Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
  • 213 Vastauksia
  • 140032 Lukukerrat
Poissa Mustalaa
Vs: Usb-adapteri volvon vakiomankkaan
« Vastaus #180 : 19.03.2018, 17:50:41 »
Onkos muilla käynyt tuon Yatourin vanhemman bluetooth-mallin kanssa, että on yhteys on alkanut pätkimään? Alkoi nyt vajaan vuoden käytön jälkeen satunnaisesti katkomaan yhteyttä jokusen minuutin kuuntelun jälkeen ja välillä heittää HU-650:n näyttöön "cd-error". Palautuu hetken päästä tai käyttämällä välissä radiolla. Välillä ei löydä koko Yatouria. Välillä toimii ongelmitta vartin putkeen.
Yatourissa itsessään oli bluetooth-mokkulan johto kunnolla kiinni, soittimen taakse en ole vielä kurkannut kun on ollut turhan kylmää ulkona  :D
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa Elek
« Vastaus #181 : 20.03.2018, 11:10:26 »
Hommasin Gromin 3BT palikan, muuten hyvä mutta..
Onko sellaista joka
1. Toimii rattinapeista volume, biisien vaihto eteen ja taakse
2. Navi toimii (tänhetkisellä Gromilla toimii)
3. Biisien nimet näyttöön, tai joki muu kuin CD1TRACK1 mikä näkyy gromilla
Yatourin uus versio tukee vissiin rattinappeja mutta entäs navi ja näyttö?
Bluetoothilla kuuntelen aina, muille ei siis tarvetta
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa tirppy
« Vastaus #182 : 16.09.2018, 23:26:47 »
Ite asentelin paripäivää sitten vastaavanlaisen bluetooth sovittimen.
Asennus onnistui mutkitta ja laite hienosti pariutuu puhelimen kanssa.
Suuri ongelma on kuitenkin siinä, että kun auton lyö käyntiin kuuluu kaiuttimista todella kova matala hurina. Hurina ei tunnu voimistuvan esimerkiksi kierroksien mukana, mutta perstuntumalla sanoisin että jos esim rattia kääntää niin humina muuttuu kovemmaksi.
Boksi saa virtansa radion johtosarjasta lähtevästä punaisesta piuhasta ja maa on kytketty radion takana olevaan ruuvviin. Testailin maadoittaa myös soittimen johtosarjaan ja ilman maajohtoa, ei kummoisempaa vaikutusta.
Millään muulla signaalinlähteellä kyseistä ongelmaa ei ole. Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
Vehje pelaa siis moitteetta kun auto ei ole käynnissä, mutta kun käynnistää niin tulee järkyttävä matala hurina joka voimistuu kun kääntää volumea isommalle.
Radiona HU-803 ja seuraavan linkin mukainen vehjes ostettuna:
https://www.aliexpress.com/item/Handsfree-Car-Bluetooth-Kits-MP3-AUX-Adapter-Interface-For-Volvo-HU-series-S60-828-Promotion/32902908431.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.24144c4duXNOjO
Lisätietona autossa siis vakiona RTI navigointi jonka on siis vissiinkin takakontin CD-vaihtajan paikkalla.
Tämän tilalle kytkin suoraan tuon boksin liittimen.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2018, 23:28:18 kirjoittanut tirppy »
Poissa Jonatha
« Vastaus #183 : 18.10.2018, 10:15:16 »
Terve. Nyt kiinnostais asentaa tuommonen bluetooth-mötikkä tuohon s60 niin saisi vähän vaihtelua radioon. Elikkä käykö nuo grom-audion ja yatourin palikat tohon HU-450 soittimeen joka tuossa näkyy olevan kiinni vai vieläkö soitin pitää lyödä vaihtoon? Näyttää vaan tuo sopivuus olevan merkittynä noihin yleisempiin radiomalleihin ja muutenkin löytyy aika kehnosti tietoa ko. Soittimesta.
https://www.autostudio.fi/connects2-volvo-bt-sovitin.html Esim tuo kiinnostaisi kun saa suomesta tilattua mutta sopivuuslistasta ei löydy HU-450 soitinta...  :idiot2:
*Volvo S60 2,5T AWD vm.2005*
Poissa KalleKyy
« Vastaus #184 : 18.10.2018, 21:40:35 »
Sillähän se selviää, kun vilkaiset, onko takana cd-vaihtajalle liitäntä, johon esim. Yatour tulee.
http://www.ycarlink.com/pd_10524_Car-MP3-Integration-kit-Bluetooth-USB-SD-AUX-adapter-for-Volvo-HU-xxx-radios.htm
Yatourin kohdalla ainakin sopivuuksista löytyy myös tuo hu-450. Mutta siinähän ei näyttäisi olevan cd-vaihtajan nuppia, eli pitääkö tikulta soittaessa laittaa kappaleet yhteen kansioon...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #185 : 18.10.2018, 21:50:55 »
Onkos kenelläkään ratkaisua tälläiseen ongelmaan ??
