Ovipahvien uusimiset/korjaukset veteraaneihin
  • 14 Vastauksia
  • 7841 Lukukerrat
Poissa Clayman
  • Volvo for life
« : 03.05.2013, 10:49:21 »
En tiedä onko tämä oikea osio mutta siirtäkää sitten.
Onko kukaan uusinut noita veteraanien ovipahveja siten että alkuperäinen pintamateriaali on käytetty ja allelaitettu uusi pahvi?
Ajattelin kun varastossa olisi mustat rikkomattomat ovipahvit jotka on kosteus kupruttanut.
Saako näitä uusia jostain sopuhintaan?
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
Vs: Ovipahvien uusimiset/korjaukset veteraaneihin
« Vastaus #1 : 05.05.2013, 19:27:26 »
Puusepänliikkeistä tai ylipäätään huonekaluja valmistavista firmoista saa 4mm kovalevyä, joka sopii mainiosti tuohon tarkoitukseen.
Vanha verhoilu on helppo irroittaa alkuperäisestä vanerista ja sitten sen vanerin avulla onkin näppärä piirtää uuteen levyyn sahausviivat ja reikien paikat. Sahaus sujuu mukavasti pistosahalla ja verhoilun kiinnittäminen nitojalla.
Poissa kimisetä
« Vastaus #2 : 05.05.2013, 21:49:31 »
Uustuotantopahvit on kyllä kiva ja helppo napsutella paikalleen mutta ainakin PV:n vaaleansinisten värisävy oli aika kaukana alkuperäisestä ja väittäisin, että materiaalikin oli orkkista huonompaa. Muovinen kromilista ainakin irtosi liimauksistaan ensimmäisellä helteellä.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Amanssi
« Vastaus #3 : 05.05.2013, 22:41:51 »
Kumpihan ois parempaa materiaalia, ohut vaneri vai tuo kovalevy? Vanerit minulla olisi jo valmiina leikeltynä, mutta juolahti mieleen että oisko kuitenkin parempi tehdä kovalevystä. Vai käsittelisikö nuo vanerit jollain puuöljyllä...
Jos tekisi kerralla mahdollisimman hyvästä materiaalista, kun on noita päällisiäkin ommellessa mennyt paljon aikaa.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #4 : 08.05.2013, 22:40:12 »
Mie ainakii laittasin vaneria?
Poissa InlineFour
« Vastaus #5 : 09.05.2013, 06:58:08 »
Jos meinaat sellasta kovalevyä mitä on kaappien ja taulujen taustat ni elä ny siihe laita,
vaneri kestää paljo paremmin kosteutta kun se ei o mitää puristettua liimamössöä.
Vielä jos viitit sen vanerin käsitellä ni aina parempi, mut taitaa jo ilmanki olla "ikuiset".
4mm koivuvaneri ei o enää mikää paksukaa, ohuempaaki saa vaneria muttei enää tavan rautakaupasta täällä päi ainakaa.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2013, 06:59:53 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
« Vastaus #6 : 09.05.2013, 08:16:06 »
Pussihousu laittaa kovalevyä, kun siellä sellaista on alunperinkin ;)
Poissa Jukkaw
« Vastaus #7 : 09.05.2013, 23:31:43 »
Itte tein 4 mm koivuvanerista ja vetäsin kosteuden kestävää lakkaa molemmin puolin. Ei ole vielä paikoillaan, mutta pitäisi kyllä kestää.
Poissa pkar
« Vastaus #8 : 10.05.2013, 08:28:35 »
Kovalevy on myös ihan käypänen, mutta sen kanssa pitää käyttää jotain kosteussulkua, muovia tms., ovipeltien ja levyn välissä. Muovi taitaa yleensä olla autoissa pahvin ja pellin välissä tehtaan jäljiltä. Itse tein nämä kovalevystä 142:een joskus 90-luvun alussa ja oli vielä ihan hyvät kun otin pois 15v. myöhemmin. Laitan varmaan samat takaisinkin kun on sen aika.
Vakio kaapin taustoihin tarkoitetty kovalevy tais muistaakseni olla himpun paksumpaa kuin alkuperäinen levy? Aiheuttaa pientä hankaluutta kiinnitysnastojen kanssa, muuten ei taida olla väliä. Ainakin sellainen hämärähkö muistikuva on, että jotain tällaista "ylimääräistä" askaretta tuossa oli.
Poissa Ilari
« Vastaus #9 : 10.05.2013, 09:26:08 »
Olisko noissa kuitenkin verhoilupahvia alun perin, itse tein sellasesta juuri ovipahvit. Vaneri vetää kuprulle kun puu on elävä materiaali, se laajenee ilman kosteuden mukaan.
Poissa juhal
« Vastaus #10 : 10.06.2013, 14:42:50 »
Vanerin ku kapseloi epoksilla niin pitäs kosteus elämiset loppua  ;)
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #11 : 11.06.2013, 11:26:28 »
Käykää ammattiverhoilijalla, heiltä löytyy sopivan notkeaa synteettistä materiaalia, ei kostu, vety tms. Ei muuta kannata enää laittaa.
Poissa Juha_
« Vastaus #12 : 23.08.2016, 17:50:03 »
Itse tein kovalevystä, pussihousutyyliin. Julkisivun ja levyn väliin laitoin verhoiluvanua, ettei kiinnikkeet paista vinyylin läpi. Tein samasta tavarasta vielä hattuhyllyn + pystypalan, musta vinyyli päälle. Loppupalasta saa vielä leikeltyä ne etujalkatilan paneelit.
Halpaa tavaraa, 3 neliön pala alle kympin.
Poissa atso
« Vastaus #13 : 25.08.2016, 22:03:08 »
minä tein kovalevystä ja laitoin vanhat verhoilut takaisin ,helppo homma ainut mikä oli huonoa ,kun oli tehty kaiuttimen reiät ovipahviin , eikö nuo kestä seuraavat 50 vuotta niinkuin entisetkin ja sit uusii. pv -64
Poissa Denso
« Vastaus #14 : 22.03.2017, 23:38:39 »
Oiskohan etelä-karjala/etelä-savo alueella ovipahveja tekeviä henkilöitä?
Amazoniin pitäs uuet tehä, eikä huvittas toisia tehä roskiin heitettäväks.
