Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196542 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #195 : 25.03.2012, 15:22:38 »
Liesituuletin meni rikki.
Ei mene hormiin, vaan aktiivihiilisuodatin.
Mallia halpa paska -oli keittiössä jo ostettaessa.
Tuuletukseen kolme kytkintä, jotka jäävät pohjaan:
-on/off ja samalla 1. nopeus
-2. nopeus
-3. nopeus (ei väliä 2. asennolla)
Kokkailin ja painoin kolmosta sammuttaakseni täystehon ja tiputtaakseni huutoa ykköselle.
No se nappulahan ei tullutkaan ulos niinkuin pitää ja samalla koko masiini hiljeni. Vaikka kolmosnappulan ketkuttelin ulos, niin silti ykkönen ja kakkonen ei toimi. Toimii vain, jos kolmosen painaa pohjaan, mutta heti kun päästää, niin sammuu koko masiina.
Tuskin saa uutta pelkkää kytkintä tuohon kolmoseen. En edes löytänyt maahantuojaa..
Mutta kun näyttää, että moottori toimii, niin voisikohan tuon kolmoskytkimen kiertää, että toimisi vain ykkönen ja kakkonen? Ihmettelen vain sitä, että miksi kolmosen ei-toimintatilassa ykkönenkään toimi? Ainoastaan siis, jos kolmosen pitää painettuna, niin huuta täysillä.
Neljäs painike (tai ensimmäien) on liesituulettimen valo ja toimii harashoo.
Rikkinäinen on tuon merkkivalon vieressä oleva.
Tekee noin koska kytkimessä lienee sisällä vaihtokärjet, ja kun se on jumiutunut se kärki ei enää vaihda 2. liittimeen. Virta moottorille ohjautuu sitten tuon 2. liittimen kautta, kun nappi on ylhänä.
eli jos et halua etsiä uutta nappia, tutki yleismittarilla mitkä nastat viereisten nopeuksien napit kytkevät pohjassa ja ylhänä. Sitten vertaat niitä tuohon vialliseen. Lopuksi revit viallisen napin helvettiin  ja korvaat sen välin joka pitäisi yhdistyä hyppylangalla.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #196 : 26.03.2012, 14:44:49 »
Osaisko joku tehdä/löytää sellaisen kytkennän (jonkun tyyppinen kaavio josta voisi aloittaa..) tehdä sellainen "teleohjausrele". Eli siis yksinkertaisuudessaan: Kytkin ~12v linjalle jonka yhdistää, kun sisään tulee pientä jännitettä, about pari volttia.
Vanhan puhelimen värinämoottorista siis virta, jonka avulla piiri sitten yhdistäisi 12v linjan. Extra pointtina pitäisi sitten olla sellainen lisä, että tuo värinämoottorin aiheuttama muutaman sekunnin heräte pitäisi linjaa säädettävän ajan yhdistettynä, vaikkei enää värinää tulisikaan, esimerkiksi 1 tunti.
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #197 : 26.03.2012, 16:22:32 »
« Viimeksi muokattu: 26.03.2012, 16:25:18 kirjoittanut Puavo »
Häkä piristää!
The moose
« Vastaus #198 : 26.03.2012, 20:41:31 »
Tuntuu täällä olevan tietoa paikalla ni kysästääs tällänen..
Kuinka voi olla mahdollista että puhelinlinjaan johon tulee satoja puheluita päivässä ehkä tuhansia, mennä sellaiseen tilaan että tietokone jolla jono näkyy on tyhjä, eli puheluita 0 ja puhelin ei soi. Kuitenkin jossain vaiheessa tulee puhelu jossa kerrotaan et olipa pitkät jonot, (esim 25min jonotin) ja kokeilin toisella puhelimella soittaa kun toisella ei päässyt läpi, ni toisella puhelimella heti pääsi läpi.
Linjassa on ylivuoto joka menee elisalle ja koneelle tulisi ilmoitus siittä että elisalla on vastattu ja tehty tilaus. Puheluita ei kuitenkaan sinne mene eikä tilauksia tule.
toivottavasti joku tajuaa?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #199 : 26.03.2012, 22:18:02 »
Tässä valmis härveli, joka hoitanee homman.
http://probyte.fi/oscom/product_info.php?products_id=46&osCsid=acabebee53788a64fbc1e8dcd5b6b521
Tai jos rakentaminen kiinnostaa, niin...
http://remotesmart.wikidot.com/gsm-rele
Tuollaista juuri tarkoitan, mutta ei kai tuo nyt niin vaikea piiri ole rakentaa itsekään ja osat noin paljoa maksa?  ???
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #200 : 27.03.2012, 09:15:09 »
Juu, ei sen piirilevyn tekeminen vaikeaa ole, mutta sen CPU:n softa jää minulta tekemättä...   ;)
Jaksaako jollain €70,- hinnalla näprätä?  Juu.. Ei jaksa, koska tunteja menee helposti sen 4-8 kpl...
Laiskuus meinaa vaivata nykyisin!  :D
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #201 : 27.03.2012, 09:36:04 »
Kyllä jaksaa  8)
Kotkot
Poissa leka
« Vastaus #202 : 27.03.2012, 09:48:53 »
Eikö tuo laite ole vähän overkill tähän tapaukseen?
Siis, jos se riittää että saadaan joku yksi ajastettu kytkentä tehtyä etänä?
Tuosta aikaisemmin mainitusta värinämoottorista saisi aika pienellä kytkennällä trigattua vaikka 555 timerin joka ohjaisi trankkua joka ohjaisi relettä...
