Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196516 Lukukerrat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #330 : 24.08.2014, 14:24:54 »
^Onko kellokytkin erillinen vai kylmälaiteessa oleva?
Kellokytkinhän on kuin rele, ensöpuolelle virta - kärjet kytkeytyvät, jos virta tulee jostain "väärästä" paikasta, niinkuin termarin jälkeen niin silloin se pysähtyy.
Poissa MS940
« Vastaus #331 : 24.08.2014, 23:37:13 »
Se on erillinen kaupasta ostettu, jolla on tehon kestoa yli 2000W.
Ikävämpi homma, sikäli kun tuo ei nyt vaikuta semmoiselta kohteelta että kolvaampa väliin yhden diodin :-\
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #332 : 27.08.2014, 18:57:29 »
Siis tarkoitatko sä kellokytkimellä sellaista suko pistoriasiaan tökättävää palikkaa? Sen käyntiin kun ei pitäisi kuorman vaikuttaa mitenkään. Jos kyse ei ollut tuollaisesta, niin kytket sen kellokytkimen ennen sitä kompuran ohjausta.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #333 : 27.08.2014, 20:45:44 »
Se kellokytkin taitaa olla kytkettynä termostaatin jälkeen kun tuollaista tekee? Eli siinä on kompuralle pistorasia johon kellokytkin tökätty väliin
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #334 : 29.01.2015, 17:28:10 »
Mitähän toi nyt sit niinku antaa ulos?
Ikean meikkiseinävalo jossa 5 lediä, emäntä osti kattomatta kytkentöjä
ja toihan vaatis 230V toiseen päähän, mutta multa nyt ei sellasia piuhoja tuu keskeltä seinää ulos  :buck2:
Joten helpoimmalla pääsee kun korvaa ton jollain seinäpistokemuuntajalla, mutta mimmosella?
Kokeilin 12V 2A muuntajaa, mutta oli ledit palo hiton himmeesti. Amppeereista ei siis ollu kiinni, eli uskaltaisko
tohon sit 24V kokeilla seuraavaks, vai mistä kiikastaa?
Kun ei tästä muuntajasta ota selvää, että mikä olis ledien kesto, sitä ei varmaan noi muutajan tekstit tarkoita,
vai mikä on toi 12V....24V  max 30V ?
« Vastaus #335 : 29.01.2015, 17:32:13 »
Eikös tolla pysty polttaan 12-24V ledejä, ja DC30V maksimi
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #336 : 29.01.2015, 17:40:38 »
Tuo on ns. vakiovirtalähde, jonka jännite kasvaa niin kauan, kunnes siitä lähtee 350mA verran virtaa. Maksimi jännite on kuitenkin tuo 30V. Kuvan virtalähde on tarkoitettu ohjaamaan 1W ledejä.
Eli on tarkoitettu suoraan ohjaamaan sarjaan kytkettyjä ledejä 4-6kpl. Eli ledeissä ei saa olla etuvastuksia tms. vaan niiden pitää olla tuon kanssa täysin pelkkiä 1W ledejä.
Häkä piristää!
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #337 : 29.01.2015, 18:36:51 »
Eli pitäs melkeen mitat virtaan kytkettynä, että millaset luvut se ledeillä antaa,
jotta tietää mimmosella muuntajalla ton korvaa...
Hitto että menee hankalaks.
Tietenki katosta voisin haarottaa johdot tolle lampulle, mutta tulee kyl rumaa ku pitää
vetää pinta-asennuksen suojan sisällä ensin katosta seinään ja seinää pitkin vielä tohon valolle.
