V70 D5 -04
  • 199 Vastauksia
  • 80857 Lukukerrat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #75 : 04.02.2015, 22:18:26 »
Hyvä että pelittää. Muista se putki laittaa että ei tarvi puskuria vaihtaa.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa remes
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #76 : 10.02.2015, 17:25:09 »
Ardicin pakoputki tuli haettua tänään Biliasta, vajaa 25eur ottivat, ns. yllättävän edullinen. Myös ABS-kehän hain lauantaina Biltemasta, kokonaisen 7,99eur maksoi. Pitää kaverilta kysyä josko sais tallia lainata vaikka ens vkl:na niin sais vikailmoitukset pois.
Olisko Ardicin polttoainesuuttimeen vieläkin jäänyt hieman sontaa kun pari käynnistystä on stumpannut, toisella yrittämällä jäänyt käyntiin. Nyt kuitenkin muutama viimeisin kerta mennyt niin kuin pitääkin.
Tänään näytti kevät tulleen tänne etelään, piti käyttää tilaisuus hyväkseen kun +8c näytti mittari. Ihan vahaus/myllytyskelit ei taida kuitenkaan olla...
Niin juu, sekä laatikon että moottorin öljyjä pitäisi alkaa vaihtelemaan että saisi vaihtovälit pidettyä asiallisina.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2015, 14:14:24 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #77 : 10.02.2015, 19:21:41 »
Jos viälä kiukuttele ardic ni tarvii putsailla uudestaan.
Poissa remes
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #78 : 16.02.2015, 20:20:15 »
Ardicin hieman tuhahteleva käyntiääni loppui pakoputken vaihtoon, nyt humisee niin nätisti ettei ikinä ennen  :) ABS-kehä on edelleen vaihtamatta, kuten myös öljyt, pitää tässä joku päivä.
Tänään hain "hyöty"ostoksen Slamitilta, uudet matot poistosta. Taas kulkee lujempaa...
Edit: Oli sitten Slamitin verkkokaupassa väärin merkattu nämä. Olivatkin 2008-> versiot, eikä näihin vanhoihin enää edes saa ko. mattoja. Palautin takaisin.
Moottoriöljyt ja suodatin vaihdettu lukemissa 288300km. ABS-kehä jäi vaihtamatta, sama kuin vasemmalla puolella eli vetari juurtunut niin p#rkeleesti kiinni. Eikä ole vehkeitä millä antaa edes lämpöä joten soiteltava apuja tuohonkin hommaan.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2015, 07:17:17 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #79 : 17.02.2015, 21:39:06 »
Hyvä että ardic pelittää :)
Poissa remes
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #80 : 02.04.2015, 17:45:47 »
Tosiaan abs-kehä ei vaihtunut ihan ohi ajaessa, piti taas pirautella Dukelta jeesiä. Sama homma tämän oikean puolen kanssa kuin vasemman: Kahteen kertaan napa punaiseksi, kylmää kuumaa, tuurnalla ja paineilmataltalla rytyyttämistä, tehdystä ulosvetäjästä meni jengat. Ei jäänyt montaa vaihtoehtoa:
Onneksi oli uusi SKF:n napa ostettuna, ja mestarilta löytyi vähän käytetty vetonivel jne... 7,99eur osasta tuli taas hieman kalliimpi keikka. Voiko nämä ruostua noin perkeleesti kiinni vai onkohan joku sankari uittanut jotkut lukitteet väliin? Noh, onpahan uusi laakeri tälläkin puolella.
Alkuviikosta halkesi tuulilasikin, tosin entinen se oli jo valmiiksi joten vaihtoon menee.
V40 T2 -17
Kuvat
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #81 : 02.04.2015, 20:07:37 »
On ollu pojilla kovat otteet ei voi siitä moittia  :D
Eikös ihan Volvon ohjeen mukaankin sinne booriin kuulu joku lukite tms.? Eihän se silloin ainakaan ruostu.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #82 : 02.04.2015, 20:16:02 »
Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka  :). Rasvaa olen yleensä väliin työntäny ja hyvin on aina irronnu.
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #83 : 02.04.2015, 20:56:02 »
Joo minä oon laittanu spraytervaa ja kiristys ohjeen mukaan, ei pitäis tulla onkelmia tuolleenkaan.