Radio on HU-650, jonka taakse on kytketty tämä laite:
https://vparts.se/fi/aux-bluetooth-stereoadapter-till-volvo-hu-originalstereo.html
Muuten toimii ok jopa löytää puhelimen ja soittaa musiikkia, mutta puheluita en saa toimimaan ??
Puhelimen valikosta täpätty audio ja puhelut, mutta ei vaan toimi ?
Ideoita, vinkkejä otetaan vastaan..
Poissa KalleKyy
« Vastaus #186 : 18.10.2018, 22:27:38 »
Tuo VPartsin laite näyttää epäilyttävän paljon samalta, kuin Yatour-BTA, jollaisesta tänne taisin kirjoitella aiemmin.
Tilasin sis kyseisen laitteen, koska ebayn myyntipuheissa kehuttiin kappaleiden vaihdon bluetoothilla toimivan myös rattinapeista. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan ainoastaan kappaleen vaihto taaksepäin taisi toimia, sekä juurikin hands-freellä ei saanut puheluita kuulumaan mitenkään.
Yatourin sivuilla laitetta ei myöskään Volvoon sopivana myyty.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #187 : 19.10.2018, 06:13:28 »
Eipä toimikkaan tuo hf-puheluissa, vaan pelkästään musiikki-soittimena ??
Mitäköhän varten tuo mikki sitten on ??
« Viimeksi muokattu: 19.10.2018, 06:17:36 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Tome-
« Vastaus #188 : 19.10.2018, 09:11:02 »
Joskus olen lukenut näiden BT ongelmista. Silloin ratkaisu oli hommata AUX-versio ja siihen lisäosana BT, jolloin toimi puhelut ym. kuten tarkoitettu. Mutta tästä on jo vuosia..
Poissa KalleKyy
« Vastaus #189 : 19.10.2018, 12:47:08 »
Niin, jos kyse on Yatourista, niin Volvoon sopii tasan yksi malli ja se on se "vanhempi" sd/usb/aux -malli johon bluetoothin saa lisävarusteena. Se BTA sisäänrakennetulla bluetoothilla sopii kyllä samoihin piuhoihin, mutta on tarkoitettu ihan muihin autoihin.
Ja tuo Vpartsin myymä laite vain näyttää samalta, mutta jos e sama olisi, niin ei se voisikaan toimia Volvossa...
Tuossa vielä tuo Yatour. Näyttää olevan ainoastaan Toyotaan ja sen sukulaisiin tarkoitettu, vaikka siis itsellenikin sellainen myytiin mukamas Volvoon sopivana ja musiikin saikin kuulumaan, mutta muuten ei toiminut normaalisti:
http://www.ycarlink.com/pd_19544_Yatour-Bluetooth-Car-Adapter-YT-BTA-for-Toyota-Lexus-supports-A2DP-HFP-AVRCP.htm
« Viimeksi muokattu: 19.10.2018, 12:50:54 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #190 : 22.10.2018, 18:12:27 »
Tollane löytyis vapaana
Volvo 01-07 USB Android iPhone adapter, Bluetooth AUX HD adapteria. https://gromaudio.com/store/usb_adapters/grom-usb3-vol01.html Sopivuus Volvo S60 2000-2009
Volvo V70 2001-2007
Volvo V40 2001-2003
Volvo S80 2000-2006
Volvo S40 2001-2003
Volvo S40 2004-2004 (no integrated climate/radio/phone controls)
Volvo XC70 2002-2007
Mukana siis tuo lisäksi Bluetooth Dongle joka myydään erikseen ($50 + tulli). ja handsfree   Rattinapit toimii.  Hinta 100€koko paketti (uutena tulleineen 250€) Helppo asentaa. https://www.youtube.com/watch?v=fEGblNwcXyo
« Viimeksi muokattu: 26.10.2018, 06:49:29 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa WDT
« Vastaus #191 : 10.11.2018, 12:43:26 »
Volvo V70 2001-2007
Volvo V40 2001-2003
Volvo S80 2000-2006
Volvo S40 2001-2003
Laitoin yv:tä
Poissa Raid
« Vastaus #192 : 10.11.2018, 15:11:40 »
vastattu GRom myyty
« Viimeksi muokattu: 11.11.2018, 16:39:08 kirjoittanut Raid »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #193 : 10.11.2018, 17:45:04 »
Ja vikahan oli käyttäjässä..
Kun puhelu tulee tai haluat soittaa, niin radiosta pitää valita cd-vaihtaja..
« Vastaus #194 : 10.11.2018, 19:42:37 »
Hands melkein free :D
