Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196494 Lukukerrat
Poissa leka
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #210 : 28.03.2012, 11:28:50 »
555 ajastin piirillä saat kyllä tehtyä ajatimen, mutta tunnin aikatarkkus on luokkaa 40min - ikuisuus...
Tässä yrityksessä se UM:n savolainen serkku Wituix-men tulee visiitille. Nimimerkillä kokeiltu monasti.
Unohdat, että 555 on herkkä lämpötilan muutoksille, kuten konkatkin. Enkä edes viitsi mainita jännitestabiliteetti vaatimusta.  Labrassa toimii, autossa ei...
Toimimaan saat sen siten, että tihennät syklejä ja laitat jakajan perään ja siten vähän muuta romua. Eli ei olekkaan niin helposti tehty.   :D
Tottahan se mies tässä visertää.
Kyllä mä tiedän ettei tuolla mitään atomikelloa rakenneta, mutta eipähän olleet speksitkään kauhean hyvät. :)
Tällä varmaan saisi jotain tehtyä, mutta sama rc-piirimeininki tässäkin on...
http://www.reuk.co.uk/Timer-Circuits-With-4060B.htm
« Viimeksi muokattu: 28.03.2012, 11:30:23 kirjoittanut leka »
144-70
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #211 : 28.03.2012, 21:46:39 »
Kerro heti mistä saa?
Ja saako sen pysymaan sen tunnin pitoajan, jota HembalanD nimenomaisesti kysyi?
Mä oikeastaan ohitin tyylikkäästi koko ajastin ajatuksen :)
Jos autossa on valmiiksi jo ajastin kello josta sen voi suoraan kytkeä x minuutiksi päälle, sitä hyödyntämällä voisi tietysti tuon ajastuksen saada.
Poissa Greycap
« Vastaus #212 : 30.03.2012, 23:45:58 »
Pitäisi vaihtaa lamput kattovaloon... valaisimessa lukee että max 40W, saatavilla olevat sopivat lamput on 28W ja 42W. Tähän asti kuuliaisesti käyttämäni 28W lamput on hirveitä tuikkuja joten jos laitan sinne parilla watilla rajan ylittävät niin tapahtuuko olohuoneen katossa välitön Fukushima II?
Tätä tuli tosiaan mietittyä alkuvuodesta ja nyt aiheesta on parin kuukauden verran käyttökokemuksia. Valoteho nousi tajuttomasti, nyt täällä näkeekin jotain, eikä mitään ole ainakaan vielä kärähtänyt joten tuskinpa kärähtääkään. Koputan puuta. :uglystupid2: Toisena jännänä ilmiönä sanottakoon että niitä 28W lamppuja sai pahimmillaan olla vaihtamassa kerta viikkoon kun eivät tuntuneet kestävän mitään, nyt nuo saman valmistajan saman sarjan 42W lamput (ainoa ero tosiaan teho, hintakin on sama) ovat kestäneet ilman mitään ongelmia. Koputan taas puuta. :uglystupid2: Ihan kuin nuo olisivat jotenkin järeämpää tekoa vai voisiko peräti olla että kuumempana käyminen lisää käyttöikää kun halogeenilamppuhan tarvitsee lämpöä toimiakseen kunnolla?
Poissa JL
« Vastaus #213 : 31.03.2012, 00:12:58 »
Kamalaa, hirveää... valtiomme runkoverkko sulaa valintojesi takia!
Ei noilla suosituksilla ole oikeasti niin väliä, järkeä kun käyttää, niin hyvin menee  ;)
JL
Meillä on olohuoneessa ruokapöydän yläpuolella tollainen http://www.dmlights.com/diesel_with_foscarini_glas_ds_li017178e~00HZL
Siitä meni ensimmäisen kerran lamppu (=polttimo) viikko sitten, ei löydy joka kaupasta:
105W (vastaa valoteholtaan 140W "perinteistä" hehkulamppua) EcoHalogen (=Philipsin mallimerkintä) E27-kannalla.
Stockalta löytyi, 4,90€ / kpl. (nyt on yksi varallakin, tosin ton pitäisi kestää ~2000h).
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #214 : 31.03.2012, 14:26:39 »
Syynä voi olla juurikin tuo lämpötila.  Ja väittäisin näppituntumalta, ettei tuo 42W halogeeni tuota lämpöä enempää kuin 40W tavis hehkulamppu. Ja se lämmön tuotto on se valaisimen tehorajoituksen perimmäinen syy.