Poissa remes
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #84 : 02.04.2015, 21:38:23 »
Aivan, ei kaverin 60:ssäkään tainnut olla ropleemaa. Mulla on joku yhteen puuhun tinattu yksilö  :-[
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa remes
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #85 : 06.04.2015, 16:28:51 »
Päivitellään sen verran että tänään heittelin kesägummit alle, ml n.289700. Varmaan 3 tuntia meni vanteiden pesussa kun en syksyllä saanut aikaiseksi. Varsinkin vasen etuvanne oli "lievästi" vetarirasvassa, lopuissa perinteistä pikikokkaretta jne. Laitoin pikaisesti Collinitet päälle auton pesun lomassa jos olis hieman helpompi jatkossa pitää puhtaana. Talvipyörät heitin tietenkin paskaisina varastoon  :D
Tuosta naparemontista jäi hieman ratti oikealle vinoon ja hieman vetää ajaessa samaan suuntaan. Renkaiden vaihdon yhteydessä tsekkasin vielä että iskarissa merkit oli kohillaan mutta kai siellä kuitenkin joku on hieman paikkaansa muuttanut kun oikeassa etupyörässä näyttäis olevan enemmän camberia. Täytyy soitella aika kulmien säätöön.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2015, 16:04:49 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa remes
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #86 : 16.04.2015, 16:37:25 »
Kulmien säätö varattu huomiseksi ST Motorsiin. Eilen hain Biliasta purkin ohjaustehostimen öljyä, paikkamaalipurkit ja etupuskurin kiinnikkeet lukkopeltiin. Motonetistä tarvikemallin ilmansuodatin ja Philips H7 white vision polttimot joiden pakettiin kuului myös "xenon effect" parkit. Öljyä lisätty, kiinnikkeet laiteltu, suodatin vaihdettu ja pitkien xenonisetti vaihdettu halogeeneihin. Ajovalo- ja parkkipolttimot uusittu (toissa päivänä pimeni vasen puoli kokonaan).
Tänään kävin näyttämässä autoa fixarille (vai onkohan tämä oikealle kiillottajalle haukkumasana  :-[ ), lauantaina myllytys/kiillotus kestopinnoitteen kanssa. Nappasin myös kylkilistat irti kuumailmapuhaltimen avustuksella. Luulin olevani järkevä käyttäessäni kuumailmapuhallinta listojen kanssa mutta liimojen lisäksi listat suorastaan sulivat käteen. Jotenkin ajattelin että olisivat hieman kovempaa tavaraa...
Uusiksi menevät, josko ostais ihan faceliftin pohjamaalatut siniseltä. Puskureiden listat taidan vaan maalata uusiksi, Motipin "musta" ei ole mustaa nähnytkään. Tai jos löytyisi faceliftin puskurit eddullisesti tjsp.  :P
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #87 : 16.04.2015, 16:41:40 »
^nyt tiedän ainakin etten irrota listoja kuumailma puhaltimen kanssa  ;) lämmin vesikin ennemmin/höyry
Poissa sami_k
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #88 : 16.04.2015, 19:13:00 »
Muovisella pakkelilastalla ovat kohtuu hyvin lähteneet samalla irti vetäen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa remes
Vs: V70 D5 -04
« Vastaus #89 : 19.04.2015, 17:41:43 »
Juu muoviset lastat hain Motonetistä. Menin vain tarttumaan hanskoilla listasta kiinni jolloin jäi saman tien kouran jäljet. Noh, hommataan jostain faceliftin kylkilistat ja maalataan samalla noiden puskurien listojen kanssa. Tilaan värit tässä joku päivä.
Kulmien säädössä ilmeni että myös takapäässä oli korjattavaa, kuulemma yleistä näissä kun takana aurauksen säätökanget on aika paperia. Eli hyvä että tuli käytettyä muutenkin. Oli myös puhetta ratapäivistä, säätäjä sanoi että paras olisi jos takaa sais camberia asteen pois eteen taas asteen lisää niin pidon pitäisi olla kohillaan. Tämä taas vaatisi taakse camberpalikat ja eteen kapeamman renkaan/vanteen. Mutta käyttöauto jne...
ST Motorsista jatkoin perjantaina Olarinluomaan ja jätin auton myllytykseen. Eilen iltasella hain pois, onhan tuo aivan eri auto, näyttää nyt jopa mustalle  :) Toki virheitä on mutta kestopinnoite on tehty ja kolme kerrosta on kuulemma tavaraa pinnassa. Viikkoon ei saa pestä ja rasvaa saattaa nousta pintaan mutta kuuluu asiaan. Tähän asti on tullut pestyä ihan sienellä kun on näyttänyt kauheelta muutenkin mutta nyt täytyy pistää joku kunnollinen kinnas tilaukseen.
Kyseiseen firmaan oli jäänyt yksi kipale ylimääräisiä Pilkingtonin tuulilaseja oikeilla spekseillä, oli puhetta että parin viikon päästä menee sekin vihdoinkin vaihtoon.
Yritin mukamas ottaa kuviakin mutta x-cover ei taida olla oikea laite siihen että saisi väriä esille pilvisellä säällä. Laitan pari kostoks kuitenkin..
V40 T2 -17
Kuvat
