Äänestys
Siipi?
Gr.A
19 (38%)
850R
14 (28%)
ingen
17 (34%)
Äänestäjiä yhteensä: 48
B-Volvo - 240DL *b230ft - palapeli*
  • 87 Vastauksia
  • 40945 Lukukerrat
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: B-Volvo - 240DL *b230ft - palapeli*
« Vastaus #75 : 16.08.2013, 13:59:02 »
Jos vanha pinna on ehjä, ei sitä kannata vaihtaa. Putsaa kierteet jengapakalla, laittaa uudet mutterit. Pelimiehen liike on käyttää kupumuttereita ja kuparitahnaa niin eivät ruostu kiinni.
If It ain't broken, don't fix it.
Vanhat tuli muttereiden perässä pihalle, joten en alkanut irrotelemaan toisistaan.
Tänään käyty metästää pultteja, vain vääränlaisia kaikkialla, joten Keskusautohallista tilasin, pultit 2,5e/kpl ja mutterit 1,4e/kpl, aluslevyt käytän vanhat, koska ei niistä oo järkeä maksaa melkeen 8e/kpl   :idiot2: Siinä tulee muuten prikalle katetta. :2funny:
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #76 : 19.08.2013, 19:07:19 »
Näemmä kojelaudan takana ei oo valmiiksi tota 11napasta liitintä, tässäkään mallissa nyt pitää arpoa mihin tunkea johdot.
Liittimessä johdot:
1. Blue - Wirtalukko start/run
2. Gray/red - A/C(?)
3. Yellow/Red ?
4. Green - A/C(?)
5. blue/black - Mittaristo O-liitin, napa 6
6. ---
7. pink/white - Check Engine valo(?)
8. Yellow/red ?
9. Pink - [wirtalukko/start
10. Red -Sulake #6
11. Red -Sulake #6
« Viimeksi muokattu: 19.08.2013, 19:47:27 kirjoittanut AtAi »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #77 : 19.08.2013, 20:20:41 »
Pitää kyllä nostaa hattua Brittiläiselle turbotarvikepajalle, t03laipan tiiviste tuli viikonlopussa! Tilasin perjantaina about klo 16 ja tänään oli postilaatikossa  :hg: :o
Poissa Ter_No
« Vastaus #78 : 19.08.2013, 21:35:41 »
Tästä linkistä saattaa olla apua jos sähköjen kanssa ongelmia. Jos tarvetta enään.
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=230687
-Tero
« Viimeksi muokattu: 19.08.2013, 21:37:49 kirjoittanut Ter_No »
- 760 (t)6 projekti          -89 -
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39464.0
- Toyota Supra R mkIII  - 92 -
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #79 : 20.08.2013, 21:16:55 »
Konetta kasailtu tänään, kellari kasaan ja kansi päälle. Siihen sitten jäikin, ei voinu jakohihnaa laittaa kun meni siitä lohkon etulaipan kiinnityksestä yks pultti poikki mikä tarvii varmaa poraa pois, kun mun tuurilla se alkaa vuotaa siitä hetikohtapian.
Pakosarja oli jo kiinni, kunnes huomasin että tuo onkin jonkin idiootin "korjaama" taakse-alas kiinasarja, oli tukisuikaleet vaihtanu niin ettei olis tulppien eessä jos eteen-ylös, mutta jättäny laipat itsessään alkuperäisesti niin menee aika paljon ohi... hx ei mahdu ton kanssa vissiin tonne taakse-alas vaikka silpasis tukisuikaleet pois, niin tarvii joko käännättää tosta laipat tai sitten keksiä uus lähestymistapa..
Huumori taas aika vähissä, eikä vielä päästy edes siihen vaiheeseen että näkee mistä savu nousee...
Poissa mirok
« Vastaus #80 : 21.08.2013, 07:14:00 »
Siihen kiinapakosarjaan ei tainnu mahtua edes vakio garretti sinne alas ilman tulipelti muutoksia paikalleen. Mitä lieneen ajatelleet kun tehneet sen sarjan.. :idiot2:
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #81 : 22.08.2013, 00:03:23 »
Ny kone pakosarjaa ja laturia lukuunottamatta nipussa.... Paitsi tuli tässä vaiheessa mieleen että tars varmaa se alumiinihärpäke öljypohjaan asentaa, unohdin olemassaolon kokonaan  :facepalm:
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #82 : 22.08.2013, 14:36:32 »
Tänään löyty hitsaaja laipan kääntöön, tarvii ite laikata poikki ja irtokansi ottaa lestiksi, mutta paikallisen jäähdytinkorjaamon ukko suostu hitsaa nippuun.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #83 : 26.08.2013, 23:16:31 »
Kaveri toi jo perjantaina ylimääräsen kannen, mutta samana päivänä meni emännän kanssa lusikat jakoon(yhtenä syynä vissii Volvot menny viimeaikoina hänen mielestä hänen eelle), niin vähän kiinnostus tähän hommaan nyt haussa.
Jos vaikka tällä viikolla sais tuon laipan kiepsautettua, mutta miteen en uskalla luvata kun tarvii vähän keräillä ittiä tässä.
Paikalla 240
« Vastaus #84 : 27.08.2013, 01:45:57 »
Anna emännän pyöräyttää 240 katon kautta ympäri 120km/h vauhdista (kuskille ei käy mittään) tai anna hirvi seurueen juosta 240 eteen pimeässä 5-tiellä siinä 120km/h vauhdissa ja pysäytä 240 just niin täpärästi, että emäntä (esikoinen massussa) saa silittää metsän eläimiä. Tämä koettu meidän perheessä ja näitten (myös emännän kanssa) kahleissa vielä pitkään...
Muutama vuosi sitten sain hankittua itselleni suhteellisen upean korisarjallisen 240:sen. Sain omistaa sen 5 min ja emäntä omi samantien itselleen. Hyvin tuli koulutettua noitten aksidenttien suhteen ja toinen vastaava korisarja odottaa asennusta varastossa, jos parisuhde kaipaa piristystä.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2013, 01:52:02 kirjoittanut 240 »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #85 : 08.12.2013, 22:12:16 »
Nimimerkki MWR jatkaa auton tarinaa tästä eteenpäin.
Uhos kovasti että alkuperäinen aikataulu, keväällä ajossa, pitää.
Poissa wh
« Vastaus #86 : 15.05.2014, 09:10:58 »
Lihoiks meni tämäkin auto.  :-\
volvoja - onhan noita.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #87 : 15.05.2014, 15:24:26 »
Kaikenmaailman sankareita kun ruosteettomia autoja ei viiti kasata...  :facepalm: Jos olisin tienny, en olis myyny.
