ei ole saatu tasapainoon. Onko onnistunut noiden vaihto, jos vika on ollut renkaissa?
« Vastaus #1022 : 15.03.2016, 22:15:06 »
Jokunen sarja ollut, eikä heittoja ole ollut.
Onko sitten hyvä tuuri käynyt.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1023 : 15.03.2016, 22:25:40 »
Toisella työkaverilla kolmesta sarjasta yhdessä heittoa ja toisella heti ensimmäisessä sarjassa. Ensimmäinen tilannut ne maailmalta ja eivät suostuneet vaihtamaan. Jälkimmäinen liikkeestä ja kolmannella renkaalla saivat heiton pois. Eli laadussa on ollut heittoa. Kun saatu tasapainoon, niin ovat olleet renkaisiin tyytyväisiä.
Ei siis ole hatusta tempaistu nuo jutut ja molempien kanssa ollaan näistä asioista puhuttu jonkun verran. Koko renkailla on ollut 15" (185/65R15 ja 195/65/15").
« Vastaus #1024 : 15.03.2016, 22:33:59 »
Selvähän se on, että halppis renkailla on enemmän laatu vaihtelua.
Ja se täytyy ymmärtää jos niitä ostelee,  että maanantai kappaleita voi joukossa olla.
Itsellä kaikki ollut "matala" profiileja, max 45 sarjalaisia.
Suosin jatkossakin ko rengas merkkiä, jos tarvetta ilmenee.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #1025 : 15.03.2016, 22:37:33 »
Kiinankumi vaatii vanteeksi kiinantinat, niin saa kivasti pyöräytettyä kumin ja vanteen heiton vastakkaisille puolille=tasapainossa... :2funny:
Joskus noita joutu rengasmies hetken vanteella pyörittelemään, mutta lopulta tuli hyvä.
-s80 b5254t6 summum -08
« Vastaus #1026 : 15.03.2016, 23:56:25 »
Onhan sitä laatueroa esim vaikka Nokialaisessa. Mulla tosin ei ole ikinä osunut kohdalle.
Mä aattelin kokeilla seuraavaks Minerva merkkistä rengasta. Kaikki mielipiteet on ollu negatiivisia, mutta sittenhän sen tietää kun kokeilee. Contit meni pinnaltaan nolliin alle kesässä, joten ei ole mulle sopivat.
Poissa LaakkoT
« Vastaus #1027 : 16.03.2016, 08:22:12 »
Kiitos palautteesta! Elikkä palautteen pohjalta minulle riittää Linglong GreenMAX HP010 205/55 R16 91H. Laitetaanpa huvikseen tuolta 1001renkaat.comista tilaukseen ja katsotaan miten ja mitä tulee :). Ajattelin ottaa asennuksen liikkeestä. Katsoin kyllä, että aikasen halpa (11e) kun muissa nettikaupoissa ollut 20e ja ylöspäin... Mutta kait noilla on hyvät sopparit...  ::)
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #1028 : 16.03.2016, 08:34:16 »
Oho  :o
Onpas jännän näköinen kuvio ja kans vähän varauksella epäilen tuota alkuliukkauden pitoa, tai voihan se pitää mut mitenkä taas rengas toimii yli 30 asteen helteillä  :)
Tuntuu oudolta että olisi melkein ääripäästä ääripäähän toimiva rengas
Poissa LaakkoT
« Vastaus #1029 : 16.03.2016, 08:40:44 »
Kohta meillä on Suomessa "välikelinrengaspakko"  :2funny:
Poissa jee100
« Vastaus #1030 : 19.03.2016, 12:57:47 »
Pakko tässä kohtaa vähän mainostaa vannetukkua...., tilasin 2 settiä vanteita, toinen kumeilla, toinen ilman, toimitus kotio 23h tilauksesta! Toisen setin jouduin palauttaan, rahat oli takaisin tilillä seuraavana päivänä.
Bartezan vanteet Nankangin kumeilla... on hinta/laatu kohallaann....
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1031 : 19.03.2016, 13:03:47 »
Ei noi Kiinan vanteet nyt mitään super edullisia ole. Samaan rahaan saa esim. Dezentiä, Aezin, Foxin yms. vanteita 8)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #1032 : 22.03.2016, 14:12:30 »
Kolme sarjaa kaveripiirissä ja yhdellä on ollut pystyheittoa renkaissa. Et jotain perää tuossa pystyheittohommassa on oltava.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1033 : 22.03.2016, 15:05:27 »
Samaa pystyheittoa on noissakin minunkin tuttujen renkaissa ollut.
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #1034 : 22.03.2016, 15:48:58 »
Ainoat renkaat joissa minulla olleissa rengassarjoissa ollut pystyheittoa on olleet Nokian renkaiden tekemiä.
Kaikenlaisia renkaita on erilaisissa autoissa, Linglongeja ei tosin ole ollut, ainakaan vielä.
Anopin Focukseen kyllä vahvasti harkitsin halvempia renkaita mutta päädyin Kumhoon.
Ei ollut kalliit nekään, n. 50 € / kappale.
Rengastyöt itse tehtynä tulevat sitten kalliiksi, oma aika kun on toooodella arvokasta.
