Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196571 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #300 : 30.05.2014, 17:58:56 »
Mä tarviisin tasan 5 volttia, millä sen saisi edullisesti mutta myös tarvis olla vakaa jännite.
Virtaa ei tarvi kuin hyvin vähäsen, en oo varma paljonko, mutta todennäköisesti ei montaa kymmentä mA
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #301 : 30.05.2014, 18:08:45 »
Regulaattori.
Poissa leka
« Vastaus #302 : 30.05.2014, 18:09:20 »
7805
144-70
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #303 : 30.05.2014, 18:14:11 »
http://www.clasohlson.com/fi/Muuntaja/36-3311
Häkä piristää!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #304 : 30.05.2014, 18:24:28 »
Toki joku tollainen, pitäisi varmaan ostaa sellainen ja mitata, että onko se 5,0V vai esim. 4,9-5,1V
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #305 : 30.05.2014, 18:31:27 »
7805
Tarvinko regulaattorin lisäksi mitään muita komponenttteja, jos tulojännite tulee vaikka auton akusta tasajännite
Poissa Spoileri
« Vastaus #306 : 30.05.2014, 18:32:14 »
Käytätkö antennia kuunteluun vai sekä että?  Mille taajuusalueelle tarkemmin?
Johonkin viidenkymmenen metrin paikkeille ja tuskin näin perustavanlaatuisia kysymyksiä esittäisin jos olisi luvat lähettää. Ja samaan hengenvetoon perunkin edellisen, sillä 27 MHz lupavapaa bändihän mahtuu hienosti HF -alueelle. Mutta kuuntelukäyttöön joka tapauksessa.
Kuuntelussa sillä balunilla ei ole niin suurta väliä, koska antennin sovitus ei aiheuta ihan niin suuria ongelmia kuin TX:n puolella. TX:llä se ongelma on paluuvaimennus (tai sen puute), joka tarkoittaa takaisin heijastuvaa tehoa impedanssien epäsovituksesta johtuen.
Olen kyllä tietoinen siitä, että vastaanotossa sovitus ei ole niin kriittinen, mutta olen antanut itseni ymmärtää, että ongelmaksi voi muodostua koaksiaalin vaipan toimiminen antennin osana vastaaottoa häiriten ja tämä voitaisiin estää balunilla tai tuollaisella kuristimella. Tulevaisuudessa saattaa myös olla ajankohtaista jonkilaisen pitkälanka-antennin pykääminen ja käsittääkseni näiden impedanssi on jo sikäli korkea, että balunin (vai ununin) käyttö on jo peräti välttämätöntä, tämä koskenee myös looppeja.
Ps. RG-58 kaapeli on sellaista kuraa, ettei se kelpaa kuin kaapelinipun sitomiseen tms. tehtäviin.
Katsoppas noista jotain parempaa, sillä jopa aircell5 on parempaa kaapelia kuin RG-58.
http://www.paratronic.fi/koaksiaali.shtml
Tällä hetkellä tarkoitus olisi saada mahdollisimman pienellä rahallisella panoksella dipolista irti mahdollisimman tehokasta vastaanottoa. Jo RG-213 kaapelin totesin ainakin paikallisessa elektroniikkaputkassa turhan kalliiksi, etenkin ottaen huomioon, että toistaiseksi vastaanottimena toimii (tai toimii ja toimii, miten sen nyt ottaa) Philips 584.
Varmaankin touhuilu mokomalla kalustolla kuulostaa jokseenkin idioottimaiselta, mutta yritän tässä vaan hiljalleen saada jotain selkoa tästä aihepiiristä, se kun on kuitenkin aina tuntunut kiinnostavalta. Hiukan hankalaa vaan tuo opettelu, kun ei kertakaikkiaan ymmärrä näiden laitteiden toimintaperiaatteita ja luonteeseen kuuluu, ettei voi vain sokeasti noudattaa ohjeita vaikkapa jonkun tuollaisen muuntajan tinailemisessa, vaan on aina esitettävä kysymys "miksi?"
Edit: Niin ja tietysti ens viikonlopuks meinasin ripustaa dipolin, tulee siitä nyt sitten millainen hyvänsä, puiden väliin mahdollisesti mökille häiriöttömämpään ympäristöön, kun SWR ilmestyy aalloille. Siis ei seisovaa aaltoa vaan --> http://www.swradio.net/index.htm Kunnon settiä.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2014, 21:07:11 kirjoittanut Spoileri »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #307 : 31.05.2014, 13:59:54 »
Suodatuskonkat.