144-70
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #203 : 27.03.2012, 10:50:23 »
Kerro lisää  ;D
Siis ajastettu siten, että pysyy kytkettynä tunnin tästä ohjausvirran antamisesta.
Kotkot
Poissa Jule
« Vastaus #204 : 27.03.2012, 21:32:59 »
70e on mun mielestä sellaine summa että sillä voisi saada jo jotain niitä halvimpa gsm releitäkin.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #205 : 27.03.2012, 22:05:52 »
itselläni on tällainen Motonetista odotelemassa tuossa työpöydällä asennusta ardicia ohjaamaan:
Tuote      Nimike                                                     Hinta
38-4669  GSM-pistorasia 16A/3600W/-10-->+50   79.90 €
Tämä ei tarvitse enää mitään erillistä puhelinta, ei lähde päälle mistään vääristä numeroista ja lisänä myös vielä kauko-ohjain lähempiin ohjauksiin. Yksinkertainen muuttaa toimivaksi 12V ympäristöön.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #206 : 27.03.2012, 22:23:40 »
555 ajastin piirillä saat kyllä tehtyä ajatimen, mutta tunnin aikatarkkus on luokkaa 40min - ikuisuus...
Tässä yrityksessä se UM:n savolainen serkku Wituix-men tulee visiitille. Nimimerkillä kokeiltu monasti.
Unohdat, että 555 on herkkä lämpötilan muutoksille, kuten konkatkin. Enkä edes viitsi mainita jännitestabiliteetti vaatimusta.  Labrassa toimii, autossa ei...
Toimimaan saat sen siten, että tihennät syklejä ja laitat jakajan perään ja siten vähän muuta romua. Eli ei olekkaan niin helposti tehty.   :D
Kerro heti mistä saa?
Ja saako sen pysymaan sen tunnin pitoajan, jota HembalanD nimenomaisesti kysyi?
Tuo probyten rele on monipuolinen ja toimiva. Perusluurit eivät käytettynä maksa kuin jotain €10-20,-
ja rassaaminen jää minimiin...
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #207 : 27.03.2012, 22:36:34 »
Luureja löytyy omasta takaa se ei tule kustannuskysymykseksi :)
Niin ja tuo ajastus olisi hyvä olla säädettävä, kiinteästi tai portaattomasti vaikkapa puolituntia - 2 tuntia tms. Esim juuri webastoon  :pomo: Mutta säädettävyys ei nyt niin välttämätön..
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #208 : 27.03.2012, 22:57:13 »
Kerran näprääminen kiinnostaa, niin sen saa rakennussarjanakin hintaan 55,-
http://probyte.fi/oscom/product_info.php?cPath=1_4&products_id=29&osCsid=acabebee53788a64fbc1e8dcd5b6b521
Lainaus
käyttöjännite 12V virta 10mA + relekuorma
·  laite voi ohjata 1-6 relettä, joista 4 voi olla piirilevyllä ja kaksi on
releohjaussignaalia
·  liitännän taso äänisignaaliin on 0 dB 600 ohmia
·  laitteessa on yksi – neljä lämpötila-anturia LM335
·  lämpötila-anturin toiminta-alue on –50 – 99C
·  etäohjauksia voidaan antaa on/ei tyyppisesti tai aikaperustaisesti
·  ajat voivat olla sekunteja (1-9), minuutteja (1—99) tai tunteja (1-99)
·  releohjaus voi olla viivästetty päälle ja viivästetty pois-tyyppinen
·  lämpötila-anturia voidaan lukea ääniliitännän kautta etänä
·  lämpötila-anturit voivat toimia itsenäisenä termostaattina
·  lämpötila-anturit voivat toimia etähälyttiminä
·  ulkoinen anturi voi käynnistää etähälytyksen
·  laite voidaan suojata salasanalla asiatonta käyttöä vastaan
·  jokaisen komennon jälkeen laite antaa hyväksymis- tai hylkäysmerkin äänellä
Häkä piristää!
Poissa TuomasR
« Vastaus #209 : 28.03.2012, 10:57:29 »
Olen muistaakseni jo tässä topikissa puhunutkin tuosta probyten GSM-releestä. Kuten mikan sanoikin ei tuohon 55e kehtaa alkaa kehittelemään softaa tuolle picille, ja vielä lisäksi siihen vielä piirilevyn teko :) Itellä tosiaan ollut tuo probyten PGK-10 webastoa ohjaamassa, kokemukset ollut varsin posiitivisia ja toimivuudessa ei ole ollut mitään ongelmaa, vaikka itse kasasin tuon laitteen :D Aika paljon kaikenlaisia ajastusmahdollisuuksia on tuossa laitteessa, kuten tuossa olikin tuo lista.
Täällä on nuo muutamat peruskytkennät tuolle 555:lle, jos on kiinnostusta tutkailla asiaa: http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm Tuolla monostabiililla piirillä saa rakennettua tosiaan semmoisen tietyksi ajaksi liipaistavan lähdön. Kytkentä on helppo kasailla vaikka koekytkentä- tai verolevylle, jos haluaa testailla noita. Mutta ilmeisesti tosiaan pitkillä ajoilla tarkkuus on huono, kuten mikan totesi. Itsellä omassa toisessa viritelmässä ollut pulssinpituus vain jotain satoja ms:ja, ja siinä ei ole ollut ongelmaa testaillessa :P
Mutta, joo paljon helpomalla pääsee, kun suoraan ottaa tuon rakennussarjan, ja säästää hermojakin paljon V:>
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