Jösses! mikä säteilylämmitin!   :o
Minä en ainakaan kaipaa moista säteilylämmitintä hohkaamaan naamani lähettyville.   ;)
Meillä homman hoitaa vieläkin 20W energiansäästölamppu, joka on joskus 6 vuotta sitten ostettu ikeasta heräteostoksena. Valoa siitä lähtee ihan mukavasti (~ 1400lm).
Vaikka olin aikoinaan hyvin skeptinen energiansäästölamppujen osalta, niin nyt yli kymmen vuoden kokeilujen jälkeen olen tyytyväinen. Tosin kahta merkkiä pyrin välttämään (megaman ja philips).
Ja mitään alle 10W energiasäästörimpuloita ei kannata käyttää, sillä niistä ei lähde valoa.
Mutta sellainen robinhoodin myymä energy + 18W tai 23W tehoisena valaisee oikein mukavasti.
Ledeistä ei vielä ole korvaajiksi (muutoin kuin kasvilamppuina).
Ledejä odotellessa tyytyn loistevalaisimiin, enkä säteilylämmittimiin...   :D
Valaisimen tehtävä on valaista ja lämmittimen lämmittää!
Tosin kaveri osti terassivaloksi sellaisen 1500W säteilylämmittimen, josta saa hitusen punertavaa valoa sen lämmön lisäksi! :2funny:
Häkä piristää!
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #215 : 02.04.2012, 12:40:56 »
Njaa, kyl mä ledeistäki saan ihan tarpeeks valoa kämppään eikä noi niin kalliita polttimoita oo,
tosin nyt on ton isomman tilalla vähän vastaavan kokonen, mutta SMD-ledeillä eli vielä vähän tehokkaampi.
Esim. Keittiö ja liesituulettimen valot (ei oo ihan noin sinistä toi valoa liedellä luonnossa)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #216 : 02.04.2012, 13:26:10 »
Mistä olet nuo ledi-polttimot hankkinut?  En nimittäin ole tuollaisia nähnyt missään...
Mitä noista lähtee lumeneita?  Jos yli 1000lm, niin olen kiinnostunut!  :hello:
Häkä piristää!
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #217 : 02.04.2012, 17:20:40 »
« Viimeksi muokattu: 02.04.2012, 17:22:38 kirjoittanut Yesse »
s73
« Vastaus #218 : 16.04.2012, 17:46:58 »
digiboxin konkka on kooltaan 10x20mm ja arvot 85astetta 400v 22mikrofaradia käykö tilalle 13x26 ja 105astetta,  muut arvot samoja. Tuleeko ongelmia?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #219 : 16.04.2012, 18:09:34 »
Jos se fyysisesti mahtuu sinne niin luulisi toimivan. Jos kyseessä polaarinen kondensaattori niin täytyy kytkeä samoinpäin kuin vanha.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #220 : 19.04.2012, 15:56:03 »
HALOOHALOO elektroniikkamiehet! tämä nyt on ehkä todella väärä paikka, mutta hätä ja kiire on suuri joten kaikkea on kokeiltava.
eli kasipätkästäni on mittariston piirilevy ilmeisesti jaskana, SRS valo ei syty kun virrat laittaa päälle joten tuosta asiasta on katsastuksessa murhe.
eräällä korjaamolla missä auto oli katsastusremontissa, kaveri yritti selvittää sitä valon palamattomuutta ja totesi että piirilevyssä vika hyvin todennäköisesti, on ammattitaitoinen volvomies joten uskon kyllä häntä.
jos turun seudulla sattuisi olemaan joku osaava kaveri joka pientä korvausta vastaan voisi korjata mittaristoni mahdollisimman nopeasti, olis erittäin hieno juttu niin saisi leimankin autoon ilman uusia katsastuskäyntejä ja leiman loppumista. :-[
V70 2.0T -98
Poissa 240-gl
« Vastaus #221 : 19.04.2012, 16:54:47 »
Ei missään purkaamossa olisi ehjää mittaristoa
tai markkinapaikalla
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #222 : 19.04.2012, 18:16:33 »
usko pois kyllä on ilmoitukset ja kyselyt mutta eipä ole löytynyt eikä tarjottukaan liiemmin. ja kun pitäis käytännössä heti saada.
V70 2.0T -98
s73
« Vastaus #223 : 19.04.2012, 18:23:07 »
kysy tv- ja radiohuoltoliikkeestä nekin saattaa korjata jos viet mittariston irrottettuna.
Poissa leka
« Vastaus #224 : 19.04.2012, 19:43:26 »
Minkä auton mittaristo?
144-70