Esimerkkejä löytyy valmistajan datalehdistä vaikka kuinka paljon, joten kannattaa katsoa niistä esimerkkejä.
Häkä piristää!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #308 : 31.05.2014, 14:14:01 »
Suodatuskonkat.
Joo, jotain kytkentöjä vähän katselinkin, mutta oli tulojännitelähteenä 230V~   joten sen takia sielä ilmeisesti oli sitten myös diodejakin kuvissa.
Pitää selailla vähän lisää.
Oliskohan se sitten tässä yksinkertaisuudessaan.
Tuo on ilmeisesti joku mallikytkentä ja noilla arvoilla voisin siis konkat ostaa
Tässä kyseisessä kuvassa tuosta regulaattorin jalasta 2 on piirretty viiva suoraan alas ja sinne maapisteen merkintä, muta eihän tuota kuulu mihinkään erikseen kytkeä?  Maapotentiaali tulee sieltä jännitelähteestä?  Vai mitä häh, miksi toi noin on?
« Viimeksi muokattu: 31.05.2014, 14:20:47 kirjoittanut (Miksu) »
Paikalla TOK
« Vastaus #309 : 31.05.2014, 14:34:12 »
Täytyyhän sen regunkin olla kytketty maahan eikä pelkästään +12V tuloon ja +5V lähtöön. Kaikki mikä on merkitty Gnd tai ground maihin eli tässä tapauksessa sinne 12V lähteen miinusnapaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #310 : 31.05.2014, 14:38:09 »
Täytyyhän sen regunkin olla kytketty maahan eikä pelkästään +12V tuloon ja +5V lähtöön. Kaikki mikä on merkitty Gnd tai ground maihin eli tässä tapauksessa sinne 12V miinukseen.
Mutta tuo maa-merkintä on kuitenkin tarpeeton, eikö riitä, että se on kytketty tuonne GND linjaan?
Eli onko maa-merkintä vain kuvaannollinen tuossa kaaviossa, eikä niinkään merkityksellinen sen suhteen, että se pitäisi oikeasti johonkin muallekkin kytkeä, kuin jännitelähteen maapotentiaaliin?
35V konkkia ei näytä oikein löytyvän, mutta lienee olevan ihan ok myös 50V tuossa käytössä?
Paikalla TOK
« Vastaus #311 : 31.05.2014, 14:40:57 »
Sama asia, eri merkintätapa. Se maasymboli tarkoittaa täsmälleen samaa kuin jos siihen olisi kirjoitettu Gnd.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #312 : 31.05.2014, 14:46:19 »
Kyllä ne aloittavat harrastajat joutuvat ihan samoja asioita kysymään, oli kyse LA-harrastajasta tai OH-tutkinnon suorittaneesta.
Sovitus ongelma aiheuttaa häviöitä, mitkä korostuvat lähetteessä takaisin heijastuvana tehona, mikä lämmittää pääteastetta ja voi aiheuttaa keskinäismodulaatiota. Sama tapahtuu vastaanotossakin mutta mittakaava on mikroskooppinen.
Siinä missä TX puolella antennilinjassa esiintyy (100W teholla) 70V jännitteitä (50dBm), niin vastaanotossa (-90dBm) jännitteet jääväät sinne 7µV (mikrovoltti) luokkaan.
Noista vaippavirroista pääset eroon yksinkertaisella RF-chokella (koksua kiepille).
Muista aina, että systeemisi on niin hyvä kuin sen huonoin komponentti. Ja kaapeli lopulta voi nousta yllättävän merkittäväksi tekijäksi. Sillä RG58 aiheuttaa helposti 6dB häviöt (75% häviö), joten siihen kannattaa panostaa edes vähän.
Joten tilaa paratronicilta sitä aircelliä, sillä sen metrihinta on 1.8,-/m ja häviöt puolet vähemmän kuin RG58:ssa.
Kun antenni puoli on kunnossa, voit sitten päivitellä sitä vastaanotinta mielesi mukaan. Ja uskon sen tapahtuvat hyvin pian, sillä parempia vastaanottimia saa nykyisin hyvin edullisesti.
Meikäläisellä ei tällä hetkellä ole kunnollisia HF-vastaanottimia. No, ehkä Kenwood 480sat on sitä jossain määrin ja puhtaana vastaanottimena Yaesu VR-5000, jota parjataan mutta sitä tuli aikoinaan kolvattua hitusen paremmaksi. Tosin orkkis sarjanumero tuolle vastaanottimelle on 150, joten aikas alkusarjan kone se on. Tosin päivitin sisuskalut uusiksi kolmossarjan hiluilla ja tein modikset.
