Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
  • 213 Vastauksia
  • 140191 Lukukerrat
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
« Vastaus #195 : 10.11.2018, 19:47:32 »
Vähän hölmö, joutuu räplään ensin radiota että voi vastata puhelimeen  ???, gromissa vaihtaa automaattisesti..
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #196 : 10.11.2018, 22:44:34 »
Hands melkein free :D
Onhan tuo parempi, kuin nostella luuria korvalle  ::) ::)
Onhan tuo jotenkin hölmösti tehty, mutta riittää mun tarpeisiin tällä hetkellä.
Gromin palikkaa kattelin, mutta tuo sattui tulemaan vastaan netissä, niin tuli laitettua.
Poissa r0nx
  • S60 D5 '05
« Vastaus #197 : 17.11.2018, 19:29:46 »
Tuli laitettua tuommoinen Connects2 bluetooth adapteri S60 '05 volvon HU650 soittimeen. Ongelmana on ettei soittimen valikoista löydy ollenkaan CD Changeria? Myöskään palikkaan ei tule valoja, virta otettu soittimen punaisesta johdosta.. Missä mahtaa olla vika?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #198 : 17.11.2018, 21:17:38 »
Pitäisi toimia, kun cd-vaihtajan liittimeen tulee pistoke kiinni..
Jos otettu virrat rosvoliittimillä, niin saattaa olla kosketushärö siellä virtapuolella.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2018, 22:07:41 kirjoittanut anssi68 »
Poissa r0nx
  • S60 D5 '05
« Vastaus #199 : 06.04.2019, 22:53:30 »
Unohtui aikasemmin vastata, että vika oli rosvoliittimessä. Nyt tinattu kunnolla kiinni ja toimii kuin junan vessa.
Poissa janiperta
« Vastaus #200 : 24.06.2020, 21:32:12 »
Kysymys kun tätä vaihtoehtoa olen itsekin miettinyt. Jos valikosta ei löydy vaihtajaa mutta liitin löytyy, miten valitaan lähde? Vai ottaako tuon palikan jotenkin automaattisesti? Jos bluetooth ei nappaa ja haluaa vaihtaa radioon, miten tapahtuu? Haluaisin pitää alkuperäisen lookin ja rattinapit mutta myös bluetoothin mutta käytännön toiminta on vähän epäselvää ja tietoa tuntuu löytyvän heikosti.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #201 : 24.06.2020, 21:58:59 »
Source-napin takaa löytyy valikko..
« Viimeksi muokattu: 24.06.2020, 22:01:27 kirjoittanut anssi68 »
Poissa janiperta
« Vastaus #202 : 25.06.2020, 13:38:41 »
Eli siis jos siellä ei nyt ole vaihtajaa, kun vaihtajan liitäntään kytkee tuon purkin se tulee source-listaan?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #203 : 25.06.2020, 13:56:01 »
Sinne se mulla automaattisesti ilmestyi, mut connect2:ssa pitää toki olla silloin toimivat virrat toki.
Poissa tuomaril
« Vastaus #204 : 25.06.2020, 14:03:38 »
Juurikin näin.
Poissa janiperta
« Vastaus #205 : 25.06.2020, 17:11:20 »
Kiitos, tämä askarrutti ja mietin tarviiko vaihtaa vielä rammari. Purkkia tilaukseen siis.
Poissa Loukkaaja
« Vastaus #206 : 06.05.2021, 19:49:59 »
Ostin Vpartsilta tuon BT-vehkeen, mainostettiin että sopii HU-603 soittimeen. Asentelin tänään, ja eihän se paska toimi. En käyttänyt mukana tulevaa rosvoliitintä vaan katkaisin tylysti punaisen johdon ja tein liitokset wagoilla.
Ongelma ilmenee kun laite on kytketty soittimeen - valikosta ei löydy enää CD-vaihtoehtoa ollenkaan?? Sitten jos sen irroittaa niin taas löytyy CD-vaihtoehto sourcesta. Jos laitan sourceksi CD:n, otan virrat pois, kytken laitteen soittimeen ja laitan virrat päälle, näyttöön tulee vain CD Error.
Mitään ideoita mitä tuolle voisi koittaa? Vitutus tällä hetkellä käsinkosketeltava. Luulin että tuo on pitkälti plug n play, jos olisin tiennyt mitä tuleman pitää olisin ostanut kokonaan uuden mankan...
Perheen kulkineet:
V70 2004 2.4
V50 2007 2.4
« Vastaus #207 : 07.05.2021, 08:15:47 »
Oliko tuon tarkoitus näkyä cd-vaihtajana(mulla on eri laite) ja kytkettiin cd-vaihtajan porttiin soittimen takana? Oma laite ilmestyi sourceihin ehkä vasta kun meni HU:n piilovalikoista johonkin diagnostikkatilaan joka skannasi kiinni olevat laitteet. Olettaen että virrat on ryöstetty oikein.
Poissa Loukkaaja
« Vastaus #208 : 07.05.2021, 09:11:35 »
Joo, juurikin näin. Täytyypä tutkia tuota diagnostiikkatilaa. Oliko jotain ohjeita siihen miten siihen piilovalikkoon pääsee, vai turvaudunko google fu:hun?
Perheen kulkineet:
V70 2004 2.4
V50 2007 2.4
« Vastaus #209 : 07.05.2021, 14:40:14 »
Tosta ne tais kaikki eri hidden menut löytyä https://www.youtube.com/watch?v=TYWy5F95ezw
En saanut ihan selvää selityksestä mutta tosiaan omassa sen lisälaitteen pitää olla päällä kun hu-603 käynnistyy tai käynnistyä yhtä aikaa, ja kun menee sourcesta sinne cd-vaihtajaan pitää antaa hu:n hetki tunnistaa sitä räpläämättä mitään että se lähtee päälle. Kesken ajon en ole lisälaitetta sammuttanut mutta jos niin tekisin luulen että hu ei saisi siihen sen jälkeen enää yhteyttä.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2021, 14:43:16 kirjoittanut Mustalaatikko »
