volvon tuulilasin listat
  • 9 Vastauksia
  • 5398 Lukukerrat
Poissa JARI 245
« : 10.05.2013, 14:26:20 »
heips onko kellään tietoa mistä vois löytää 200:sen -76 malliin tuulilasin listojen kiinnitys klipsit, tulevat kiinni koriin ja tämän jälkeen liimataan lasi jonka jälkeen lista painetaan paikoilleen. tuli ruvettua lasin vaihtoon ja asiaa enempi kyselemättä listan kiinnitys klipsejä ei nyt tunnu löytyvän. terv. jari
Poissa 240
Vs: volvon tuulilasin listat
« Vastaus #1 : 10.05.2013, 14:34:27 »
Motonet
BC2095-Volvo240tuulilasi 25kpl   47-1661   240-s Tuulilasikehyskiinnike "MUSTA" 25kpl [1974 - 1993]   12.90 €
   BC2097-Volvo240tuulilasi 25kpl   47-1663   240-s Tuulilasikehyskiinnike "HARMAA" 25kpl [1974 - 1993]   15.90 €
   BC2098-Volvo240tuulilasi 25kpl   47-1664   240-s Tuulilasikehyskiinnike "VIHREÄ" 25kpl [1974 - 1993]   22.90 €
« Viimeksi muokattu: 10.05.2013, 14:47:05 kirjoittanut 240 »
Poissa Kisko
« Vastaus #2 : 11.05.2013, 00:58:59 »
Motonet
Nämä ovat niitä lasin reunaan kiinnittyviä. Ensimmäisissä vuosimalleissa on peltiset klipsut jotka tulevat kiinni korissa oleviin hahloihin.
Omaan on kyseiset osat uusittu keväällä 2005, muistaakseni Volvon tiskiltä olivat. Tiedä sitten saatavuudesta nykyään...
Poissa 240
« Vastaus #3 : 11.05.2013, 01:50:23 »
Jarilta tulikin noista peltiklipsuista kuva kännykkään päivällä. Ihan uusi tieto itselle, vaikka aikoinaan tuli purettua velipojan 1. Volvo 244 -75, oma 1. Volvo 244 -77 sekä oma 1. kesken jäänyt projekti 264 -77. Näissä kaikissa muovikiinnikkeet. Siten kiinnikkeet ilmeisesti vaihdettu lasinvaihdon yhteydessä. Maalaisjärki sanoisi, että laittaa tuon Motonetin satsin tilalle ja kaikki OK. Ja onhan niitä vastaan tullu tapauksia, että lista sikamassalla liimattu kiinni.
« Viimeksi muokattu: 11.05.2013, 02:37:57 kirjoittanut 240 »
Poissa ilmari
« Vastaus #4 : 11.05.2013, 06:38:02 »
autonlasi firmoilla voi hyvällä tuurilla olla osia vanhempiinkin autoihin,kannattaa kysellä niiltä .siis jos ei ole jo kyselty.ainakin sivuikkunoiden veivimekanismeja tuntuisi löytyvän 70 lukulaisiin.
Poissa JARI 245
« Vastaus #5 : 15.05.2013, 10:18:00 »
jep on tullut kyseltyä paikalliset lasinasentajat läpi muutama kappale löytynyt mut ei riittävästi, kyllähän muoviklipsut ok mut sit ei käy tuo vanhanmallin kokokromilista pitäs muuttaa lista toisenlaiseen (harkittu jo), jos jolla kulla sattuis olemaan jokunen kyseisiä metalliklipsuja saatavilla olisin tiedosta kiitollinen esim. varaosaautossa (tosin paikoillaan olevat vaatii lasi irroituksen ) käytetty ilmeisesti vm -67 alkaen terv. jari niin ja jos joku teitää omalla kylällä pitkänlinjan lasiasentajia jos vaikka puhelinnumeron sais niin voisin kysellä. kiitos avusta
Poissa ata
Poissa The_OttoB
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 16.05.2013, 19:01:28 »
Eikun tosa: http://varaosa.fi/ProductList.php?search2=682321
Meinaan skandixilla on sen verta rajut postimaksut että kattaa hintaeron hyvin helposti.
Jäitä housuun!
Poissa JARI 245
« Vastaus #9 : 28.05.2013, 17:57:51 »
jep nuo otto b:n klipsit oikean näköisiä, mutta kun jo kerkesin liimata lasin niillä muoviklpseillä joten nyt kun löytäs niihin sopivan listan (ehjän). täytynee tilailla noita oikeanlaisia metallisia seuraavalle vaihtokerralle voi sitä joutua äkkiäkin lasitöihin jos sattuu särkymään. iso kiitos avustaneille t. jari