Olis vaan kätevämpi heittää vesilintua tolla muutajalla ja laittaa sen tilalle joku seinään tökättä muuntaja.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #338 : 01.02.2015, 03:06:42 »
Pitäisi saada muutama LED vilkkumaan musiikin tahdissa, kyseessä on itse kasailtu gettoblasteri mihin pitäisi saada hupiefektiä. Valmiita settejä löytyy aina valouruista mikrofoniohjattuihin systeemeihin ja VU-mittareihin, mutta kaikki noista on vähän turhan virityksiä tai monimutkaisia, kun pitäisi saada vain muutama led vilkkumaan.. Googlella taas löytyy pääasiassa "ohjeita" miten kytkeä ledit vilkkumaan yksinkertaisesti esim. autossa, mutta suurin osa noista näyttää olevan jotain juosten kustuja virityksiä suoraan kaiutinlähtöjen rinnalle ilman sen kummempaa miettimistä, joten sellaisetkaan ei kiinnosta. Joku asianmukainen  kytkentä olisi mukava.
Eli joku jos tietää suoraan kytkennän komponentteineen, mikä hukkaisi mahdollisimman vähän virtaa, mutta myös oikeaoppisesti saisi superkirkkaat ledit vilkkumaan musiikin tahdissa, niin saa kertoa.
Valmiista VU-mittarien rakennussarjoista yms.. varmasti saisi sopivat setit, mutta kun tässä nyt ei mitään äänitasoja tarvitse alkaa monitoroimaan 100-ledipylvään mittarilla, vaan saada esim. 4 superkirkasta lediä vilkkumaan basson tai korkeimman piikin tahdissa, niin vähän turhan hienoja värkkejä nuo VU-mittarit siihen tarkoitukseen.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2015, 03:10:28 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa Xuppo
« Vastaus #339 : 01.02.2015, 03:24:28 »
http://www.instructables.com/id/Creating-An-Audio-Reactive-LED-Circuit/?ALLSTEPS
Tästä yksinkertainen vaihtoehto. Tuohon kytkentään voi laittaa myös useamman ledin kun tuon transistorin max virta in 200mA joten 4 superkirkkaan ledin ohjaaminen ei pitäisi olla ongelma.
myös käyttöjännitteenä voi käyttää muutakin kuin 9v patteria kun mitoittaa vaan ledin etuvastuksen sen mukaan. Noita kannattaa melkein tehdä kaksi kappaletta niin että toinen tulee oikealle ja toinen vasemmalle audiokanavalle.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2015, 03:30:13 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Xuppo
« Vastaus #340 : 01.02.2015, 03:37:10 »
Mitäs jos kytkisit tuohon alkuperäiseen muuntajaan ihan perus katkaisijalla varustetun valaisinjohdon tai perus pistorasiakytkentäjohdolla jos valaisimessa on itsessään katkaisija?
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa V70XC99
« Vastaus #341 : 01.02.2015, 10:49:04 »
Näin mäkin ton äkkiseltään katottuna tekisin.
Mun mielestä toi orkkis muuntaja on tarkotettu kytkettäväks suoraan verkkoverkko virtaan ?
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #342 : 01.02.2015, 14:17:51 »
Näin, mutta hitto että olin ajatuksissa ja unohin että kyllähän mä saan verkkovirran sopivalla piuhalla seinäpistokkeesta tohon lamppuun, eikä tartte kattovalolta haarottaa.
Eli se onki sillä simppeli ku käyn johtokaupoilla ja kytkimellinen johto vaan mukaan ja kytkee tohon, ni voi käyttää orkkis muuntajaa, säästyy aikaa, rahaa ja vaivaa. Lähin miettimään ratkasua liian moninutkasesti :D
Poissa Spoileri
« Vastaus #343 : 14.02.2015, 14:19:44 »
Kysytään nyt täältä, kun alkaa konstit loppua. Pitäisi löytää induktanssiton vastus, mieluiten potentiometri tai trimmeri, mutta kiinteäkin kelpaa. Mistäköhän taikasanasta tällaisen tunnistaa, onks tietoo?
Poissa Jule
« Vastaus #344 : 14.02.2015, 15:19:39 »
Ainakin hiilipotikat on induktanssittomia.. Tai mistä ne sitä induktanssia kehittäisivät?
