Elektroniikka ja piensähkö
  • 444 Vastauksia
  • 196504 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Elektroniikka ja piensähkö
« Vastaus #375 : 14.09.2015, 17:45:29 »
Kuinka kauan 4ah akku kestää 60w valoilla 12v jännitteellä?
Teoriassa:
60W/12V=5A 4Ah/5A=0,8h (48 minuuttia) Eli vajaan tunnin.
Mutta koska purkuvirta on noinkin iso akun kapasiteettiin nähden, on turvallista käyttää kerrointa 0,7 akun keston suhteen. Eli puoli tuntia se palaa ja sen jälkeen akku on typötyhjä.
Häkä piristää!
« Vastaus #376 : 14.09.2015, 17:59:12 »
Teoriassa:
Okei. Pitänee siis tehdä optio että vain toinen valo palaa kerralla niin saa tuplattua keston
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #377 : 14.09.2015, 18:09:25 »
Minkä tyypin anturi tämä on?
Miten liipaisu? Perus rautakehä hampailla, vai kuinka?
VW: 012409191D
Tuolta selviää kaikki tarvittava kyseisestä anturista: http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/168463.phtml
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #378 : 14.09.2015, 20:51:35 »
Erittäin paljon kiitoksia
Kotkot
Poissa teepee
« Vastaus #379 : 15.09.2015, 11:22:25 »
Laskennallisesti 48 minuuttia täysin tyhjään, käytännössä purettavissa ehkis puolet joten lähempänä puolta tuntia liikutaan.
Akusta taitaa tulla entinen jos sen tyhjäksi päästää, pakkasessa ainakin jäätyy ja poksahtaa.
XC60 D4 MY18
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #380 : 15.09.2015, 14:52:45 »
Eli akun on tarkoitus polttaa halogeeneja tms. valoja?
Tuo tyhjä akku tuossa laskentaesimerkissäni on sitten niin tyhjä, että se on oikeasti tyhjä ja ei välttämättä kestä kuin tuon yhden purku-kerran. Jos akun yhteydessä on jokin alijännitevahti, joka katkaisee virrat akun tyhjennyttyä tyhjäksi, akku voi kestää muutamia purkukertoja mutta lyhyt-ikäinen se joka tapauksessa on. Tämä koskee erityisesti lyijyakkuja.
Jos akulla pitää tuottaa pelkästään valoa, niin laita ledit halogeenien tilalle, niin tuo 4Ah akulla saa valoa useita tunteja rikkomatta akkua (liian tyhjäksi purkaminen).
Häkä piristää!
« Vastaus #381 : 15.09.2015, 16:53:21 »
Juu. Työvalosta mikä on tallilla meni toinen halogeeni pimeäksi viime viikolla, ja ajattelin vaihtaa kummatkin pois ja tilalle 9V-32V jännitteellä toimivat LED työvalot joissa on 10x3W ledejä. Tallikäytössä sisällä virtalähteenä toimii älylaturi, ja jos syystä x tarvitsee mennä ulos tekemään jotain pimeällä, voi laturin irroittaa ja mennä tekemään se mitä tarvitsee. Hylkäsin tuon 4Ah akun ja kävin hakemassa 15Ah version, mille teen jonkinmoisen telineen valojen jalustan varteen. Ja jos akku vaurioituu, ei investointi ole järin suuri kun ainakin tässä kokeilussa käytän halvinta lyijyhyytelö-akkua mitä motonetistä löytyy :D
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #382 : 17.09.2015, 15:28:07 »
Ja eihän nuo akkujen kestot ihan noin minuutilleen mene. Kun jännite alkaa pudota yleensä myös virranotto putoaa, joka puolestaan hidastaa sitä purkua jne..
Led valaisimessa voi tietysti olla jokin älykkäämpikin piiri joka lisää virrankulutusta jännitteen pudotessa, mutta tulee silläkin raja jossain vastaan.
« Vastaus #383 : 17.09.2015, 16:06:18 »
Tuollainen kötöstys siitä nyt tuli. Vielä kunhan volttimittari saapuu, asennan sen tuohon katkaisijan viereen
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #384 : 17.09.2015, 17:09:33 »
Kyllähän kaikki oikeat ledi-valaisimet ottavat vakio tehon, kuten tässäkin esimerkin tapauksessa. Koska itse LED-komponenttinakin vaatii vakiovirran, joka voidaan tehdä kiinteällä jännitteellä etuvastuksella mutta nykyisin poikkeuksetta tuollaiset valaisimet sisältävät itsessään sen vakiovirtalähteen.
Oikein oivasti kötöstelty! :tykkää:
Häkä piristää!
« Vastaus #385 : 17.09.2015, 17:59:37 »
Eikä pitäis ainakaan tuo teline hajota ihan heti :D 30x30x3mm kulmarauasta taiteltu ja hepattu kulmista kasaan :D pikkusen olis voinut olla isompi kun nyt tuo akku jää aika jämptisti siihen kiinni. Olisin halunnut laittaa lattiamattoa tms sinne väliin. Katkaisijan teline on 850:n sähkölasien katkaisijoiden pohjamuovi mikä jäi ylimääräiseksi männäviikolla :D
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #386 : 05.10.2015, 21:33:44 »
Moro.  Puidenhakuvalona on ollut jonkun vuoden tollanen Ebay-valo.
Verkkovirtalaturissa on merkkivalo, joka muuttuu vihreäksi kun akku on täynnä. Nyt yhtäkkiä ilmeni sellaista vikaa että laturin merkkivalo muuttuu vihreäksi jo alle minuutissa, ja akku ei tietenkään ole latautunut = otsavalo toimii muutaman minuutin.
Täältäkö uusi, vai kestääkö tuo ajaa ihan 12voltilla?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #387 : 05.10.2015, 22:30:22 »
Ei siinä muuta, akku sökö. Uutta putkeen.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #388 : 13.08.2016, 16:15:48 »
Nyt tulis varmasti tyhmä amatöörikysymys. :P Sähkö-oppia on viimeksi ollut kai 20 vuotta sitten. Yritän laittaa aurinkopaneeleiden akkuihin volttimittarin joka menee päälle kun mkirokytkimestä painaa. Kun yleismittarilla testaan tuon kolmi-liittimisen mikrokytkimen niin virta kulkee 1 -> 3 jos ei paina kytkintä, ja jos painaa kytkintä virta kulkee 1 -> 2.
Kuitenkin kun kytken tuon vaikka 9 voltin paristoon, kulkeekin virta koko ajan 1 -> 2 vaikken paina kytkintä ja jos painan kytkintä virta ei kulje ollenkaan. Vuotaako tuo jotenkin ja pitääkö mun rajoittaa siihen menevää virtaa, volttimittari ei varmasti vie kun muutaman kymmenen milliampeerin. Mikrokytkimessä lukee 1A 125v AC mutta kai sitä voi tasavirrallakin käyttää? Kokeilin kahdella samanlaisella pikku mikrokytkimellä ja käyttäytyivät samalla tavalla.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #389 : 13.08.2016, 16:28:53 »
Onhan sulla mikrokytkin sarjassa eikä rinnan sen patterin kanssa.