Ei minusta tuo kalusto kuulosta idioottimaiselta, vaan ihan perussetille, jolla aloitetaan.
Ohjeiden sokea noudattaminen ei opeta koskaan mitään!  :pomo:
Ymmärrys lisääntyy kummasti, kun etsii käsiinsä kirjoja aihepiiristä, missä asia selitetään juurta jaksaen. Tietysti elektroniikan tuntemus auttaa ymmärtämään asiaa lisää.
Ja mainitaan vielä sekin, että minulla tuo "kysely-ikä" on vieläkin päällä aihepiirissä, tosin vastaukset pitää vain nykyisin etsiä itse. Joten ei se huono asia ole, vaan oppimista edistävä asia.
Kiirus tulee!  :D
Kiva huomata, että äijjät jaksavat vielä! Esakin on saanut pääteasteprojektinsa valmiiksi!  :D
Tuokin homma alkoi aikoinaan niin suositusta touhusta, eli piraatti-radiosta! Mutta homman "pilasi" telehallintokeskus (ficora) jossain käsittämättömässä liberaaliuden puuskassa ja teki mahdolliseksi tavallisellekkin kansalaiselle hankkia luvat lähettämiseen!
Liekö siinä liberaaliudessa syynä, se, että muutamasta sota-ajan jarrusta pääsivät eroon ja nuoremmat eivät voineet ymmärtää niitä 1939 vuoden sääntöjä. Juu, radiolaki oli voimassa muuttumattomana 1939-1988 ja vanhimmat muistanevat, että pelkkä radiovastaanotin vaati aikoinaan radioluvan!
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #313 : 31.05.2014, 14:48:56 »
Ekaan jep! Kuvainnollinen.
Tokaan, aivan sama, kunhan konkan jännitteen kesto on suurempi kuin mikään systeemissä esiintyvä jännite edes piikissä, sillä ylijännitteellä tuollainen elko poksahtaa aikas kiukkuisesti.
Häkä piristää!
Poissa Spoileri
« Vastaus #314 : 31.05.2014, 16:13:05 »
Siinä tapauksessa lähdetään siitä, että tästä lähdetään.
Epäilemättä on samantekevää, kuinka tehokkaasti antenni vastaanottaa, jos signaali vaimenee jo matkalla vastaanottimeen ja varmasti täytyy jatkossa investoida pätevämpään piuhaan, mutta nyt kasaan systeemit tuolla RG58:lla; äkkiäkös sen vaihtaa, jahka saa parempaa käsiinsä.
No tuollaista Yaesua olen katsellut yhtenä vaihtoehtona, mutta tuskin sen hintaista konetta vielä useampaan vuoteen raaskin ostaa, kun on noita muitakin rahareikiä. Eton/Grundig Satellit 750 on jo sitä hintaluokkaa, että voisi harkita vakavasti, mutta siihen ei ilmeisesti saa liitettyä ulkoista antennia ilmailubandille, tiedä sitten miten helposti olisi modattavissa. Toisaalta ilmailun ja sotilastaajuuksien kuunteluun voisi katsella vaikka kapulaskanneria.
Tuo Philipsin mankka on vähän kyseenalainen, sen antenniliitäntä näyttää kovasti jälkiasenteiselta, toteutettu http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2083_1156_1270&products_id=11007 tuon mallisella liittimellä, johon menee siis tämä http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2083_1156_1270&products_id=11006 pistoke. Muistaakseni keskijohdin oli kytketty samaan karvaan kiinteän piiskan kanssa ja vaippa meni johonkin muualle, laitteen maadoituksessa sen kai pitäisi olla. Olisko vihjata mitään vaihtoehtoista kytkentätapaa antennille, jos tuon liittimen kautta ei ala toimia? Tietysti tuo kapine saattaa isommalla antennilla jo yliohjautuakin rankasti.
Kiirus tulee!  :D
Eikä tule mikään kiirus, onhan tässä viikko aikaa näperrellä.
Eurooppalaisia piraattiradioitakin taitaa olla vielä toisinaan kuultavissa ja välillä näkee vinkkejä taajuuksistakin, mutta vähän hankala niitä on yrittää poimia vastaanottimella, josta voi päätellä taajuuden ehkä 200 kHz tarkkuudella, eikä selektiivisyydestä voi oikein edes puhua. Mutta vaikka SWR laillinen asema onkin, niin kyllähän siinä vähän eri fiilis on kuin YLE Puheessa.
Ja loppukevennys: http://www.youtube.com/watch?v=C0UP2leBk-g  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 31.05.2014, 16:17:04 kirjoittanut Spoileri »
